Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Блок питания УКНЦ
  1. #41
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Старая тема, но тем-не менее:
    Пытался поставить в УКНЦ вот такой блок питания. Китаец, MeanWell, RT-85B. https://www.meanwell-web.com/en-gb/a...output-rt--85b
    +5 основное до 8-10 ампер, +/-12 вторые.
    Итого - работает вполне. Погонял несколько часов. Минусы - на +12 без нагрузки будет +13.8 (а УКНЦ не грузит +12, минусовое в норме). Второй минус - если нет нагрузки по +5 - он будет верещать трансформатором и не запустится (как в ДВК). Третий минус - он греется, тут уж не знаю. Может УКНЦ не полностью его нагружает что логично. И четвертый - он лезет в нативный корпус УКНС только с применением либо силы либо умений впихнуть. (еще есть пятый минус - он не прям дешевый если брать в чип и дип).
  2. #42
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Hunta
    Угу, это имхо самое оно с преобразователем. Пока просто поменял в штатном импульснике электролиты, но как-бы техника на месте не стоит ведь.
    (кстати тоже интересно - неужели импульсники от всяких планшетов не подходят? а то лежат на 2-3А +5В. Тут прочитал одно сообщение что человек пробовал зарядник от телефона и БК-0010 работала криво потом - ну и не стал пытаться, УКНЦ потребляет побольше чем БКшка).
  4. #44
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Лежит такой же, пока не решился подключать.. ММ всех запугал, что параметры БП должны быть +-0,0001%
    А +12 зачем? Стык C2 будете подключать?
  5. #45
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    По правильному - надо бы померить потребляемый ток, а можно лениво с запасом
    https://www.chipdip.ru/product/rs-35-5
    или
    https://www.chipdip.ru/product/rs-50-5
    Это я к тому, что 15 ватт может и не хватать. Плюс - ближе к пределу мощности БП может просаживать выходное, особенно если недорогое китайское Г... то есть БП
  6. #46
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На самом дела в диапазоне нагрузок 1...4 а. - от 4.95 до 5.15 в., при переменной составляющей не более 0.05в.
    Чистая плата УКНЦ безо всего при нормальной работе потребляет 2.1 а. при +5.00 в.
    СА - еще 0.4 а.
    КНГМД заводской - 0.5 а.
    Комбинированный КНГМД и IDE - в районе 0.5 а. , но может и 1 а., смотря какой конкретно вариант ( с 531АП2 или с измененной схемой ).
    Если сам винчестер питается от УКНЦ - тоже прибавляем его ток ( для 2.5" модели ).
    Кратко и в общем - МС9016 подойдет.
  7. #46
  8. #47
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    А китайский импульсник (от светодиодной ленты) .. те, что выше?
  9. #48
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А на ленту разве не 12В подается? И еще замечание - для светодиодной ленты критичным параметром является ток, а не напряжение. Так что напряжение может "гулять".
  10. #49
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я имел в виду (дырчатые жестянки) у нас их в магазине с лампочками и светодиодными лентами продают, есть и 5в и 12в.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 21.02.2020 в 17:49.
  11. #50
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Не зависимо от напряжения, даже "по паспорту" у них пульсации +\- 1% (китайских процентов). Такие на 12В можно вместо трансформатора на 42В в качестве понижающего для штатного БП УКНЦ использовать - дольше он сам все понизит и сгладит.
    Или можно осциллографом глянуть выходное напряжение - на предмет пульсаций и пр. мусора в выходном напряжении. Для светодиодной ленты оно не критично, а цифровая электроника будет "колбаситься".
  1. Блок питания Север
    от ASDT в разделе Источники питания
    Последнее: 16.11.2009, 08:58
  2. Блок питания для самодельщиков, Москва
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.01.2009, 18:08
  3. Ищется блок питания
    Последнее: 20.05.2008, 10:47
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
