Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Вопросы начинающего Ардуинщика...
  1. #31
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от SoftWareGuy Посмотреть сообщение
    Исправленный код:
    Проверил на реальном железе - код полностью рабочий! А вот почему у меня не работало. Выявлено отладкой.
    Функция Serial.available() даже при вычитывании в переменную ( int n = Serial.available(); ) выдаёт всякую фигню о количестве байт в буфере. Очень редко там появляются правильные значения. Т.е. её можно использовать только как логический флаг true-false, сообщающий, что буфер не пуст (или пуст). И вот если буфер не пуст, то его надо вычитывать, что бы определить, сколько же там байт было. Твой алгоритм именно это и делает.
    Хотя описание функции такое:
    Serial.available()
    Функция получает количество байт(символов) доступных для чтения из последовательного интерфейса связи. Это те байты которые уже поступили и записаны в буфер последовательного порта. Буфер может хранить до 64 байт.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #31
  3. #32
    SoftWareGuy
    Это очень странно.
    В самом начале перед отправкой есть очистка входного буфера:
    while (Serial.available()) Serial.read();
    Если в момент чтения available выдает всякую фигню, значит кто-то засирает входной буфер.
  4. #33
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Сразу предлагал автору отображать в окне консоли Arduino, получаемые от его mcu символы. А чтобы проконтролировать как действует функция Serial.available(), достаточно сделать "заворотку"(проще чем нуль-модем) на UNO board по последовательному порту и написать простенький тест. В том числе в этом тесте можно послать 64 и более символа и посмотреть, как она себя ведет. Могли ведь и китайцы в софте к плате UNO накосячить?
    Последний раз редактировалось andrews; 14.02.2020 в 20:27.
  5. #34
    113
    97 сообщений
    И только не МК на той стороне. С той стороны МК всегда отдаёт 3 байта (0d,0a,3e). Я это проверил в терминалке на ПЦ (подключил МК к ПЦ). Задал отправку 512 нулей в цикле на скорости 9600 и в другом окне (показывает, что принято от МК) через какое-то время (даже при незаконченном цикле 512-ти нулей) появляются три байта от МК - удачная синхронизация. И только ТРИ байта.
    Потом я вставил отладку в твой код - вывод принятых байтов на дисплей.
    int receivedByte = Serial.read(); // можно сохранить это где нибудь чтобы проверить значение
    lcd.print(receivedByte);
    Первые три принятых байта были правильными и в нужной последовательности - 0d,0a,3e.
    Потом я увеличил количество ожидаемых байтов до 7-ми (ограничение дисплея и ленью возиться с переносом строки - всё делалось за 10 мин до конца рабочего дня).
    NumBytesToReceive = 7; // количество байт которые ждем в ответ
    И вот тут получилось занятно - после первых трёх правильных байтов, в буфере есть ещё данные, которые доступны для чтения! Там вместилось (до конца строки на дисплее) ещё две повторяющиеся последовательности байтов. К сожалению, я забыл их переписать, теперь только в понедельник. Но МК их 200% не передаёт! Это либо железо Ардуины (очень вряд ли, т.к. я писал тест loop-back'а и там всё принимается нормально.
    void ECHO_RUN() { //тест UART'a на loop-back (коротим Rx-Tx)
      Serial.end(); //для смены скорости сперва нужно закрыть!
      Serial.begin(9600); //настроили скорость UART на 115200
      lcd.clear();
      while (Serial.available()) Serial.read(); //вот это работает - очищает буфер UART'перед работой!!!
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Transmit=");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("Receive =");
      for (int i = 0; i <= 255; i++) {
        Serial.write(i);
        lcd.setCursor(9, 0);
        lcd.print(i);
        if (Serial.available()) { // Если в буфере есть данные
          incomingByte = Serial.read();
          lcd.setCursor(9, 1);
          lcd.print(incomingByte);
        delay(200);
      ECHO_TEST();
    Ещё в своей версии синхронизации, я тоже вставил отладку - печать переменной n, возвращаемой функцией int n = Serial.available();...
    void SYNC_1986() { //функция синхронизации с 1986ВЕ91
      Serial.begin(9600); //настроили скорость UART на 9600
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(1, 0);
      lcd.print("Try to Sync...");
      lcd.setCursor(5, 1); //подготовим позицию для печати результата ("Failed!" / "Succes!")
      for (int i = 0; i < 512; i++) {
        Serial.write(0); //выдали в порт 512 байт 0х00
      Serial.flush(); //ждём окончания передачи из буфера
        lcd.print(n); //вывод количества байт в буфере.
      if (n == 3) {
        lcd.print("Succes!");
      } else {
        lcd.print("Failed!");
        delay(1000);
        menu = 3; //опять вернулись к файлу прошивки
        root = SD.open(name_folder + "/");
        SD_card(root);
        root.close();
    Так вот в этом случае у меня почти рандомно выводились значения 3,5,7,9,11 (dec). Эти наиболее часто. Очень редко были 17 и ещё выше.
    Т.е. всегда нечётное количество байт. Повторюсь: МК на той стороне всегда гарантированно отдаёт только 3 байта.
  6. #35
    113
    97 сообщений
    Добавил проверку на правильность соответствия приёма трёх байт. Вот так заработает?
    bool SYNC_1986_handshake()
        Serial.write(0);
      Serial.flush();
      const int NumBytesToReceive = 3; // количество байт которые ждем в ответ
      int syncSuccess1986 [3] = {0x0D, 0x0A, 0x3E}; //для проверки ответа от 1986ВЕ91
      int numBytesReceived = 0; // здесь храним количество принятых байт
      for (int istep = 0; istep < 5; ++istep) // делаем несколько попыток считать ответ
        while (Serial.available() && numBytesReceived < NumBytesToReceive) // читаем все что уже есть во входном буфере
          byte receivedByte = Serial.read(); // можно сохранить это где нибудь чтобы проверить значение
          if (receivedByte != syncSuccess1986[numBytesReceived]); //парсим принятый байт на правильное совпадение с ответом 1986
            return false; //байт не совпал - выходим с ошибкой
          ++numBytesReceived; // храним количество принятых байт
        if (numBytesReceived == NumBytesToReceive) // получили все что нужно
          return true; // возвращаем успех
        delay(10);
      return false; // возвращаем неудачу
  7. #36
    SoftWareGuy
    Вот так заработает?
    Есть одна небольшая ошибочка - лишняя точка с запятой в условии if (receivedByte != syncSuccess1986[numBytesReceived]). Это приведет к тому что в случае несовпадения байта выполнится пустая инструкция, а затем будет безусловный return false. Плюс кое-какие стилистические правки я добавил чтобы по возможности избавляться от "магических чисел" и дать возможность компилятору самому вычислять количество байт ответа основываясь на содержимом массива syncSuccess1986 - он обязательно должен быть типа byte иначе оператор sizeof вернет неправильное количество байт.
        Serial.write(0);
      Serial.flush();
      byte syncSuccess1986 [] = {0x0D, 0x0A, 0x3E}; //для проверки ответа от 1986ВЕ91
      const int NumBytesToReceive = sizeof(syncSuccess1986); // количество байт которые ждем в ответ
          if (receivedByte != syncSuccess1986[numBytesReceived]) //парсим принятый байт на правильное совпадение с ответом 1986
        delay(10);
    Этот пользователь поблагодарил SoftWareGuy за это полезное сообщение:
    SoftFelix(16.02.2020)
  8. #37
    113
    97 сообщений
    Да, я с этим пока часто путаюсь... Получается, в конце if вообще не надо ставить точку с запятой?
    Точно - int же у нас 2х-байтовый? Из-за этого?
    Спасибо.
  9. #38
    SoftWareGuy
    Да, верно, после if оно не нужно. За if следует оператор либо блок операторов.
    Да, sizeof для массива дает не количество элементов в массиве, а весь размер - если тип будет int, то sizeof даст результат 3 (кол. элементов) * 2 (размер int) = 6 байт.
  10. #39
    113
    97 сообщений
    Для меня пока вот это сложней читается, чем более очевидное (конкретное указание размера массива). Словарный запас Си пока меленький.
    А блок операторов (боле одного действия-команды?) мы выделяем фигурными скобками?
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 16.02.2020 в 12:03.
  11. #40
    SoftWareGuy
    Можно делать так:
    byte syncSuccess1986 [NumBytesToReceive] = {0x0D, 0x0A, 0x3E};
    Если программист допишет в массив syncSuccess1986 еще пару элементов, то компилятор выдаст ошибку - т.к. размер задан NumBytesToReceive. Но проблема в том, что если программист уберет одно или более элементов из массива, например вот так:
    byte syncSuccess1986 [NumBytesToReceive] = {0x0D};
    то компилятор ничего не скажет и размер массива будет по прежнему 3, но два последних элемента будут пустыми - выходит что всегда нужно помнить менять значение NumBytesToReceive. Это ручная работа, правки нужно вносить не в одно а в два места (особенно если эти места разнесены по коду).
    Да. После них точка с запятой тоже не нужна.
  1. Вопросы начинающего ATM'щика
    от Максагор в разделе Разный софт
    Ответов: 43
    Последнее: 19.09.2023, 13:52
  2. Вопросы начинающего спектрумопаятеля :)
    от The_Medved в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 08.10.2011, 22:59
  3. Монитор начинающего Спектрумиста
    от Doktor в разделе Для начинающих
    Последнее: 14.04.2011, 11:02
  4. Ответов: 5
    Последнее: 25.08.2008, 01:13
