Страница 15 из 458 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 4576
  1. #141
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Но мне не удалось работать с помощью нее с реальными дисками (данные читаются некорректно). Может кто-нибудь сможет наладить эту работу?
    Попробуй v2.01 с исходником...
  2. #142
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А вообще, идеологически правильным будет деланье образов MZ/MY дисков в эмуляторе EM. Берешь файл заготовку .DSK файла на 400/800 кб и COPY/DEV туда...
  3. #143
    Разыскиваю Абсолютный загрузчик. Хотя бы в исходных кодах.
  4. #144
    Рязань
    однако как всё таки гонять файлы из образа в образ
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  5. #145
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Практически все программы обмена вроде бы заточены на обмен RT-11 <-> IBM PC и между образами можно гонять только с промежуточной остановкой на IBM. Напрямую только EM умеет.
    Так что по-любому свою писать придется...
  6. #146
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    К сожалению, и здесь проблема: в дисковом эмуляторе PDP-11 (EM) команда COPY с диска вообще ничего не читает, а команда TYPE работает так как надо. Может только у меня такие результаты?
    Имеется ввиду, тот, что в ПЗУ или который записывается на дискету в самый первый сектор на 0-й дорожке?
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  7. #147
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Похоже что так... На моем сайте есть раздел по созданию с 0 загрузочной дискеты УКНЦ на IBM PC. Там в комплекте EM, образ диска и инструкция как делать. Так вот оно построено именно на COPY/DEV и, как понимаешь, не единожды мной проверено. Правда никто из скачавших (если они были) не сообщал ничего ни об успешной, ни об неудачной попытке следовать инструкциям
    Кстати, set em1 size=800. - делал перед копированием?
    Последний раз редактировалось Arseny; 06.10.2007 в 12:16.
  8. #148
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Программой PUTR, конечно (из моего сообщения, или из сообщения Arseny). Это можно делать даже запустив ее в консольном окне Windows.
    Результат аналогичный но буду разбираться с инструкцией.
    Делал.
  9. #149
    Ну, положим, я сообщал. Принципиально все работает.
    Правда я использовал только 3,5 дюймовые дискеты.
    Другое дело, что у меня почему то не форматируется дискета на УКНЦ... Но это дело другое. Точнее она форматируется, но вот потом загружается косо с нее.
    Добавлено через 3 минуты
    Хм. Я хотел попробовать загрузиться через последовательный канал на процессорной плате ДВК. Но для этого как раз нужна программа загрузки. Ставил плату процессора М1. Она как раз имеет команду L для ввода абсолютного загрузчика.
    Последний раз редактировалось d_wanderer; 06.10.2007 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
  10. #150
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Верно. Директива L, как раз и грузит программу в абсолютном формате.
    Значит, имеется ввиду вот это?
    (Выписка из "Программное обеспечение СМ ЭВМ. Опереционная система с разделением функций РАФОС. Система файлов. Руководство системного программиста, том 4, кн.2, 1980")
    5.3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ В ФОРМАТЕ АБСОЛЮТНОЙ
    ЗАГРУЗКИ (.LDA)
    ПРОГРАММА В ФОРМАТЕ .LDA МОЖЕТ БЫТЬ ЗАГРУЖЕНА В ПАМЯТЬ
    ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ АБСОЛЮТНОГО ПЕРФОЛЕНТОЧНОГО ЗАГРУЗЧИКА ИЛИ
    КОМАНДЫ МОНИТОРА ABSLOAD (ПРОГРАММА LDA.SAV).
    ФОРМАТ АБСОЛЮТНОЙ ЗАГРУЗКИ СОЗДАН ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ С
    ФОРМАТОМ ПЕРФОЛЕНТЫ СИСТЕМ ПЛОС-СМ, ЛОС-СМ И ДОС-СМ.
    ПРОГРАММЫ В ФОРМАТЕ .LDA МОГУТ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ЛЮБОМ
    НОСИТЕЛЕ.
    ФАЙЛ ТИПА .LDA СОЗДАЕТСЯ ПРОГРАММОЙ MACRO С КЛЮЧОМ
    /ENABL:ABS ИЛИ ПРОГРАММОЙ LINK С КЛЮЧОМ /L, ИЛИ КОМАНДОЙ
    МОНИТОРА LINK С КЛЮЧОМ /LDA.
    ФАЙЛ ТИПА .LDA СОДЕРЖИТ ДВОИЧНЫЕ БЛОКИ, КАЖДЫЙ ИЗ
    КОТОРЫХ ИМЕЕТ АБСОЛЮТНЫЙ АДРЕС ЗАГРУЗКИ, ДВОИЧНЫЕ БЛОКИ
    СОДЕРЖАТ ТОЛЬКО АБСОЛЮТНЫЕ ДАННЫЕ И АДРЕСА. ПОСЛЕДНИЙ
    ДВОИЧНЫЙ БЛОК ИМЕЕТ ДЛИНУ, РАВНУЮ 6 (ПРИЗНАК КОНЦА
    ДВОИЧНОГО ФАЙЛА), И СТАРТОВЫЙ АДРЕС ПРОГРАММЫ. ЕСЛИ
    ЧЕТНЫЙ, ТО АБСОЛЮТНЫЙ ЗАГРУЗЧИК ВЫПОЛНЯЕТ ЗАГРУЗКУ И ЗАПУСК
    ПРОГРАММЫ. ЕСЛИ АДРЕС НЕЧЕТНЫЙ, ТО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО
    ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ.
    СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ В ФОРМАТЕ .LDA ПРЕДСТАВЛЕНА НА
    РИС. 19.
    ФАЙЛЫ ТИПА .LDA ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ПРИКЛАДНЫХ,
    А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ
    БЕЗ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.
    ФОРМАТ ТИПА .LDA МОЖЕТ ТАКЖЕ СОЗДАВАТЬСЯ ПРИ
    АССЕМБЛИРОВАНИИ.
    |          1           |
    |          0           |
    |    СЧЕТЧИК БАЙТОВ    |
    |       В БЛОКЕ        |
    |   АБСОЛЮТНЫЙ АДРЕС   |
    |       ЗАГРУЗКИ       |
    .        ДАННЫЕ        .
    |БАЙТ КОНТР.СУМ. БЛОКА1|
    |          1           |
    |          0           |
    |    СЧЕТЧИК БАЙТОВ    |
    |       В БЛОКЕ        |
    |   АБСОЛЮТНЫЙ АДРЕС   |
    |       ЗАГРУЗКИ       |
    .        ДАННЫЕ        .
    |БАЙТ КОНТР.СУМ. БЛОКАN|
    |          1           |
    |          0           |
    |          6           |
    |          0           |
    |    СТАРТОВЫЙ АДРЕС   |
    |       ПРОГРАММЫ      |
    |   БАЙТ КОНТР.СУММЫ   |
            РИС. 19
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
