Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Применение 1 шт. 8-бит ППЗУ на МПИ БК
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Применение 1 шт. 8-бит ППЗУ на МПИ БК
    Предлагаю обсудить применение 8-битного ППЗУ М556РТ7А на слаботочной МПИ БКшки :
    Где :
    сигнал ROM - выборка ППЗУ, активный уровень 0в.
    сигнал ROM FIN - это типа RPLY, особенно если его пропустить через диодик.
    Сигналы 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 400, 1Т, 2Т - зафиксированный адрес МПИ.
    Конденсатор С2 указан некорректно, и должен обеспечивать задержку не менее 70 нс, при поднятии уровня с 0.1 в. до +2.60 в.
    При таком способе приенения ППЗУ предполагается, что оно не фиксирует адрес по сигналу выборки.
    На приведенной Э3 сигналы адреса - инверсные, как в МПИ.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Смысла использовать однократно программируемые ПЗУ, да ещё и с приличной ценой. Только потому что красивые?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Смысла использовать
    1. В устройстве совсем мало места. Т.е. 2 шт. там вообще никак.
    2. Я как бы стараюсь придерживаться ретро по-честному.
    3. 573РФ5 может быть с фиксацией адреса по СЕ, к тому же она в разы медленее. И к ней нужен программатор ( для РТ7А - есть ).
    4. 1801РР1 чрезмерно дефицитны и дороги ( от 1.5 Круб ).
    5. Для РТ7 есть и СМД корпус, тоже красивый.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну я про две штуки и не говорил
    И про 573РФ5 (а так же весь ультрофиолет) я не говорил (но 573РФ5 вроде как на стерхе шьётся). Они только чуть неудобней РТ
    И про них я не говорил
    А шить на чём?
    тоже красивый
    Ну если главное - гламурность и честное ретро - то пасс. Для меня на первом месте - ехать, а не шашечки
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А шить на чём?
    Через переход на колодке УК5-1.
    Тогда покупка авто отменяется - вызываем такси !
    ( т.е. эмулятор ).
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    вызываем такси !
    ( т.е. эмулятор ).
    Аха. 1201.2018 прям такой из себя эмулятор, аж жуть берёт
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, так и есть.
    Нет там БМК, и мелкоты в общем нет - а есть "Блэк бокс" ( с по сути неограниченными возможностями ) , т.е. эмулятор каких-то узлов настоящей М-ЭВМ.
    Т.е. это не больше, чем запуск обычного эмулятора ДВК.
    Прошу придерживаться темы и не приплетать сюда резиновых баб.
    56
    45 сообщений
    Ток потребления рт7 185ма
    Последний раз редактировалось svinka; 16.02.2020 в 03:41.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    У 531АП2 потребление 135 ма.
    У 565РУ5В при 100% занятости потребление под 50 ма, иголки 100 нс под 100 ма.
    Кстати, у 1564АП6 при отсуствии сигнала потребление менее 1 ма, но в момент переключения иголка под 50 ма ~3 нс.
    56
    45 сообщений
    того "инженера" что скопипастил часть схемы на АП2 из МС1201.01 в БК надо лишить пенсии и всех наград
    «Этот самолет проектировали клоуны под руководством обезьян»
  1. Производство плат программатора ППЗУ.
    от solegstar в разделе Новодел
    Ответов: 102
    Последнее: 20.12.2011, 22:06
  2. применение 1.2 5.25 дисководов в классике
    от Firewater в разделе Внешние накопители
    Ответов: 18
    Последнее: 17.12.2009, 19:35
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Применение песюка по назначению :D
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.03.2008, 18:01
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
