Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Очередной программатор 27C
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    По умолчанию Очередной программатор 27C
    Представляю вашему вниманию простой прошивальщик.
    Делал для себя - нужно было программировать только эти микросхемы и хотелось быстро что-то сМГТФить.
    Воть.
    Последний раз редактировалось dvarkin; 30.05.2020 в 10:53.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили dvarkin за это полезное сообщение:
    Enigmatic(18.01.2020), Pluto(21.01.2020), SoftFelix(25.12.2021), Сандерленд(15.02.2020)
    251
    219 сообщений
    Цитата Сообщение от dvarkin Посмотреть сообщение
    простой программатор
    В коллекцию схем конечно пойдёт, но программатор для которого нужен... программатор - это не комильфо. И сейчас опять начнут кидаться тряпками: где вы берёте такие древние МК.
    261
    125 сообщений
    Да нормально все, кроме того, что в эту мегу вполне можно запихать v-usb и цеплять USB к ней напрямую, а не через свисток. Но и так сойдет.
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Для атмеги нужен всего-то однодолларовый низковольтный USBASP, заказанный вместе с полудолларовым USB to TTL UART переходником и самой атмегой у китайцев.
    Но да, этакая многоступенчатая ракета из программаторов потребуется, летим навстречу восьмибитному прогрессу
    Ну и ещё один плюс - нужно один раз записать ПО в программатор и не устанавливать каждый раз драйвер на новый комп.
    ATmega8515 на сайте microchip - In Production. Но можно применять и другие атмеги с 40 ножками. А если вы про 0414 - ну, купил на Авито платы с обвязкой (втч с ТТЛ логикой на панельках) за 50р/шт.
    Подумаешь - в местном Радио КР1816ВЕ39 продают. Я недавно шаговиком управлял воронежским КР1816ВЕ31 оттуда же. А, судя по каталогу, советской ТТЛ логики (КР) у них буквально вёдра, так что radio18.ru , если что, по почте отправляют
    Хотя всё-таки уже потребуется установить minicom или типа того, но это не драйвер, у меня он везде.
    Так, если что, не получится - скорость железно привязана к 9600 - так информация будет записываться быстрее, чем передаваться.
    Этот пользователь поблагодарил dvarkin за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(15.05.2022)
    386
    348 сообщений
    нормально, что в хламовнике нашлось - на том и собираем
    вон у меня в прошрамматоре 40 штук КТ315 и с десяток КТ361 - исключительно потому что они есть и у них очень удобный в моем случае корпус.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    261
    125 сообщений
    Да нет, так и нет, фиг с ним с USB. Хотя про скорость не понял, но если что, с libusb в булк-трансферах можно вообще затормозиться с передачей хоть на час, хоть по готовности устройства - все зависит от фантазии автора. Если делать виртуальный ком-порт, то его тоже можно залочить на 9600, подредактировав дескрипторы.
    Да короче фиг с ним, какая в сущности разница чем прошивать ПЗУ-хи? Не тумблерами, и хорошо. Atmega умеет лапками дергать - ну и годится под задачу. Древняя не древняя, а в сущности какая разница, чем адрес и данные выставить - хоть 8080, хоть стм32, хотя последнее даже хуже, ибо с уровнями пятивольтовыми на output могут быть проблемы, даже если на five volts tolerant лапы все вешать, для верности еще и лог уровни преобразовывать - ну нафиг. Мега сюда идеально впилилась, имхо. Автор - молодец, пирожок ему в студию.
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Раз так, то ладно.
    9600 выбран по расчёту, что два Intel HEX символа будут передаваться 208 мс, а запись байта идёт 110 мс - с бодрейтом выше может не прокатить. А ядро Ардуино я использовал втч из-за крутого Serial буфера - можно принять одну 16 байт запись Intel HEX, проверить и записать её, вернуться к приёму, а там уже новая запись почти принята, красота)
    Я видел на просторах интернета похожую поделку на ядре 8051 - там данные предварительно записывались в параллельно подключённое ОЗУ объёмом 64КБ, а потом, из-за того, что это ОЗУ отхапало выводы, чтение/запись 27CXXX велись через ВВ55.
    Ура
    Последний раз редактировалось dvarkin; 18.01.2020 в 22:00. Причина: бодрейт конечно же
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Я эту поделку давно видел на хабре но там она была проще и под рф2/5 на ардуине
    Потом если покопаться по форуму то и Evgeny7 делал для эл флкшек... Не новая тема вообщим с 8515 сн340
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    siemensC35, скорее всего, это была поделка walhi (а может и нет) - см. "See also". Там было два регистра сдвига для адреса (у обычной Уно/Нано Дуни просто не хватает ног) и не соблюдался подъём напряжения питания в режиме записи. Флеши/EEPROMы тоже отдельный вопрос, там не нужно высоковольтное программирование. Тема всё же не новая - тема насущная)
    Serg6845, Что-то мне подсказывает, что ваш программатор быстро сМГТФить не получится)
    Последний раз редактировалось dvarkin; 18.01.2020 в 23:02.
    251
    219 сообщений
    Он делал на базе схемы флешера такое (традиционно из говна и палок):
    Это тема по разработке флешера, это коммерческий продукт.
    Это да, но зато из того что на полу нашёл ;-)
  1. Очередной конкурс на знание игр
    от goodboy в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 11.06.2017, 22:30
  2. очередной сборник
    от goodboy в разделе Музыка
    Последнее: 13.11.2014, 15:37
  3. Ответов: 4
    Последнее: 01.04.2008, 06:42
  4. Поиск очередной игрули
    от mora в разделе Игры
    Последнее: 02.12.2007, 13:55
