Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 72
Тема: Харьков 48 загрузка программ прошу помочь
  1. #51
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    завтра хочу попробовать 561лн2 запустить,на плате она стоит,а схему на 1006 не покажете (по поиску не нахожу).
    вот на этой схеме, читалка на 1006м таймере это компонент D51 внизу схемы, я себе на БК-0010 такой навесным сделал, отлично читает
    https://speccy.info/w/images/f/fc/KA..._Schematic.png
    Этот пользователь поблагодарил Raydac за это полезное сообщение:
    sergey-62(03.02.2020)
  2. #52
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Найти К1006ВИ1 в наше время проблема, современные аналоги работать не будут.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    384
    346 сообщений
    если даташит на 555 не врет - то должны. хотя та схема весьма чувствительна к номиналам резисторов (и не совсем очевидным образом), в отличие от ЛН2 - где номиналы можно плюс-минус километр ставить.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    по крайней мере дважды собирал такую схему и не приходилось ничего настраивать
  5. #55
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Вот как раз 555 работать не будет так как сделан на КМОП-транзисторах, а старые К1006ВИ1 на биполярных, это ведь уже обсуждалось здесь.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    384
    346 сообщений
    ссылка есть? ибо с мертвым поиском искать это "здесь" можно долго...
    а работать - обязан, у него на входе компараторы и на чем они сделаны - без разницы.
    и кстати - первая ссылка в гугле по "555 datasheet" ведет примерно сюда:
    http://www.ti.com/sitesearch/docs/un...thing&linkId=1
    на первой странице даташита - схема, в которой я почему-то не вижу ни одного полевика...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 03.02.2020 в 19:06.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Таврийск, Украина
    В общем собрал компаратор по предложенной схеме на 561лн2,но вообще сигнал не проходит.Откинул диоды,конденсатор,и сопротивления 6,8к и 100к,подстроил двумя сопротивлениями режим первого элемента и он стал работать.Уверенно пропускает сигнал при больших регулировках входного сигнала.Сопротивление 10ком на входе убрал сразу как проверял и потом не ставил.Но всё осталось по прежнему ,как не читались файлы,так и не читаются.Те игры,что ранее шли на к554са3,загружаются нормально,запустил снова с PLAY ZX Action Force- и сейчас крутится...
    Может ПЗУ отличается от истинного(правда другого нет)?
    И вопрос к профи - смотрел тактовые импульсы,они управляются в данной схеме триггером тм2,при нажатом сбросе идёт только частота (3,5),при отпускании и обращении проца в нижние 16к триггер выдаёт "иглы" (смотрю осциллом) на схему совпадения.Так на входе clk проца вижу тактир. частоту и сверху верхушек синусоиды вставки этого сигнала.Нормально ли это?По визуальному - всё красиво на экране,ничего не мельтешит.
  8. #58
    1,461
    950 сообщений
    а комп вообще работает стабильно ? (если загрузив игру оставить его на ночь и утром проверить)
  9. #59
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    читалку на 554са3 пробовали ?
  10. #60
    Стоят на панелях ру5,2 шт пзу и процессор.Только процессор иногда при сбоях чуть двигаю в панельке. Оставлял как то на часа 2 - было нормально.Но ведь какая ситуация - запускаю ту игру ,что шла - она грузится и работает.Полчаса назад запустил Action Reflex,затем Nebulus,нет проблем.
    Только ушёл с неё.
  1. Прошу помочь восстановить Ленинград 48
    от maslanin в разделе Ленинград
    Ответов: 353
    Последнее: 17.02.2020, 06:29
  2. Ответов: 64
    Последнее: 03.01.2020, 08:14
  3. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  4. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
