Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Клон Мастрер. Проблемма с изображением
    г. Тернополь, Украина
    По умолчанию Клон Мастрер. Проблемма с изображением
    Доброго времени суток ув. форумчане. Приобрёл себе клон zx Мастер. Удалось найти "новый", 92года. в упаковке. Собрал кабель scart, схема кабеля на фото.
    Кабель
    но вылезла проблема. На жк тв изображение более-менее нормальное, на елт тв скачет. при подключении сигнала "Видео" от пк в тюльпан, изображение есть, чб, но тоже подрагивает. на сколько я понимаю проблема с сигналом синхронизации. Но самый ад начинается при загрузке программ с ленты. Изображение рвёт и оно пропадает. Что интересно, после загрузки программы, изо появляется, программы работают.
    Видео
    Уровни на выходах RGB 0,65-0,71 вольт.
    Вот что на шине "Видео" до и во время загрузки с кассеты.
    Шина Видео
    Будьте добры, помогите советом куда копать.
    Схема машинки: MasterSCH.7z
    Заранее благодарен.
    С Ув.
    629
    338 сообщений
    StalkerrRed, я подключал, см. совет solegstar в этой теме.
    Возможно я не правильно выразился. Изображение есть, и в цвете и в ЧБ. проблема в том что его таращит и оно пропадает, гляньте видео в спойлерах. Форум перелопатил,все Ваши темы тоже )
    629
    338 сообщений
    Ага вижу. Очень странно, комп обычный заводской в белом/сером/черном/кор. таком пластиковом секси корпусе? Я бы попробовал отключить от скарт звук а video пропустить через LM1881 как тут примерно. Или забить на этот безумный сигнал ВИДЕО и попробовать взять сигнал SYNC с 43 ноги Т34ВГ1. Но я подключал именно ВИДЕО. Такое ощущение, что телек с ума сходит от яркостной компоненты в ВИДЕО.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 15.01.2020 в 15:43.
    Да. в коричневом корпусе, заводской. причём взял новый, в упаковке и на пломбах. жаль пришлось пломбы срывать, ну и клавиатура просто шляпа. потом переделаю на герконную. Звук уже снимал, не помогло. Попробую через ЛМ ку. По поводу SYNC с БМК, нужно пропускать через транзистор, там же TTL? За варианты спасибо. Сейчас попробую, отпишусь.
    629
    338 сообщений
    Да, но с ВГ1 осторожнее - оно от статики то дохнет легко, не то что от подключенного к тв scart.
    LM Ка не помогла. Стало лучше, но при загрузке всё равно слетело изо. Но всё таки победил. Отключил rgb с входа транзистора, резанул дорогу в двух местах. Всё красиво взлетело. LM ку оставил. Изо просто сказка. Огромное спасибо за толковые советы. А то я уже два дня с ним воевал.)
    Этот пользователь поблагодарил StalkerrRed за это полезное сообщение:
    SoftLight(15.01.2020)
  1. Непонятки с изображением Кворум 64
    от KRW-ZX в разделе Кворум
    Последнее: 30.04.2016, 09:57
  2. Проблема с изображением Дельты-С
    от LUNT в разделе Дельта-С
    Последнее: 29.10.2014, 13:59
  3. Проблема с изображением
    от Asd1995sse в разделе Изображение
    Ответов: 52
    Последнее: 01.10.2013, 00:52
  4. Что у меня с изображением?
    от Damein Alpha в разделе Изображение
    Последнее: 10.04.2010, 18:54
  5. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
