Показано с 1 по 10 из 133
Тема: Ядро с 32 битами и виртуализацией
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Что ещё добавить, изменить?
    Елси и изобретать велосипеды, то можно хоть колеса одного диаметра делать??
    https://docs.google.com/spreadsheets...gid=1809398086
    там вкладка для следующего есть, да и в доках они кое-что писали, что реализовали.
    Да и ужасм вроде поддерживает новые инструпции.
    *мимо проходил
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    *мимо проходил
    У "следующего" есть интересные инструкции, но где там 32 бита? У него концепция совсем другая. У меня, скорее, 32-разрядный процессор с аппаратным эмулятором Z80, и вообще я задумывался о простом RISC и трансляции "на лету", но нашёл способ проще.
    есть nand
    Есть, и означает "not (A and B)", а у нас "A and (not B)".
    условное выполнение
    add nz bc,de
    зачем?
    шоб было
    Условное выполнение используется чтобы конвейер не сбивать переходами. Будет конвейер - будет условное выполнение, а так оно действительно "шоб было".
    и если мы что то расширяем
    то не уподобляемся мерзкому 8080
    и расширяем в z80 стайл
    Не, не пойдёт. Плохой это стайл, особенно в плане скорости. На кристалле можно обойтись одним транзистором, а в FPGA синтезатор такие дурные схемы рисует, что частота сразу резко падает.
    но тогда старшие 2 байта
    придется выкалупывать для работы как с 8 бит числами
    для чего потребются новые команды...
    или просерание процессорного времени
    "Гоги, а оно тебе зачем?" В смысле старшие байты. Просерание времени всё равно будет, потому что или все условно по 5 тактов, или некоторые по 3, а экзотика по 8. Старшие байты это по-моему экзотика.
    add ehl,ebc
    равносильно
    add HLhll,BCbcl
    и по влиянию на флаги
    сопоставимо с
    add hl,bc
    и знак у нас сохраняется!!!!
    тоесть в любой момент времени
    мы можем дрыгать точностью вычислиений
    add hl,de
    add ehl,ebc
    mul ehl,eix
    ld bc,hl - и так например отбросили младшие не значимые 16 бит
    Вот тут я вообще нить потерял.
    Понимаешь, если в FPGA делать вот совсем всё на всё, то получается мультиплексор на тыщи ячеек и с огромной задержкой, в результате ядро будет работать на частоте 10 МГц. Что, в принципе, и наблюдаем почти во всех Z80-"корках".
    То есть опять "либо то, либо это". Либо делаем огромный мультиплексор с возможностью подать на АЛУ всякие комбинации регистров 8/16/32 бит и получаем тормоза на всём, либо делаем тупой мультиплексор без сдвигов, получаем быстрые 32 бита и потерю одного такта при эмуляции старых 8-битных инструкций. Долго объяснять, но вот у меня такая загогулина получилась.
    Но я подумаю куда это впихнуть можно. Если в итоге доступ будет быстрее чем альтернативы типа "srl BC,16" - сделаю. Swap word и swap byte устроит?
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Да, и учтите что 32 бита это не просто арифметика, а ещё и 24-разрядный адрес.
    У процессора как минимум два режима работы:
    1. "Нативный", бинарно несовместимый с Z80, но имеющий плюшки типа 24-разрядной адресации.
    2. "Эмулятор Z80", в котором он работает как быстрый Z80 и, если разрешено, через префикс имеет доступ к 32-битным инструкциям.
    Запрет нужен чтобы проц не падал при запуске старого софта, в котором могут встретиться такие же комбинации недокументированных байтов.
    Плюс ещё будет "kernel" и "user". В "kernel" можно всё, в "user" запрещён доступ к портам и т.п. Пусть приложение с железом работает через драйвер.
    только не забудьте RTC и BT или WiFi и поддержку microSD в тот же кристалл. RISC точно бы упростил и архитектуру и конвейер. Быстродействия 50 МГц z80 точно не надо, если будут 32 битная арифметика и логика, достаточно 25 МГц для таких экранов.
    andrews опять про технологии XXI века...
    Нет, 25 МГц не достаточно. Экран тоже будет другой.
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    В 2016 году занимался аналогичным проектом.
    Но не доделал. Хотя кое-что уже работало.
    Например, по каналу RS232 из PC посылал файлы .scr в плату с FPGA с выводом на экран монитора.
    Могу реанимировать проект, если есть интерес.
    Вот описания на процессор и СнК.
    https://cloud.mail.ru/public/XfgP/6ymYQ5bfU
    https://cloud.mail.ru/public/2swe/2Mg4A9qfC
    Bolt(11.01.2020)
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Bolt, в плане концепции расширения разрядности проца с сохранением совместимости посмотри на примере 6502->65816 (W65C816S), и даже есть концепт 32-хбитного W65C832S (но, к сожалению, не реализован в серии).
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    Bolt(11.01.2020)
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    без этого не будет доступа к интернету, а тогда это по нынешеним временам игровая приставка, а не комп! "Другой экран" не должен весить тяжело >16k, иначе это потянет вниз другие характеристики компа. Вернее придется увеличивать объем всех видов памяти, пропускную способность шин, интернет-трафик
    Последний раз редактировалось andrews; 11.01.2020 в 16:55.
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    не спорьте, эта операция обычно называется bic (BIt Clear)
    Ynicky, о, ты живой в личку загляни
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну дык
    старшая половина 32битного регистра
    лежит в 8битных регистрах H и L
    в H за одно и знак в 7-бите
    младшая половина 32битного регистра
    лежит в новом 16 битном регистре HLL ну или LHL
    все команды работающие с 32 бит регами
    оперируют с HL и LHL как с одним регистром EHL
    все старые команды z80
    могут без проблем брать HL (старшую половину да еще со знаком)
    и отбрасывать дробную часть LHL
    или же вообще брать один H и работать по 8-ми битному
    тоесть при переходе к работе с 8\16 битными числами старыми командами z80 из 32 битного режима
    у нас НЕ ОСТАЮТСЯ ОГРЫЗКИ (младшие байты) от цифр
    у нас остается числа деленные на 256 и со знаком
    (другими словами просто со сниженной точностью)
    мы можем работать с ними старыми командами
    а потом снова новыми 32битными
    то есть
    add ede,ebc
    add $01230000,$11111111
    ede= $12341111
    а тут старый 16 битный
    add hl,de
    add $0001,$1234
    de = $1235 (старшая значимая половина со знаком доступна старым командам)
    о боже
    теперь будем знать
    а зачем нужна логическая операция?
    выдавать 1 только
    если первый операнд 1 а второй 0
    с ходу не вижу применения
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.01.2020 в 16:25.
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    выдавать 1 только
    например, для битолюбства с вычислением автомасок
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    add ede,ebc
    ede= $12341111
    add hl,de
    add $0001,$1234
    Теперь понял. На фиксированную точку похоже.
    Быстро прыгать туда-сюда между 16 и 32 битами не планировалось, а адресация по младшим битам получается с интересной фичей, которую пока ещё не додумал.
    Старые команды больше для совместимости, не для написания новых программ.
    Фиксированную точку тоже потом применим
    Что-то сразу не понял, потом надо будет вдумчиво почитать.
    У него, кстати, andn называется rep:
    SEP #%00010000 	; set bit 4 for 8-bit index registers.
    REP #%00010000 	; clear bit 4 for 16-bit index registers.
    Ого.
    Это с нуля разработано или за основу было взято какое-то ядро? На какой частоте это работало? Регистры были в регистрах или использовалась встроенная в FPGA память?
  1. Ответов: 465
    Последнее: 03.01.2020, 07:15
  2. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
