Страница 33 из 50 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 500
Тема: УКНЦ отсутствие микросхемы
  1. #321
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Поправил тайминги на чтение, теперь считывает точно то что записано.. видимо действительно ПЗУ быстрее РАМ, тк из ПЗУ читалось без ошибок.
    Как только с шины прилетит RPLY
    Спасибо, переделал, снимал после снятия DOUT.
  2. #322
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Как я ранее писал, ОЗУ на ПП восьмибитное. Там слово читается контроллером в два приёма, потому RPLY приходит значительно позже. Но ещё до выставления RPLY контроллер ОЗУ выставляет на шину буферный регистр, сначала в нём появляется младший байт, потом старший.
    Кстати можно очистить начало ОЗУ (записать нули) до ячейки 0300, теоретически экран должен погаснуть.
  3. #323
    104
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    отреверсит оставшийся 1515ХМ1
    Вы слишком сильно хотите точности копии, а можно просто порты и архитектуру эмулировать..
    Классная мысль!!
  4. #324
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну логика там (после подтверждения захвата шины) примерно такая
    - Выставили адрес
    - Адрес устаканился
    - Выставили SYNC
    - Подождали энное время
    - Выставили данные
    - Данные устаканились
    - Выставили DOUT
    - Запустили таймер (сколько он по времени - надо смотреть спецификацию QBus)
    - Ждем или ответа RPLY или истечения таймера
    -- если прилетел RPLY
    --- снимаем данные, снимаем DOUT
    --- снимает SYNС
    -- если таймер истек - на шине такого адреса нет
    - если цикл на шине закончился - снимаем SACK
  5. #325
    104
    65 сообщений
    Нет, не очистился, стал вот таким: https://cloud.mail.ru/public/4wEN/2zoJbUFGh
    Блин, почему-то мейл фото вертикально воткнул.
    Пока не делаю, вечно жду ответа (когда буду вылизывать программу сделаю таймер)
  6. #326
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Думаю, в тестере, да ещё и на этапе отладке оного - вполне допустимо
    А вот мне в FPGA нужно будет делать
  7. #327
    104
    65 сообщений
    до ячейки 0300
    Это в восьмеричной? Я в восьмеричной сделал.
    У вас все настолько привязано к железу, что без этого ни куда!
    Хотя я до сих пор в шоке, что СТМка успевает за железом на шине, те она реально успевает реагировать на такты ВМ2
  8. #328
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это в восьмеричной?
    Что то мне память царапает, что если перед числом ноль - оно считается записанным в восьмеричной нотации, если 0x (ну это уж точно) - то в шестнадцатиричной.
    В MACRO-11 (по умолчанию) - восьмеричное, если после числа точка, то десятичное. Но есть такая директива .RADIX, которая позволяет поменять основание счисления.
  9. #329
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну стал однородным, так как ещё считываются данные с ОЗУ ЦП при выводе изображения, по идее и его чистить надо. Да и грузить регистры отображения и цвета в видеоконтроллер.
    Можно сделать более сложную задачу - записать в ОЗУ ЦП и ПП, но делается это через регистры адреса и данных.
    Цикл от адрес 0 до 0277
    Записать адрес в регистр 177010
    Записать 0 в 177012
    Записать 0 в 177014
    Конец цикла.
  10. #330
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Даже когда развлекался на dev плате без выхода на pdp-шное железо - всё равно нужно было делать, иначе устройство могло легко уйти в себя...
    Разница в скорострельности...
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Куплю микросхемы
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 22:53
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
  5. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
Метки этой темы
