Страница 168 из 185 ПерваяПервая ... 164165166167168169170171172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1671
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    При записи в регистр 177564/****** 1 эмулятор зависает.
    Буду разбираться.
    Кнопка (на клавиатуре) pause/break должна работать как пауза?
    Только если в секции конфига [links] есть строка:
    [links]
    VT52 [Pause] + bus
    Иначе - при нажатии <pause/break> происходит посылка в линию сигнала BREAK.
    Если можно то сделайте пожалуйста консоль VT52 через мост как отдельное устройство (типа как КМД).
    Не понял совсем.
    Сейчас к эмулируемой шине подключается эмулируемый терминальный порт, а уже затем к этому порту - отдельный эмулятор терминала.
    В секции [links] конфига это выглядит примерно так:
    [links]
    bus & TerminalPort
    TerminalPort <=> VT52
    Если речь об том, чтобы совместить терминал с портом и сажать такой комбайн сразу на шину (как КЦГД), то с точки зрения эмуляции это лишено смысла - гораздо удобнее эмулировать порт и терминал отдельно, объединяя их затем в конфиге.
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot(24.02.2020)
  2. #1672
    81
    65 сообщений
    Не понял совсем.
    Чтобы отдельно логирование вести, да и распределить потоки эмуляции. То есть при зависании одного не приведет к зависанию другого (в одном потоке).
    Да, но КМД имеет отдельную (служебную) консоль (и свой дебаг) и там видно какая конфигурация запущена и что происходит.
    Например если данный эмулятор VT52 это 15ИЭ-00-013, - будет подключен модуль 15ИЭ и это отобразится в служебной консоли* терминала VT52. Если режим КСМ подключается модуль КСМ.
    *Не путать со служебной строкой (как в настоящем15ИЭ). Хотя её тоже не плохо бы увидеть
    Дык там тоже мост есть внутри платы 065<>065 и его эмулировать не нужно. Достаточно TerminalPort <=> КЦГД. Но там уже внутри будет модуль ВМ2 где собственно и потребуется служебная консоль как в КМД.
  3. #1673
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, доброй ночи!
    Я тут печатать активно начали только сейчас приметил момент, что
    "больше" "меньше" главенствуют над "." и "," , в режиме ЛАТ -
    я понимаю, что могу SL'ем это победить, а как должно быть?
    ,.<> - ведь наоборот вроде? Откуда такой перевёртыш является?
    таааак. перезагрузил конфиг - всё встало на места,
    непонятно...
    Последний раз редактировалось hobot; 26.02.2020 в 00:22.
  4. #1674
    67
    46 сообщений
    Доброго вам времени суток, уважаемые авторы и соавторы данного продукта!
    Хоту выразить вам глубокую благодарность за громадный труд, который вы вложили в этот эмулятор. С удовольствием начал его использовать.
    Обнаружил, небольшой баг, возможно, это и моя ляпа... - при отладке загрузчика (аппаратного) с DW и MT не всегда корректно отрабатывается вывод по адресу выходного регистра консоли (у меня 177566).
    MvB:
    MovB (R0)+, @#177566
    TTout:
    TstB @#177564
    BPl TTout
    TstB (R0)
    BNE MvB
    RtS R1
    На мой скромный взгляд, эмулятору не хватает связи с реальны "железом" - подключение реальных FDD (возможно это есть, но я еще не все освоил - "извиняйте").
    Лично мне, возможно, кто-то еще пожелает такое, хочется что-бы у эмулятора была еще одна фича - реальная эмуляция Цветного Дисплея Растрового (CDR) 400*300 точек c количеством цветовых слоев ═ 8 (две группы по 4), разработка НГУ для САПР печатных плат "ГЕЛИОС" (HELIOS, в оригинале был CAD CALAY c цветным графическим дисплеем, по-моему, GDP256).
  5. #1675
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Лучше сделать так:
    MvB:
    	TstB @#177564
    	BPl MvB
    	TstB (R0)
    	BNE MvB
    	RtS R1
    Проблема в том, что на ДВК и Кванте было два варианта контроллера - MX, который не реально сделать с PC-юшном FDD, и MY, у которого специфичный формат, который требует подгрузки драйвера, и не на всех современных контроллерах срабатывает. Так что особого смысла, особенно учитывая, что можно сделать образ дискеты и цеплять его, - нет.
    Таких хотелок много, автор один и скорее всего - такие специфические хотелки он не будет делать.
  6. #1676
    67
    46 сообщений
    Спасибо! Так будет короче, но эффект еще и в том, что когда вводится с клавиатуры символ, то приходится вводить его несколько раз, он вводится, но не выводиться, его, похоже, перехватывает эмулятор, потому, что после выхода из программы загрузки (ˆC) они (не выведенные символы) выводятся системой.
    Input:
    TstB @#177560
    BPl Input
    Mov @#177562, R4
    Out:
    TstB @#177564
    BPl Out
    MovB R4, @#177566
    BIC #60, R4
    RtS R1
    Реализация эмулятора (FDD + CDR) у меня есть, но она, к моему великому сожалению, написана для TVGA 8900 на ISA, а исходного текста программки VGA.EXE нет (похоже, что она позволяла делать "окно" в памяти VGA).
    Этот эмулятор использовал драйвер PU1700.COM или 800.COM и дискеты MY читались и писАлись замечательно (прямо из эмулятора), но в "Эмуляторе ДВК" есть возможность передавать файлы через WorkDir, что тоже замечательно.
  7. #1677
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я думаю, его перехватывает не эмулятор, а работающая система, из под который Вы запускаете свою программу.
    Если делать по правильному, то надо запрещать прерывания в/в терминала (BIC #100, @#177560 и BIC #100, @#177564) и, скажем, проверять введённый символ на какой-то (типа Ctrl/C) - по которому программа вновь разрешит прерывания по вводу (BIS #100, @#177560) и выполнит .EXIT
  8. #1678
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Такого бага в этом эмуляторе не может быть, потому что он проходит без ошибок все тесты соответствия.
    hobot(02.03.2020)
  9. #1679
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно по-подробнее это устройство описать, лучше с фото и назначеним регистров, а лучше и со схемой ?
    По-возможности, в разделе ДВК в отдельном топике ?
    https://zx-pk.ru/forums/66-dvk-uknts.html
    hobot(02.03.2020)
  10. #1680
    67
    46 сообщений
    Возможно его и нет - проверю на реальной машине.
    Тему создал: https://zx-pk.ru/threads/31439-sapr-...46#post1049046, описание и примеры программирования в Теме, схемы и разводка самой платы была в файлах самого Гелиоса, еще есть различные тесты.
    MM, Случайно ответил Patron....
    Тему создал:https://zx-pk.ru/threads/31439-sapr-...46#post1049046 описание и примеры программирования в Теме, схемы и разводка самой платы была в файлах самого Гелиоса, еще есть различные тесты.
    Hunta, Согласен, так будет правильнее, но при старте (включении питания) машины и запуском программы с адреса 173000 все разрешения прерываний на внешних устройствах должны быть сброшены.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
