Страница 20 из 36 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 353
Тема: Биперная музыка на Векторе-06Ц
  1. #191
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Еще немного допилил LF Filter, заметных изменений по сравнению с предыдущей версией почти незаметно, но все же они есть. Качать тут VV_7.01
  2. #192
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, не видел тот багрепорт Вообще, это не удивительно, так как я с осени был занят - почти не занимался эмулятором и редко заходил на форум
    Можешь прислать ссылку на тот багрепорт? Ну или скажи, где и как проявляется проблема с im 2?
    А ковокс сделаю. Как раз появилось немного времени - взялся доделать кое-какие незаконченные фичи в эмуляторе, думаю заодно и ковокс получится.
  3. #193
    406
    257 сообщений
    vladtru, из командной строки:
    v06x --rom drumloop.rom
    Вроде как исполняемый файл называется VVector.exe (или я не туда смотрю)?
    manwe.pdp-11.ru
  4. #194
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Manwe, современные эмуляторы с поддержкой вектора (в алфавитном порядке): emu (b2m), emu80 (Pyk), Virtual Vector (Ramiros), v06x (svofski). Мой субъективный рейтинг эмуляторов по качеству ШИМ в порядке убывания: v06x (также поддерживает ковокс), emu80, VV (virtual vector, также поддерживает ковокс). emu замечательный и уникальный во многих отношениях эмулятор, но шим в нем играется так себе (ковокс поддерживается, но надо редактировать конфиг).
  5. #195
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Manwe, по заказу делаю сборку для macos
    Больше игр нет
  6. #196
    406
    257 сообщений
    Круто, с нетерпением жду!
    manwe.pdp-11.ru
  7. #196
  8. #197
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Добавил covox в emu80, тестовая сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40344_test.7z
    Как обычно, в архиве только измененные файлы, для тестирования заменить файлы в последней версии.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor(02.03.2020)
  9. #198
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал переписать под z80. ШИМный вариант разогнался до 21.4 кГц. Это офигенно, но все же меньше 25 кГц. Идея была в том, чтобы играть ШИМом на 25 кГц с интерполяцией в 2 раза (без свиста, с оригинальноый скоростью и высотой звуков). Так не получится, но все же это показывает, что с z80 появились бы огромные резервы скорости. Хотя если цель - качественно играть БКшные spc, то проще спаять ковокс, чем любой вариант адаптера z80, и воспроизводить без интерполяции.
  10. #199
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Попробуй, пожалуйста: http://sensi.org/~svo/b/v06x/v06x-macos-10.13.4.zip
    Больше игр нет
  11. #200
    406
    257 сообщений
    Результат такой:
    ./v06x --rom cooltech.rom
    Killed: 9
    manwe.pdp-11.ru
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
