Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 353
Тема: Биперная музыка на Векторе-06Ц
  1. #201
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Результат такой:
    ./v06x --rom cooltech.rom
    Killed: 9
    Ничего себе. Давай попробуем тогда такую сборку: https://www.dropbox.com/s/vg75uvyrtt...3.4-2.zip?dl=0
    Больше игр нет
  2. #202
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Версия для AY - теперь охватил все известные мне векторовские устройства звукоизвлечения, за исключением бипера (что довольно иронично, учитывая название темы).
    Минусы: мало бит/отсчет, долго распихивать по каналам - несколько тормозной вариант (оптимизировал по максимуму, но все же получилось только 11500 Гц).
    Плюсы: поддерживается любым современным эмулятором вектора, практически одинаково играет в любом эмуляторе, на реалах встречается чаще чем ковокс, стерео, не свистит.
    Еще здесь улучшенная сервисность. CC (LShift) - переход в режим паузы; УС (LCtrl) - продолжаем играть с места остановки или, если композиция окончилась, начинаем заново.
    svofski(03.03.2020)
  3. #203
    406
    257 сообщений
    Запустился, но не играет - чёрный экран. Запускал так:
    ./v06x --rom drumloop.rom
    Если без параметров, то грузится, рисует на экране надпись "Вектор", дискету, полосы.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #204
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    чёрный экран
    Это нормально, у меня там только проигрыватель, никакой визуализации. Но звук, конечно, при нормальной работе эмулятора должен быть.
  5. #205
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть надо было подождать распаковщик и - или сделать погромче.
    Больше игр нет
  6. #206
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Наличие звука лучше проверить на любой другой программе, которая еще что-нибудь рисует на экране, например такой.
  7. #207
    406
    257 сообщений
    Ах, это я ступил - вставлял в Терминал строчку с drumloop.rom, а надо было cooltech.rom
    Теперь всё играет! Жаль, посвистывает на биппере.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #208
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    drumloop не играет? Все выложенные модули должны играть.
  9. #209
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Меня глючит, или cooltechAY.rom как будто весь помедленней, пониже и помассивней? Такое ощущение, что тот же танец исполняют бегемоты или слоны.
    Хрюкочет слегка. Возникает соблазн пропустить АЫ через полифазный рациональный.
    Больше игр нет
  10. #210
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    это точно
    Хрюкочет слегка.
    предполагаю, что это
    мало бит/отсчет
    Скорости AYковому варианту хватило бы с z80. Но проще к обычному вектору подключить ковокс, тогда скорости даже с запасом (кроме композиций с длительными нотами).
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
