Страница 26 из 81 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #251
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Верхняя плата будет крепиться к материнской плате с помощью 4-х стоек.
    Я что-то не совсем догоняю, как будут платы соединятся между собой, шлейфом? Тогда шлейф будет проходить прямо над IDE, нельзя ли XS2 и XS4 поменять местами?
    И второй вопрос: верхняя плата перекрывает слот SIMM, не будет ли проблем с высотой модулей?
  2. #252
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    На последних рисунках плат шлейф IDE не будет пересекаться с соединительным шлейфом. На верхней плате XS2 (To MainBoard) находится посередине платы, а на материнке это XS1, находится с левого края платы. Т.е. шлейф будет идти от середины платы к левому краю. А разъём IDE находится с правого края верхней платы.
    По второму вопросу, я завтра вернусь домой, открою корпус системника, попытаюсь прикинуть размеры, что и как будет получаться.
    Верхняя плата будет расположена той же стороной, что и материнка - деталями вверх, а внешние разъёмы я перенесу на нижнюю сторону.
    P.s. Модуль SIMM не попадает на соединительный разъём XS2, а немного правее от разъёма.
    Последний раз редактировалось Northwood; 29.01.2020 в 11:33.
    С уважением, Александр
  3. #253
    249
    217 сообщений
    а внешние разъёмы я перенесу на нижнюю плату.
    Ну, это сильно меняет дело.
    По второму вопросу
    Тогда и второй вопрос не актуален. Если верхней плате не надо выходить на задопланку, то её можно поднять на любую высоту.
    И ещё вопрос: а на верхней плате нет сигналов в которые шлейф может внести критичные помехи из-за длины?
  4. #254
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Я опечатался - перенесу не на нижнюю плату, а на нижнюю сторону. Правда, соединительный разъём XS2 тоже придётся перенести на нижнюю сторону, но как я говорил, он не попадает на модуль SIMM.
    Шлейфа хватит и 10 см длиной, при том, что на материнке разъём находится недалеко от процессора, в целом длина сигналов шины адреса и данных получается меньше, чем длина дорожек от процессора до крайне нижнего слота ISA и до контроллера дисковода на самой материнке.
    В итоге получается комплект из 3-х печатных плат следующих размеров:
    Материнская плата - 244х305 мм;
    Верхняя плата - 127х170 мм;
    Гребёнка для слота ZX-Bus+3 (приблизительно) - 74х20мм.
    На китайском сайте "JLCPCB" посчитал на калькуляторе стоимость изготовления комплекта плат в случае, если удастся всё развести в 2 слоя, для минимального заказа - 5 комплектов и если заказать 10 комплектов:
    Для 5 комплектов (без учёта стоимости доставки из Китая):
    Материнка - 34.80$
    Верхняя плата - 11.30$
    Гребёнка ZX-Bus+3 - 2.00$ (выскакивает акционная цена)
    Итого за 5 комплектов: 48.10$.
    Итого 1 комплект: 9.62$
    Для 10 комплектов (без учёта стоимости доставки из Китая):
    Материнка - 59.70$
    Верхняя плата - 18.50$
    Гребёнка ZX-Bus+3 - 5.00$
    Итого за 10 комплектов: 83.20$.
    Итого 1 комплект: 8.32$
    И если материнку развести в 4 слоя, а остальные платы в 2 слоя:
    Материнка - 76.40$
    Итого за 5 комплектов: 89.70$.
    Итого 1 комплект: 17.94$
    Материнка - 115.00$
    Итого за 10 комплектов: 138.50$.
    Итого 1 комплект: 13.85$
    Однако, в самом последнем случае я попадаю на растаможку, т.к. наши дебилы во власти урезали лимит до 100$.
    Последний раз редактировалось Northwood; 29.01.2020 в 12:14.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Northwood за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(29.01.2020), Ldaborc(30.01.2020), saymon(29.01.2020), USERHOME(16.01.2021)
  5. #255
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ну не так дорого, для такой крутой штуки. Если заведется, слишком уж она крута.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    А насколько будет разная цена если сделать как zorel, все три одним большим листом + прицепом какую нибудь мелоч чтобы место не пусто валов. Или крестьянин из поднебесной стали умные?
  7. #256
  8. #257
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    У них на сайте есть такая опция "Different Design", как я понял, позволяющая объединить несколько разных плат в одну панель, разделённые рядом отверстий, чтобы было легко их разъединить. Но как этим воспользоваться, а так же, какой от этого получится выигрыш по деньгам, я пока не разбирался.
    Кстати, вопрос для тех, кто платы уже заказывал в Китае:
    В каких лучше единицах выставить диаметры отверстий ?
    1) В миллиметрах, например 0.7мм, 0.8мм, 0.9мм, 1.0мм, соответственно в милях будут дробные числа 27,559055118110236220472440944882, 31,496062992125984251968503937008, 35,433070866141732283464566929134, 39,37007874015748031496062992126 ?
    2) Или в милях, например, 28mil, 31mil, 35mil, 39mil, тогда в миллиметрах получатся неточные значения 0,7112, 0,7874, 0,889, 0,9906 ?
    Или китайцам всё-равно ? Чем они сверлят платы ? Как подбирают свёрла ? Или у них совсем другие технологии сверления плат ?
  9. #258
    249
    217 сообщений
    Без разницы, ты же не БАК собираешь. Тут гораздо важнее сделать правильные диаметры, что бы не было потом проблем, что ноги туда не лезут (как уже несколько раз было с разными проектами).
    Ты же можешь это сделать и в своём CAD.
  10. #259
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Да, я тоже на эти проблемы попадал, поэтому постараюсь избежать этой ошибки. Главное, с разъёмами не ошибиться, т.к. размеры пришлось гуглить в разных PDF документах и измерить диаметры выводов нет возможности.
    Кстати, ещё два вопроса:
    1) Если надписи на слое шелкографии будут немного налазить на маску, но не задевая контактную площадку, это плохо или ничего страшного ?
    2) Дружат ли китайцы с кириллицей с TrueType шрифтами ? Если я использую этот тип шрифтов, не получатся ли кракозяблы на плате ? Со Stroke Font я получаю кракозяблы в самом PCAD-е.
    В разных источниках советуют использовать TrueType шрифты, но посмотрел в PCAD-е платы Феникса и General Sound-а, там использованы только Stroke Font, соответственно все надписи в латинице.
    Последний раз редактировалось Northwood; 29.01.2020 в 23:54.
  11. #260
    249
    217 сообщений
    Не понял вопроса.
    Не уверен, но ИМХО в герберах всё векторизируется и шрифты в том числе, вопрос в поддержке со стороны CAD.
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
