Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 73
Тема: Nucleo 820 - board for A500
  1. #61
    1,479
    965 сообщений
    есть и для более старых моделей
  2. #61
  3. #62
    г. Вантаа, Финляндия
    Если можно по конкретнее(название, цена).
  4. #63
    1,479
    965 сообщений
    http://wiki.icomp.de/wiki/Indivision_ECS
    к сожалению именно тут http://www.gentle-eye.fi/hardware.html его нету
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Кто в курсе ,если не снимая ,не отключая набортный кикстарт по адресу - #FC0000 ,мы подкинем еще один по адресам #F80000 , амига стартанет с кикстартом по адресу #F80000 или нет ?
    почти по-теме. для подмены ROM ещё химичат с чипом gary https://www.vesalia.de/e_a500flash.htm
    Последний раз редактировалось goodboy; 11.01.2020 в 16:05.
    JV-Soft(11.01.2020)
  5. #64
    г. Набережные Челны
    Это будет очень дорого от 100 евро и выше...
    Из недорогого как вариант - Скандаблер GBS-8200 + gbs-control
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
    Спасибо, но у китайцев в разы дешевле (15-20 евро). И питание 5 в. Платка не очень большая, вполне можно воткнуть в корпус под флопик и сделать выход HDMI будет даже очень не плохо.
  7. #66
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Хоть к LCD хоть к элт.
    изображение с LCD
    Купить можно у меня.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    Filin(17.01.2020)
  8. #67
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    изображение с LCD
    только моник должен держать тв развертку!
    -+ aMiGa +-
  9. #68
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    scart my friend , scart lcd , scart crt...
  10. #69
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    У меня есть монитор LG M1921A, он держит 15КГц по VGA входу, но так же имеет SCART вход. Решил вот проверить как он работает и попросил Евгения сделать мне SCART кабель (самому его делать было лень, да и DB23 пилить не так уж просто).
    Кабель приехал в лучшем виде, DB23 сделан весь профессионально. Был протестирован как с озвученным выше монитором так и с телевизором Samsung 50”, все работает замечательно.
    Из интересного - телевизор Samsung отлично поддерживает все видеорежимы Амиги, а вот моник LG на laced режимах «дрожит» (впрочем как и при VGA подключении).
    Вообщем SCART кабель вполне жизнеспособное решение для вывода изображения с Амиги на телевизор, если не хотите заморачиваться с покупкой специального монитора.
    Этот пользователь поблагодарил Filin за это полезное сообщение:
    JV-Soft(18.01.2020)
  11. #70
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Дело движется но медленно , еще и где то анализатор мой потерялся при доставке , без него сложновато мне.
    Процы мною купленные работают нормально на 48 мгц , не кипят.
    Память пока прикручена в тестовом режиме ,там в коде много надо менять ,да и вообще пообщался с RST7 и думаю внутренний концепт поменять.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили JV-Soft за это полезное сообщение:
    creator(12.05.2020), siemensC35(12.05.2020), tnt23(12.05.2020), xolod(12.05.2020)
  1. a500+ Rсборка
    от goodboy в разделе Amiga
    Ответов: 34
    Последнее: 12.01.2019, 17:21
  2. Подскажите по cpu-board
    от nzqr в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.07.2011, 23:41
  3. Project two: The Most Sexual Board
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 19.03.2008, 17:13
  4. Дохлая A500+
    от Slider в разделе Amiga
    Последнее: 22.01.2008, 01:18
  5. Insert Board( SoC)
    от andrews в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2006, 21:41
