Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Не работает пользовательский ввод при использовании SNA
  1. #21
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    что значит "должен"? он в рантайме это может прекрасно сделать вне зависимости от инициализации
    а если не трогал эту область при компиляции - почему не инициализировать?
    Ну допустим сделаем мы фичу (все возможно конечно если разрабы замутят) и после опции 'device zxspectrum48' (128 и т.п.) вместо озу заполненных 0-ми будет озу с предустановленными системными переменными.
    Всё бы хорошо, но есть нюансы типа а есть ли у нашей модельки бета-диск или нет, а есть ли принтер, а какого типа пзу должна лежать, а на каком виртуальном этапе работы пзу должен быть срез ? Ибо системные переменные такая хрень, которая постоянно изменяется и зависит от дофига причин.
    В тот-же снап от YuronNа подставить дамп переменных инициализированного бейсика 48 при работе командной строки и нифига - как не работала, так и не работает, пому что #5C3B там тоже не в той позиции, зато печатать начнёт с нижнего края экрана. И срез вызовов процедур тоже может разным быть.
    И надо нам в компилятор это всё тащить ? Можно конечно парой-тройкой срезов ограничиться, добавить дополнительные описани к параметру 'device', но не стали разработчики этим гемороем заниматься. Да и не так сложно снять нужный дамп в эмуле и вставлять в код до прочих оргов если уж правда надо. А обычно оно всё вообще нафиг не нужно.
  2. #22
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, Dart Alver, в таком случае внимание, вопрос: с какой целью может вообще понадобиться сборка неполноценного снапшота в нынешнем виде?
    потому что смысла в нём тогда никакого, "что-то там куда-то подставить" - тогда проще сделать наоборот, собрать бинарь и его подставить в память нужной конфигурации
  3. #23
    Воронеж
    Нормально всё работает. https://github.com/z00m128/sjasmplus...es/tag/v1.14.3 собирай тар.гз.
    sjasmplus у меня работает, им я и собирал проблемный SNA.
    Тут выше посоветовали sjasm (без plus), он и не работает на маке.
    Современные средства - https://github.com/maziac/z80-debug
    Спасибо, посмотрю.
    Цитата Сообщение от Dart Alver Посмотреть сообщение
    пара конструкций на заметку если не наошибся конечно )) Не шедевр, здешние монстры покруче завернут (тут вариантов море), так для общего развития.
    О, за пример особое спасибо!
    Попробовал z80-debug.
    Там тоже используют sjasmplus для создания SNA и скармливают его эмулятору ZEsarUX.
    Т.е. мой код по-прежнему не работает и при такой конфигурации.
    Никто не использует SNA при написании программ/игр что ли?
    Или мой код всё таки в корне не верен?
    Последний раз редактировалось YuronN; 06.01.2020 в 07:49.
  4. #24
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    просто
    если не лезть в пзу
    ВСЕ почему то прекрасно работает
    и даже конвертится в вполне загружаемый на реале tap
    или же переваривается otla-й для турбозагрузки...
    на много проще грузить на реал с магнитофоном
    именно через промежуточное сохранение в sna
    и скармливание otla-е
    ты лучше ответь
    ЗАЧЕМ ЛИШНИЙ РАЗ ЛЕЗТЬ В ПЗУ?
    70К тактов во фрейме лишних что ли?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.01.2020 в 09:39.
  5. #25
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Вообще, пардон извиняюсь оно собственно так и есть с предустановленными, вопрос только из какого среза они берутся.
    Вообще снапы изначально скорее средства хакерства, а только после уже отладочные. Конечный продукт в снапшотах - это плохой тон, а по шустрому процедурку другую проверить это как раз.
    В вашем случае в снапе достаточно перед запуском процедуры выставить в 1-цу 3-й бит ячейки #5C3B, например " ld a,#C8 : ld (#5C3B),a " ( по умолчанию ассемблер вроде #C0 ставит )
    Быстренько прогнать на вшивость какую-либо процедуру, не заморачиваясь на загрузчики/запускальщики.
    И да для полноценного снапа параметров ужасма не хватает, не варьируются ни адрес стека, ни позиция регистров, ни переменных. Хотя в общем случае переменные выставляются.
    Но для ряда промежуточных этапов разработки и этого вполне хватит.
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    YuronN(06.01.2020)
  6. #26
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ага! так вот, для этого полезней снап с хоть какой-нибудь корректной бейсик-конфигурацией, чем без оной
    ты лучше ответь
    просто да что тебя зациклило на "лезть в пзу"?
    вот как здесь, чтобы процедуру свою проверить, обязательно велосипедить свой опрос клавиш?
  7. #27
    663
    513 сообщений
    за время которое потраченно на выяснение почему не работает это гафно из ПЗУ
    можно было написать 15 таких своих опросов
    при том они элементарно делаются...
    а если захочится умножения или синус?
    что тоже лезсть в ПЗУ?
    месяц раздуплять в каком формате там числа представлены?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.01.2020 в 16:38.
  8. #28
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    да-да, чего только эти русские не придумают, лишь бы нормальные дороги снапшоты не делать
    а почему бы и не вызвать калькулятор, если чисто вспомогательно нужно в тестах
  9. #29
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Ну это к mastermindу на поклон или к чешским коллегам обратитесь, может сделают что-нибудь. А пока - что есть то и есть, к этому и приспосабливаемся )))
  10. #30
    Воронеж
    Класс, заработало, спасибо!
  1. Т34 ВВ55 просто ввод/вывод
    от azx987sa в разделе Устройства ввода
    Последнее: 21.08.2018, 01:14
  2. Подскажите, можно ли на basic'е сделать ввод русских слов
    от Fishbone в разделе Программирование
    Ответов: 31
    Последнее: 21.12.2014, 23:12
  3. Нужен компилятор си, простой в использовании
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 01.04.2012, 15:42
  4. Ввод с магнитной ленты - форматы
    от AlexBel в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 21:45
  5. Об использовании WDC1772
    Последнее: 14.06.2007, 23:20
