Показано с 21 по 30 из 41
Тема: одноплатник на МК1 в минимальном включении
  1. #21
    56
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от dimonsoft Посмотреть сообщение
    День добрый. Интересует схема включения сборки МК1ред3 в минимально возможном варианте, с СОЗУ и ПЗУ, наподобие схем одноплатников на Z80/8080/8085/8086/8088/68k. И существуют ли такие схемы вообще, кроме схемы НС1 и М6/М8?
    какие планируете контроллеры на обноплатнике. Форм фактор? Разъемы расширения? Шина какая?
  2. #22
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    можно собрать на FPGA
    Позвольте напомнить Вам, что все известные в 20-м веке проблемы с ВТ были решены в первое десятилетие 21-го века, в т.ч. посредством создания систем типа SoC в 1-кристальном исполнении ( максимум - SoC + 1 чип флешки с ОС и данными пользователя, или флеш-карты ), по вычислительной мощности не уступающих компам типа П-3 , ну может кроме БП для СБИС. Т.е. любой чип в новоделе, отсуствующий на момент начала 1994 г. ( года полной фактической ликвидации МЭП, да и МРП ) рассматривается как "блэк бокс" с неограниченными возможностями, т.е. ТОЧНО НЕ РЕТРОКОМПЬЮТИНГ ( или как не соотвествующий тематике форума, или как "эмулятор ВТ" ). Например, берется нетбучик с флешкой, записывается туда эмулятор ДВК с автозапуском при старте ОС, и называется это поделие "Ноутбук-ДВК". Формально ,по внешнему виду - так и есть, и даже так любимые военпредами к/с файлов совпадут.
    А насчет натуральной силовой МПИ - так берется ПЛИС и кучка АП7 ( есть у китайцев недорого ), и делается примитивный порт на 32...48 сигналов - 200 т. транзакций МПИ в сек обеспечены, цеховые в радости !
    Есть специальные форумы по современным средствам ВТ - например "Сахара", где как раз одна из любимых тем "как на 1-2 СБИС" закодить НЦ-31/ДВК-2.
  3. #23
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Когда будет нарисована программа, абсолютно точно эмулирующая ДВК - вот тогда и продолжим этот разговор по поводу - берём PC и делаем из него ДВК. А пока по результатам - хрен вам, а не точная эмуляция.
    И как человек, который достаточно руками нащупался то самое "программирование" FPGA - я гораздо точнее Вас понимаю, насколько это "программирование" далеко от программирования и насколько оно близко к макеткам.
    Нравится паять руками? Флаг в руки. Нравится выбирать из кучки барахла работающие экземпляры? То же самое и туда же. Нравится часто ремонтировать свой ретрокомьютер - да без проблем. Нравится лепить очередную поделку с бешеной конечной ценой - ваши проблемы.
    А у меня нет такого количества свободного времени и не так много времени осталось в принципе. Так что извините - данное барахло - не для меня. И дальняя цель - таки да - заменить проц на его (таки точный) аналог в FPGA. И быстрее и надёжней и совместимей.
  4. #24
    56
    45 сообщений
    Вот нафига??? зачем точная эмуляция???
    мы любим БАДы и пары канифоли туда входят
    и припой используем без-свинковый пардон без-свинцовый
    Этот пользователь поблагодарил svinka за это полезное сообщение:
    hobot(13.01.2020)
  5. #25
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Мне она не сдалась, но если уж проводить аналогию между железом и программной эмуляцией - то только точная.
    Ещё раз - мне она не сдалась, у меня теперь для моих игр есть как вариант плат с классическим процессором, так и (пока одна) плата с синтезируемым в FPGA процом, но с некоторыми сложностями подключения к QBUS, а скоро, похоже, будет ещё одна-две платы более универсальные - с колодкой под классические процы (воткнуть можно будет не только ВМ3) и с синтезируемыми в FPGA процом. Так что зависимость от неточных и кривых программных эмуляторов плавно стремится к нулю. А учитывая возможности третьей редакции платы и предстоящих новодельных плат - интерес и к оригинальным платам упадёт практически до нуля.
  6. #26
    SPb
    297
    214 сообщений
    Будут излишки - про меня не забудьте ;-)
  7. #27
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ок, но только чего то экзотического у меня нет, а из редкого - только .04 ;-)
  8. #28
    г. Пермь
    Пока что вся идея только в виде концепта. Форм-фактор - 1-3 макетки 18х30 см о/с с aliexpress или 6-10 шт 10х16 см MAC-2 о/с ТТЕ. Схемотехника системной шины взята из системной магистрали Э-85 (системная шина, соединяющая периферийные платы и НС1, с тремя состояниями, 16/18/22 бит AD и минимум других сигналов от НС1 для обращения к ВУ). Разъемы серии Din41612, 3 ряда, 96 контактов.
    Последний раз редактировалось dimonsoft; 13.01.2020 в 12:17.
  9. #29
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    то только точная.
    а можно без "истерики" уточнить, что не так с эмулятором ДВК Patron'a ?
    Я не видел эмулятора мощнее, достовернее и функциональней на этой планете ?
  10. #30
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    В режиме пульта реальный ВМ3 работает по другому. Уже сейчас прошивка не работает на эмуляторе, но работает на реальном ВМ3
    hobot(13.01.2020)
  1. процессор МК1
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.05.2024, 18:59
  2. PMI-80 - одноплатник на i8080
    от rw6hrm в разделе Разное
    Ответов: 72
    Последнее: 02.09.2022, 12:27
  3. Помогите с Вектором / Гудение при включении
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Вектор
    Ответов: 20
    Последнее: 28.10.2009, 15:27
  4. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
