Страница 10 из 26 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 256
Тема: Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
  1. #91
    22
    18 сообщений
    Вернулся к версии от 25 декабря 19 года щелчков не наблюдаю!
  2. #91
  3. #92
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Maxvel, попробуйте скачать заново последнюю версию, я её пересобрал без изменения версии сборки и в 2017й студии вместо 2019й, выключил одну экспериментальную фичу, от которой ни пользы, ни вреда я на своих компьютерах не замечаю. В этой версии относительно предыдущей, кроме небольших оптимизаций по скорости, всего лишь добавлена опция захвата видео (и чтобы она начала влиять, надо её включить), и исправлена одна неприятная для меня ошибка в отладчике. Что-то слабо верится, что всё дело в оптимизациях.
  4. #93
    2,223
    875 сообщений
    Запусти вот этот тестик, он покажет, есть ли какие-то 'патологии' в сфере вывода звука на твоем компьютере.
  5. #94
    22
    18 сообщений
    Да это нормально работает проблем со щелчками не наблюдается.
    Titus Спасибо тестик показал что все нормально проблем нет.
    Последний раз редактировалось Maxvel; 12.02.2020 в 15:53.
  6. #95
    2,223
    875 сообщений
    Лучше кинуть скриншоты тестика)
  7. #96
    22
    18 сообщений
    Понял.
  8. #97
    22
    18 сообщений
    Вышла новая версия эмулятора БК0010-01 11М есть приятные плюшки но вот в окне о программе была найдена ошибочка: При клацанье на ссылочки за место адреса выдается следующее http://%20gid.pdp-11.ru/ или http://%20boulder-dash.narod.ru/bk_emulator.html и так далее.
  9. #98
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Исправил без изменения версии, скачайте архивы заново.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    hobot(18.11.2020)
  10. #99
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Проблема при работе с таймером в режиме максимального замедления, с делителем 64. У меня в эмуляторе GID постоянно получается 10% расхождения с реальным таймером - эмулятор считает на 10% больше. При этом с делителем 16 - всё отлично. Похоже на баг эмулятора. Использую вот такую программку:
    10 POKE&O177706,0
    20 POKE&O177712,1
    30 POKE&O177712,116
    40 A$=INKEY$
    50 IF A$="" THEN 40
    60 T=PEEK(&O177710)
    70 R=PEEK(&O177712)AND128
    80 IF T<0 THEN A=-T ELSE A=65536.0-T
    90 IF R<>0 THEN A=A+65536.0
    100 PRINT A*64/3000*128/1000
    110 PRINT T;R
    Должно хватить на почти 6 минут. Программка печатает время от начала работы до нажатия клавиши. Строка 110 просто для контроля. Не уверен, что строка 20 нужна, но мешать она не должна. Пробовал в 10 строке 0 заменять на -1 - эффекта никакого.
    Попробовал на BK2010 эмуляторе - там счетчик работает правильно, но режим индикация похоже не работает, а это значит, что таймера хватит только на менее 3 минут. В строке 100 вместо 3000 нужно актуальную частоту ставить (4000 на БК0011M). Хотя почти уверен, что ошибка в эмуляторе GID.
    Буду рад любой информации.
    Пользуюсь случаем поблагодарить автора эмулятора. Особенно удачна идея со сценариями - такого нигде не встречал. Обычно делают поддержку копи-паста мышкой, но сценарии лучше.
    Ещё хотелось бы кнопку "максимальная скорость" - её очень не хватает - она почти во всех эмуляторах есть.
  11. #100
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Если бы эта программка могла считать, сколько раз счётчик перешёл через 0 во время ожидания нажатия клавиши, то обнаружилось бы, что и при делителе на 16, и при 4 и даже 1, ситуация точно такая же, как и с делителем 64. И чем дольше бы работала программа, тем больше бы разницы набежало.
    Эмулятор работает чуть медленнее реальной БК. И чем дольше работает, тем больше разницы набегает.
    У меня алгоритмы такие, что там просто нету никаких задержек, которые можно было бы убрать и получить максимальную скорость. Эмулятор всегда работает на максимальной скорости. Просто нужно вручную задать такую частоту работы, которую позволяет быстродействие ПК, на котором запущен эмулятор.
  1. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  2. БК-0010/0011: Разное
    от CD-Inc в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 73
    Последнее: 30.07.2012, 16:58
  3. Начало выпуска БК-0011 и БК-0011М
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 14.10.2010, 14:22
  4. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
  5. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
