Показано с 41 по 50 из 68
Тема: Разная мелкая электроника
  1. #41
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Переделал БП : добавил AT-кабель для питания старой материнки, убрал "лишние" MOLEX-ы и заключил в оплетку все, что осталось.
    Последний раз редактировалось ALS; 03.06.2018 в 10:31.
  3. #43
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Собрал индикатор загрузки процессора.
    В его основе - декатрон, сама плата подключается к набортному USB, от которого берет и питание, и управление.
    Так он выглядит снаружи :
    На заднем плане - мой корпус, а на переднем - "работа выходного дня" : знакомый привез компьютер в полноценном full ATX, в углах которого приютились H81M-K, винчестер и блок питания.
    Перепаковал все это в компактную коробку. Ей явно не хватает внешнего обвеса, но тут просто не стояла такая задача...
    Это внутренности :
  4. #44
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Сейчас собираю часы на последней оставшейся у меня матрице HDSP2301.
    Основание корпуса - от каких-то серийных часов, верхняя часть - самодельная, вырезана из латуни.
    Ремешок заказывал у "ремешковых" дел мастера.
  5. #45
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    ALS, очень красиво и практично .
  6. #46
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Спасибо, старался :)
    Доделал корпус, тут подробно : http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2019/kt1905.shtml
  7. #46
  8. #47
    201
    139 сообщений
    ALS, стрелочный индикатор загрузки процессора и декатрон убили напрочь
  9. #48
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    В минувшем году собрал электронику для квеста по сериалу "Чернобыль. Зона отчуждения".
    Некоторые загадки заказчики взяли оттуда, кое-что придумали сами.
    Это немного из того, что делал для них, и что не стыдно показать :)
    Видеокамеры. Их корпусами служат коробочки от списанных концевых датчиков, кронштейны вырезаны из алюминия.
    ИК-передатчик, почти такой же, какие используются в лазертаге.
    Внутри - МК, литиевая банка с микросхемой зарядки, датчик положения и датчик удара.
    Установлен в тубусе от РПГ-26, который, в свою очередь, используется в квесте, как реквизит.
    В самом сериале одну из главных ролей играет ручная машина времени :
    Как обычно, все делается из желудей и шишек :
    Дисплей и покраска.
    Этапы сборки
    ... и жалко, конечно, что я там не работаю...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ALS за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(16.01.2020), Mor-Da(16.01.2020)
  10. #49
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    И еще немного про "корпусо-строительство".
    Довольно давно в хозяйстве появилась материнка от неттопа Aspire R3600. Достойного применения в свое время она так и не нашла, но недавно у меня появилась задача мониторить заводское оборудование и для этого дела понадобился компактный компьютер без каких-либо требований к другим его параметрам.
    Сама материнка имеет размеры 185х160х16мм. В целом, она имеет меньшую толшину, но сдвоенные порты USB, какой-то конденсатор по питанию и пищалка определили толщину ее будущего корпуса.
    Сознательно не хотел подыскивать какой-либо готовый, подходящий по размерам, ибо внешний вид будущего компьютера в какой-то мере будет определять и мой подход к этому заданию (ну и, типа, репутацию, да :)
    Сам корпус состоит из поддона, вырезанного из 2-мм листа, и верхней крышки, которая резалась из 11-мм алюминиевой плиты.
    На выборку всех "ненужностей" из этой плиты мой домашний фрезер потратил почти два рабочих дня.
    И на этот раз вместо покраски решил использовать просто обработку пескоструем. Получилась отличная матовая поверхность, правда, маркая (на первом фото видны следы от пальцев), но я еще подумаю, что с этим можно сделать.
    Последний раз редактировалось ALS; 17.01.2020 в 01:05.
    Этот пользователь поблагодарил ALS за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(17.01.2020)
  11. #50
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Тоже, вот, думаю чё-нибудь такое эдакое собрать на мелкой логике.
    Но пока не решил что именно.
    Есть горстка микрух к155, 555. Есть жменя ВМ80, но для него питание геморное, и ПЗУ не на чем шить.
    Можно было бы попытаться понг собрать, но не знаю как нагуглить схему на россыпи. И сомневаюсь, что получится наладить кадровую синхру, выбор номиналов резисторов кондёров невелик.
    Валяются себе микрухи без дела, а выкинуть жалко.
  1. Электроника КР-04.....
    от VovanRK86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 108
    Последнее: 02.03.2025, 11:09
  2. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  3. Электроника-60/85 итд.
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 09.02.2010, 14:33
  4. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  5. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
