Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 171
Тема: Логический анализатор - помогите выбрать
  1. #131
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    Максимальная частота дискретизации / Max. Sample Rate: 400 MHz - ?
    Это частота нарезки аналогового сигнала
    чтоб увидеть красивый "синус" надо чтоб частота нарезки была раз в 10 больше частоты "синуса"
    др. словами при
    Max. Sample Rate: 400 MHz Max. Signale Rate: 40 MHz
    Понятно.. Но ведь это для осциллографа параметр, а тут-же логический анализатор...?
    Значит, если бы это был осциллограф, при подаче синуса 100MHz мы бы уже увидели
    не красивую синусоиду, а с запилами?
    Максимальная полоса сигнала / Max. Input Signal Bandwidth: 150 MHz - ?
    Это значит что сигналы с частотой больше чем 150 MHz в принципе не "посмотреть/измерить"
    также характеризует крутизну фронтов у меандра.
    Ну у осциллографа этот параметр понятен, а тут надеюсь это не значит что 150МHz нужно разделить на 32канала?
    (т.е. 150MHz может каждый канал ?)
    конкретно за hantek4032L
    это значит что фактически можно отследить цифровые сигнала с частотой не больше 150МГц, с точностью определения фронтов с +- 1.25нс
    запоминает до 64М отсчётов на канал. (64М*32=2ГиБит)
    - Как бы посчитать, сколько он может максимально по времени в секундах, записать скажем 10MHz, 50MHz, 100MHz ?
  2. #132
    197
    164 сообщений
    1)при 400 МГц дискретизации и сигнале (аналоговом) в 100МГц на один период сигнала будет приходиться 4 точки. Как по этим 4 точкам построить "красивый" синус ? Сиё зависит от фантазии осциллографа.
    2)Полоса пропускания оговаривает свойства одного канала.
    3) 10МГц дискретизации при 64М это будет 6.4 секунды (64М/10МГц=6.4 секунды).
    ПС Есть нюансы: в некоторых ЛА при увеличении используемых каналов "уменьшается" память на канал.
    пример 10 каналов по 10М,, а при использовании 1 канала память будет 100М.
    ПС: есть еще засада в том что (к примеру в общем случае): 32канала могут работать частотой дискретизации каждый 10МГц, а если уменьшить число каналов (используемых одновременно) в два раза то и частоту можно поднять в два раза. Сиё зависит от пропускной способности используемой буферной памяти в ЛА.
    Полоса пропускания канала для ЛА означает максимальную частоту "меандра" исследуемого сигнала, при этом частота дискредитации должна быть как минимум больше в два раза чем сигнал. и не забываем про "джитер" (не точность определения фазы сигнала). В случае наличия синхросигнала джитер "не важен".т.к нас будет интересовать значение сигнала (0 или 1) относительно синхра, а положении фронтов неважно.
    Последний раз редактировалось AlexG; 13.01.2020 в 22:34.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Andrey_Ak(13.01.2020)
  3. #133
    191
    91 сообщений
    Hantek видел в живую у него очень примитивный софт.
    Сейчас появился вот такой https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=SLA5032
    В живую не видел его.
    Но его поддерживает https://sigrok.org/wiki/Sysclk_SLA5032
    Последний раз редактировалось xolod; 13.01.2020 в 22:42.
  4. #134
    Казахстан, Алматы
    - Это получается, если взять шину на 32 бита, работающую на 10MHz,
    мне хватит этого LA всего на 6,4 секунды записи? Это же совсем печально...
  5. #135
    197
    164 сообщений
    а для чего нужно больше 6 секунд записи ?
  6. #136
    Казахстан, Алматы
    Подключаем к шине, запускаем анализатор на запись,
    далее на тестируемой машине надо ввести команду на выполнение какого-то действия,
    и потом после выполнения команды, посмотреть что было на шине...
    6 секунд мало для ввода команды.. Или допустим запускаем вывод на перфоратор
    или на шину НМЛ или НМД, так там само устройство может выполнять вывод минутами..
  7. #136
  8. #137
    197
    164 сообщений
    ну дык в таком разе надо "продвинутую" систему синхрозапуска.
    например: ла каждый системный такт запоминает все каналы, при заполнении памяти - затирает старое (буфер кольцо)
    при обнаружении на шине адреса нужного адреса - запоминаем ещё (к примеру) 10000 значений и останавливается.
    на выходе имеем историю состояния нужных сигналов "до" и "после" события.
    ПС: ну и докучи разве в НМЛ есть сигналы с частотой изменения в 10 МГц ? там данные с ленты идут на частотах ???КГц ИМХО. Даже если 100КГц это уже порядка 600 секунд.
    Посмотрите как сделано в https://www.saleae.com/ru/
    Последний раз редактировалось AlexG; 14.01.2020 в 00:08.
  9. #138
    Казахстан, Алматы
    Так там у них анализаторы только на 16 каналов...
    Так у него-же такие-же параметры как и у Hantek 4032L,
    только цена дороже..
    https://aliexpress.ru/item/4000467225628.html
    Или стоит смотреть в его сторону?
    Там ПО лучше намного? Что-то по фото ПО, какая-то хрень китайская...
    https://sigrok.org/wiki/Hantek_4032L
    - Вот Hantek 4032L тоже вроде поддерживается ??
    Триггеров у Hantek_4032L, я смотрю больше: edge, bus value range, pattern, pattern duration, combined
    А на SLA5032 не так много: low, high, rising, falling
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 14.01.2020 в 06:21.
  10. #139
    80
    37 сообщений
    Andrey_Ak
    Hantek4032L поддерживается в Сигроке, проверял лично. Оцифровку считать можно, триггеры не провеерял, но они работают в хантековском софте (по-моему, прошивка не все триггеры корректно обрабатывает, но перепад сигнала+значение на шине работает). Из хантековского софта оцифровку вывести в нормальном виде нельзя, там какой-то формат файла свой, китайский. Если вас ПО Saleae и Сигрок устраивает, то лучше берите 5032.
  11. #140
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Да лана, кто мешает сохранить в csv.
    Sample Rate,Trigger Sample
    6.25MS/s,67108352
    Sample Number,Bus1,A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11, A12,A13,A14,A15,B0,B1,B2,B3,B4,B5,Bus2,B6,Bus3,B7, Bus4,B8,Bus5,B9,Bus6,B10,Bus7,B11,Bus8,B12,Bus9,B1 3,Bus10,B14,Bus11,B15
    0,0x3FFFFF,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 ,1,1,0x0,0,0x1,1,0x0,0,0x1,1,0x1,1,0x1,1,0x1,1,0x1 ,1,0x1,1,0x1,1
    1,0x3FFFFF,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 ,1,1,0x0,0,0x1,1,0x0,0,0x1,1,0x1,1,0x1,1,0x1,1,0x1 ,1,0x1,1,0x1,1
    2,0x3FFFFF,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 ,1,1,0x0,0,0x1,1,0x0,0,0x1,1,0x1,1,0x1,1,0x1,1,0x1 ,1,0x1,1,0x1,1
    Небольшая прога по причёсыванию этого файла - и потом вообще в текстовом виде в большом количестве сценариев можно смотреть.
  1. Логический анализатор на ZX Spectrum
    от Doktor в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 18.05.2011, 09:10
  2. Логический анализатор на LPT (нужно с CLK & RESET)
    от fan в разделе Оборудование
    Последнее: 22.04.2006, 23:19
