Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 354
Тема: Прошу помочь восстановить Ленинград 48
  1. #341
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от 3dEyes Посмотреть сообщение
    Нет, подтянуты все 8 бит.
    понятно, в настоящем ленинграде дырок под вторые ноги резисторов нет, они соединяются с +5 одной соплей сверху.
    А вот так выглядит если воткнуть тестовое ПЗУ:
    http://haikuware.ru/files/misc/video...4_07-44-02.mp4
    если это то ПЗУ о котором я думаю - там надо в момент включения питания (сброса) держать нажатым то ли пробел, то ли один из шифтов. иначе оно начинает медленно и печально заполнять память нулями, занимает это минут 5-10...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Прошивка тест для 48К машин.
    Может работать при неисправном ОЗУ.
    Тест состоит из 7 шагов.
    Между каждым шагом пауза - тонкие чёрно-белые линии
    на бордюре и высокочастотный свист.
    Шаг 1. Смена цветов бордюра от черного до белого.
    Шаг 5. "Тест буфера чтения данных"
    (выполняется моментально)
    Несколько попыток записи-чтения в ячейку ОЗУ с адресом #4000
    различных значений ("бегущая 1", "бегущий 0").
    Если всё в порядке выводится "БУФЕР ИСПРАВЕН",
    иначе выводятся записанное и считанное значения и чёрный бордюр на некоторое время (без звука).
    Шаг 6. Тест ОЗУ.
    Память 48К (#4000-#FFFF) заполняется, а затем проверяется.
    Так три раза с различными псевдослучайными комбинациями.
    (на экране три разных узора, бордюр белый, звука нет)
    Если всё в порядке выводится "ОЗУ ИСПРАВНО".
    Шаги 2, 3 и 4 можно пропустить, если в конце первого шага держать
    нажатой клавишу space.
  3. #343
    Это какой именно тест48? Мне попадались несколько вариантов от разных авторов.
    У меня подозрение не на память а на мультиплексоры коммутации адресов памяти D15 и D16. Если учесть видимые глюки на матраце и наложить их на битовую маску адресации в видеопамяти 010T TWWW YYYX XXXX, то выходит что глючат ячейки памяти у которых в адресе включены биты xxxx 1xxx xxxx 1xxx
  4. #344
    384
    346 сообщений
    это который 2 килобайта размером, вечером могу выложить если надо.
    == UPDATE ==
    вот тут оно есть
    https://zx-pk.ru/threads/12993-sbork...l=1#post295598
    версия с мультиплексорами кстати да - вполне вероятна...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 04.02.2020 в 14:26.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Короче, прошил я вот этот тест - https://zx-pk.ru/threads/29833-testo...e-bez-ozu.html
    И вот что получилось - http://haikuware.ru/files/video_2020-02-06_08-29-51.mp4
  6. #346
    После замены мультиплексоров адреса КП11 (старшая-младшая часть) и парочки корпусов мелкой логики стало чуть получше: http://haikuware.ru/files/video_2020-02-10_11-37-12.mp4
    Но остаётся несколько вопросов:
    1. Что за фигня происходит с последней колонкой, какое-то непонятное мельтешение.
    2. Синие полосы в атрибутах и искаженные клоны цифр в центральной трети экрана.
  7. #346
  8. #347
    384
    346 сообщений
    1 - что-то мне подсказывает что лечится одной из доработок отсюда
    https://zx-pk.ru/threads/27171-lenin...-i-skhemy.html
    хотя за давностью лет мог и забыть... на данном этапе я бы забил, когда основной функционал взлетит - тогда уже это вылизывать.
    2 - похоже не вся дохлятина еще вычищена... или как вариант - неконтакт или дохлые РУ5.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    я так и делаю, хотя пару доработок из этого набора я уже сделал (добавил RC-цепочку на сдвиговый регистр и кондёр на SCR) - не помогло
    возможно, хотя у меня осталось не меняных всего 4 микрухи
    РУ5 - прогнал тестером https://trolsoft.ru/ru/sch/ic_tester - всё живые
  10. #349
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Надо повесить кондер-керамику, примерно на 47nf, в то место где я нарисовал на скрине. С емкостью кондера возможно надо по подбирать...
    Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
    3dEyes(11.02.2020)
  11. #350
    Спасибо!
    Помогло, последняя колонка теперь отображается корректно. Правда при 47nf - у меня сворачивало развёртку. А вот 10nf - оказалось в самый раз.
  1. Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    от FSound в разделе Разный софт
    Последнее: 01.08.2022, 02:40
  2. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  3. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
