Страница 120 из 157 ПерваяПервая ... 116117118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1191
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Вопрос по теме! Как работать из OMSI Pascal с бинарными файлами?
    FILE OF CHAR читается через READ только до первого встреченного нуля.
    Есть там ещё какие-то хитрые GET и PUT, но я не понял как они работают.
    Предположительно: бинарные файлы побайтово читать нельзя, нужно только через буферы. Плоховасто. :-(
  2. #1192
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Насколько мне помнится, должно проходить что то типа
      TYPE BYTE  =0..255; /* не помню все встроенные типы, если вдруг такого нет */
      BINARY = FILE OF BYTE;
    Дальше пример не из RT, а из RSX, но насколько мне помнится, в OMSI всё было очень похоже
    С ходу программы, которая работала бы без буфера - не нашел. А с двоичными файлами и буфером:
    PROGRAM SYSTEM_GENERATION;
      CONST
        BUFF_LAST = 377B;
            (* NEXT CONSTANT - FROM FILE RTS.MAC,
               ( ALSO, MODULE PDP11 CONTAIN IT )   *)
        INITIAL_START_ENTRY        = 452B;
        INITIAL_START_STACK_BOTTOM = 454B;
        INITIAL_START_STACK_LIMIT  = 456B;
        LOADER_INFO                = 460B;
      TYPE
        CARDINAL  =0..65535;
        FLAG_TYPE =(ENTRY_POINT_FLAG,
                    CODE_FLAG,
                    LINKER_TABLE_FLAG,
                    DEBUGGER_TABLE_FLAG,
                    OLD_LOAD_KEY_FLAG,
                    NEW_LOAD_KEY_FLAG,
                    FIRST_FREE_LOC_FLAG,
                    OLD_FIRST_FREE_LOC_FLAG,
                    MAX_FLAG);
        FLAG_SET  =SET OF FLAG_TYPE;
        FILE_NAME =PACKED ARRAY [1..35] OF CHAR;
        BLOCK     =0..BUFF_LAST;
        BIG_BUFFER=ARRAY [BLOCK] OF CARDINAL;
        WORK      =FILE OF BIG_BUFFER;
        DOUBLE    =ARRAY [0..1] OF CARDINAL;
      VAR
        FOUND                   : FLAG_SET;
        FLAG                    : FLAG_TYPE;
        WHERE,
        WORD,
        NBYTES,
        I,
        X                       : CARDINAL;
        LOD_NAME,
        RTS_NAME,
        TSK_NAME                : FILE_NAME;
        LOD_FILE,
        RTS_FILE,
        TSK_FILE                : WORK;
        EOF_LOD_FILE            : BOOLEAN;
        CH                      : CHAR;
        CHECK_SUM               : CARDINAL;
        BUFFER_R                : BIG_BUFFER;
        INDEX_R,
        LIMIT_R                 : BLOCK;
        SYSTEM_ENTRY_POINT_VALUE: CARDINAL;
        SYSTEM_LOAD_KEY_VALUE   : CARDINAL;
        OLD_FREE_LOC            : CARDINAL;
        FIRST_FREE_LOC          : CARDINAL;
        BUFFER_W                : BIG_BUFFER;
        INDEX_W,
        CURRENT_BLOCK,
        LIMIT_W                 : CARDINAL;
        LIMIT_RTS               : CARDINAL;
        RTS_BLOCK               : CARDINAL;
        EOF_RTS_FILE            : BOOLEAN;
      PROCEDURE EXITST(I: INTEGER ); EXTERNAL;
      FUNCTION FLGTYP(WORD: CARDINAL): FLAG_TYPE; EXTERNAL;
      PROCEDURE INIT_TTIO;
      BEGIN
        IF INPUT^ <> ' ' THEN
          REPEAT
            READ(CH)
          UNTIL CH = ' ';
      END (* INIT_TTIO *);
      PROCEDURE HALT(I: CARDINAL);
      BEGIN
        CASE I OF
          1:  WRITELN('LOD INPUT FILE HAS WRONG FORMAT');
          2:  WRITELN('NO ENTRY POINT BLOCK FOUND ON LOD INPUT FILE');
          3:  WRITELN('NO NEW KEY BLOCK FOUND ON LOD INPUT FILE');
          4:  WRITELN('NO FIRST FREE LOC BLOCK FOUND ON LOD INPUT FILE');
          5:  WRITELN('SINTAX ERROR IN FILE NAME');
          6:  WRITELN('EOF REACHED ON LOD INPUT FILE');
          7:  WRITELN('CHECK. SUMM ERROR ON LOD INPUT FILE');
          8:  WRITELN('BOTH PARTS OF SYSTEM TRY TO OCCUPY SAME LOCATION');
          9:  WRITELN('EOF REACHED ON RTS INPUT FILE');
         10:  WRITELN('NO OLD FIRST FREE LOC BLOCK FOUND ON LOD INPUT FILE');
         ELSE WRITELN('UNKNOWN ERROR')
        END;
        EXITST(4)
      END (* HALT *);
      PROCEDURE READ_FILE_NAME(VAR F_N: FILE_NAME;
                               VAR S  : BOOLEAN;
                               VAR D  : BOOLEAN   );
        VAR
          I: INTEGER;
      BEGIN
        FOR I:=1 TO 35 DO F_N[I]:=CHR(0);
        I:=0;
        S:=FALSE;
        D:=FALSE;
        REPEAT
          I:=I+1;
          READ(F_N[I]);
          IF F_N[I] = ' ' THEN BEGIN
            IF EOLN AND (I=1) THEN D:=TRUE;
            I:=I-1
          END;
        UNTIL EOLN OR EOF OR D OR (I>=34);
        IF EOF THEN EXITST(0);
        IF EOLN AND (I<=34) THEN S:=TRUE;
        IF EOLN OR (I>=34)  THEN READLN;
      END (* READ_FILE_NAME *);
    (*-------------------rabota s LOD-fajlom--------------------*)
      PROCEDURE READ_SECTOR;
      BEGIN
        BUFFER_R:=LOD_FILE^;
        GET(LOD_FILE);
        INDEX_R:=0;
        LIMIT_R:=BUFFER_R[BUFF_LAST];
        IF LIMIT_R=0 THEN EOF_LOD_FILE:=TRUE;
      END;
      PROCEDURE READ_AND_CHECK;
        VAR
          X : CARDINAL;
      BEGIN
        IF EOF_LOD_FILE THEN
          HALT(6)
        ELSE BEGIN
          X:=BUFFER_R[INDEX_R];
          INDEX_R:=INDEX_R+1;
          IF INDEX_R = LIMIT_R THEN
            IF LIMIT_R = BUFF_LAST THEN
              READ_SECTOR
            ELSE
               EOF_LOD_FILE := TRUE;
          IF CHECK_SUM <> X THEN HALT(7)
        END;
      END (* READ_AND_CHECK *);
      PROCEDURE READ_WORD(VAR X:CARDINAL);
        BEGIN
          IF EOF_LOD_FILE
          THEN HALT(6)
          ELSE
            BEGIN
              X := BUFFER_R[INDEX_R];
              INDEX_R := INDEX_R + 1;
              THEN
                THEN READ_SECTOR
                ELSE EOF_LOD_FILE :=TRUE;
              CHECK_SUM := CHECK_SUM + X
            END;
        END;
      PROCEDURE SKIP_RECORD( COUNT : CARDINAL );
        VAR
          X : CARDINAL;
        BEGIN
          WHILE COUNT > 0 DO BEGIN
            READ_WORD(X);
            COUNT := COUNT - 1
          END
        END;
      PROCEDURE START_READ;
        BEGIN
          CHECK_SUM := 0;
          EOF_LOD_FILE := FALSE;
          READ_SECTOR
        END;
      PROCEDURE OPEN_READ;
        VAR
          SUCCESS,
          DEFAULT  : BOOLEAN;
        BEGIN
          WRITE('MODULA-2 PROGRAM LOAD FILE >');
          READ_FILE_NAME(LOD_NAME,SUCCESS,DEFAULT);
          IF SUCCESS
          THEN
            IF DEFAULT
            THEN RESET(LOD_FILE,'SY:MOD.LOD/SE/RO')
            ELSE RESET(LOD_FILE,LOD_NAME,'SY:MOD.LOD/SE/RO')
          ELSE
            HALT(5);
          START_READ
        END;
      PROCEDURE RE_OPEN_READ;
        BEGIN
          RESET(LOD_FILE);
          START_READ
        END;
      PROCEDURE CLOSE_READ;
        BEGIN
          CLOSE(LOD_FILE)
        END;
    (*---------------------rabota s TSK-fajlom---------------*)
      PROCEDURE WRITE_SECTOR;
        VAR
          I : BLOCK;
        BEGIN
          SEEK(TSK_FILE,CURRENT_BLOCK);
          TSK_FILE^ := BUFFER_W;
          PUT(TSK_FILE);
          INDEX_W := 0;
          CURRENT_BLOCK := CURRENT_BLOCK + 1
        END;
      PROCEDURE WRITE_WORD( W : CARDINAL );
        VAR
          I : BLOCK;
        BEGIN
          IF W <> 0
          THEN
            IF BUFFER_W [INDEX_W] <> 0
            THEN
              HALT(8)
            ELSE
              BUFFER_W[INDEX_W] := W;
          IF INDEX_W < BUFF_LAST
          THEN
            INDEX_W := INDEX_W + 1
          ELSE
            BEGIN
              WRITE_SECTOR;
              IF LIMIT_W < CURRENT_BLOCK
              THEN
                BEGIN
                  FOR I := 0 TO BUFF_LAST DO BUFFER_W [I] := 0;
                  LIMIT_W := CURRENT_BLOCK
                END
              ELSE
                BEGIN
                  BUFFER_W := TSK_FILE^;
                  GET(TSK_FILE)
                END
            END
        END;
      PROCEDURE WRITE_ZERO_LABEL_BLOCK;
        VAR
          I : BLOCK;
        BEGIN
          FOR I := 0 TO BUFF_LAST DO BUFFER_W[I] := 0;
          WRITE_SECTOR;
          WRITE_SECTOR
        END;
      PROCEDURE START_WRITE( WHERE : CARDINAL );
        VAR
          I : CARDINAL;
        BEGIN
          CURRENT_BLOCK := ( WHERE DIV (( BUFF_LAST+1)*2)) + 3;
          INDEX_W       := ( WHERE DIV 2 ) MOD ( BUFF_LAST+1 );
          THEN
            BEGIN
              REPEAT
                LIMIT_W := LIMIT_W + 1;
                THEN
                  BEGIN
                    SEEK(TSK_FILE,LIMIT_W);
                    PUT(TSK_FILE)
                  END;
              UNTIL LIMIT_W = CURRENT_BLOCK
            END
          ELSE
            BEGIN
            END
        END;
      PROCEDURE END_WRITE;
        BEGIN
          WRITE_SECTOR
        END;
      PROCEDURE OPEN_WRITE;
        VAR
          I     : INTEGER;
          POINT : BOOLEAN;
        BEGIN
          FOR I := 1 TO 35 DO TSK_NAME[I] := CHR(0);
          I := 1;
          WHILE ( LOD_NAME[I] <> CHR(0) ) AND
                ( LOD_NAME[I] <> '.'    ) AND
                ( LOD_NAME[I] <> ';'    ) AND
                (       I <=  34        )     DO BEGIN
            TSK_NAME[I] := LOD_NAME[I];
            I := I + 1
          END;
          IF I = 1
          THEN
            REWRITE(TSK_FILE,'SY:MOD.TSK/SE/NOBL/RW')
          ELSE
            BEGIN
              LOD_NAME[I] := '.';
              LOD_NAME[I+1] := 'T';
              LOD_NAME[I+2] := 'S';
              LOD_NAME[I+3] := 'K';
              REWRITE(TSK_FILE,TSK_NAME,'SY:MOD.TSK/SE/NOBL/RW')
            END;
          INDEX_W       := 0;
          LIMIT_W       := 1;
          CURRENT_BLOCK := 1
        END;
      PROCEDURE CLOSE_WRITE;
        BEGIN
          CLOSE(TSK_FILE)
        END;
      PROCEDURE TRANSFER_RECORD( C,A : CARDINAL );
        VAR
          X : CARDINAL;
        BEGIN
          START_WRITE(A);
          WHILE C > 0 DO BEGIN
            READ_WORD (X);
            WRITE_WORD(X);
            C := C - 1
          END;
          END_WRITE
        END;
    (*--------------------rabota s RTS--------------------*)
      PROCEDURE READ_RTS_SECTOR;
        BEGIN
          RTS_BLOCK := RTS_BLOCK + 1;
          SEEK(RTS_FILE,RTS_BLOCK);
          BUFFER_R := RTS_FILE^;
          GET(RTS_FILE);
          INDEX_R := 0
        END;
      PROCEDURE READ_RTS_WORD( VAR X : CARDINAL);
        BEGIN
          IF EOF_RTS_FILE
          THEN
            HALT(9)
          ELSE
            BEGIN
              IF RTS_BLOCK < LIMIT_RTS DIV ((BUFF_LAST+1)*2) + 3
              THEN
                IF INDEX_R < BUFF_LAST
                THEN
                ELSE
                  READ_RTS_SECTOR
              ELSE
                IF INDEX_R < ( LIMIT_RTS DIV 2 ) MOD ( BUFF_LAST+1 )
                THEN
                ELSE
                   EOF_RTS_FILE :=TRUE
            END
        END;
      PROCEDURE MERGE_RTS;
        VAR
          I  : BLOCK;
          X  : CARDINAL;
          F1 : CARDINAL;
          F2 : CARDINAL;
        BEGIN
          FOR I := 0 TO BUFF_LAST DO BUFFER_W[I] := BUFFER_R[I];
          LIMIT_RTS := BUFFER_R [5];
          CURRENT_BLOCK := 1;
          WRITE_SECTOR;
          START_WRITE(0);
          READ_RTS_SECTOR;  (* 2 BLOCK *)
          READ_RTS_SECTOR;  (* 3 BLOCK *)
          REPEAT
            READ_RTS_WORD(X);
            WRITE_WORD(X);
          UNTIL EOF_RTS_FILE;
          END_WRITE;
          CURRENT_BLOCK := 1;
          IF (FIRST_FREE_LOC MOD 100B) = 0 THEN FIRST_FREE_LOC := FIRST_FREE_LOC+1;
          F1 := ( FIRST_FREE_LOC DIV 100B )*100B + 77B;
          F2 := ( FIRST_FREE_LOC + 77B ) DIV 100B;
          (* HIGHEST VIRT. ADR., MAPPED BY ADR. WINDOW 0    *)
          BUFFER_W [5] := F1;
          (* HIGHEST TASK VIRTUAL ADDRESS (=BUFFER_W[5])    *)
          BUFFER_W [6] := F1;
          (* TASK LOAD SIZE IN 64(10)-WORDS BLOCKS (SIZE OF THE ROOT SEGMENT) *)
          BUFFER_W [7] := F2;
          (* TASK MAXIMUM SIZE IN 64(10)-WORDS BLOCKS. = THE SIZE OF THE
              ROOT SEGMENT + ANY ADDITIONAL PHYSICAL MEMORY, NEEDED TO CONTAIN
              TASK OVERLAYS                                                     *)
          BUFFER_W [8] := F2;
          (* TASK EXTENSION - UP TO 64 KB                   *)
          BUFFER_W [352B DIV 2] := 2000B-F2;
          (* RELATIVE BLOCK NUMBER OF R/O IMAGE             *)
          BUFFER_W [364B DIV 2] := FIRST_FREE_LOC DIV (( BUFF_LAST+1)*2) + 4;
          PUT(TSK_FILE);
          CURRENT_BLOCK := 3;
          (* INITIAL STACK POINTER *)
          BUFFER_W [8] := 0;        (* WE ARE USED ALL 64 KB MEMORY *)
          PUT(TSK_FILE)
        END;
      PROCEDURE OPEN_RTS_READ;
        VAR
          S,
          D : BOOLEAN;
        BEGIN
          WRITE(CHR(15B));
          WRITELN('   FILE OF RUN TIME SYSTEM OR');
          WRITE  ('<CR> FOR DEFAULT MS:[1,54]RTS.TSK:');
          READ_FILE_NAME(RTS_NAME,S,D);
          IF S
          THEN
            IF D
            THEN
              RESET(RTS_FILE,'MS:[1,54]RTS.TSK/RO/SE')
            ELSE
              RESET(RTS_FILE,RTS_NAME,'SY:[1,54]RTS.TSK/RO/SE')
          ELSE
            HALT(5);
          RTS_BLOCK := 0;
          READ_RTS_SECTOR;
          LIMIT_RTS := 177777B
        END;
      PROCEDURE CLOSE_RTS_READ;
        BEGIN
          CLOSE(RTS_FILE)
        END;
      PROCEDURE WRITE_LUN_BLOCK;
        VAR
          I : CARDINAL;
        BEGIN
          CURRENT_BLOCK := 2;
          FOR I := 1  TO BUFF_LAST DO BUFFER_W [I] := 0;
          FOR I := 1  TO 16 DO BUFFER_W [2*I-2] := 54523B;
          FOR I := 19 TO 20 DO BUFFER_W [2*I-2] := 54523B;
          BUFFER_W [2*17-2] := 44524B;
          BUFFER_W [2*18-2] := 44524B;
          WRITE_SECTOR
        END;
      PROCEDURE WRITE_COMMUNICATION_AREA;
        BEGIN
         START_WRITE(INITIAL_START_ENTRY);
         WRITE_WORD(SYSTEM_ENTRY_POINT_VALUE);
         END_WRITE;
         START_WRITE(INITIAL_START_STACK_BOTTOM);
         WRITE_WORD(0);     (* USE ALL MEMORY *)
         END_WRITE;
         START_WRITE(INITIAL_START_STACK_LIMIT);
         WRITE_WORD (FIRST_FREE_LOC);
         END_WRITE;
         START_WRITE(LOADER_INFO);
         WRITE_WORD (SYSTEM_LOAD_KEY_VALUE);
         END_WRITE;
        END;
    (*---------------------M A I N---------------------*)
    BEGIN
      INIT_TTIO;
      OPEN_READ;
      OPEN_WRITE;
      FOUND := [];
      WHILE NOT EOF_LOD_FILE DO BEGIN
        READ_WORD(X);
        FLAG := FLGTYP(X);
        READ_WORD(NBYTES);
        READ_WORD(WHERE);
        IF FLAG >= MAX_FLAG THEN HALT(1);
        FOUND := FOUND+[FLAG];
        CASE FLAG OF
          ENTRY_POINT_FLAG        : SYSTEM_ENTRY_POINT_VALUE := WHERE;
          NEW_LOAD_KEY_FLAG       : SYSTEM_LOAD_KEY_VALUE    := WHERE;
          OLD_FIRST_FREE_LOC_FLAG : OLD_FREE_LOC             := WHERE;
          FIRST_FREE_LOC_FLAG     : FIRST_FREE_LOC           := WHERE;
        ELSE
        END;
        IF FLAG = CODE_FLAG
        THEN TRANSFER_RECORD((NBYTES-6) DIV 2, WHERE)
        ELSE SKIP_RECORD    ((NBYTES-6) DIV 2       );
        READ_AND_CHECK
      END;
      IF NOT (ENTRY_POINT_FLAG IN FOUND)        THEN HALT(2);
      IF NOT (NEW_LOAD_KEY_FLAG IN FOUND)       THEN HALT(3);
      IF NOT (OLD_FIRST_FREE_LOC_FLAG IN FOUND) THEN HALT(10);
      IF NOT (FIRST_FREE_LOC_FLAG IN FOUND)     THEN HALT(4);
      TRANSFER_RECORD(0,FIRST_FREE_LOC-1);
      CLOSE_READ;
      OPEN_RTS_READ;
      MERGE_RTS;
      CLOSE_RTS_READ;
      WRITE_LUN_BLOCK;
      CLOSE_WRITE;
      WRITELN('END SYSTEM GENERATION ');
    END.
  3. #1193
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Oleg N. Cher, ты раздел "работы с файлами" 1 раз прочитай и все вопросы исчезнут ) В целом по Паскалю, лучше бы конечно в теме Паскаля + МАКРО11 обсуждать = ибо ближе к теме легче потом нужную инф. найти.
    8.1.1. ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ
      PUT(F)
             - ПРИСОЕДИНЯЕТ ЗНАЧЕНИЕ БУФЕРНОЙ  ПЕРЕМЕННОЙ  F^  К  ФАЙЛУ
               "F". ОПРЕДЕЛЕНО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, КОГДА ПЕРЕД ИСПОЛНЕНИЕМ
               ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДИКАТА EOF(F) ЕСТЬ  TRUE;  EOF(F)  СОХРАНЯЕТ
               ЗНАЧЕНИЕ TRUE, ЗНАЧЕНИЕ ЖЕ F^ СТАНОВИТСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ;
      GET(F)
             - СМЕЩАЕТ ТЕКУЩУЮ ПОЗИЦИЮ ФАЙЛА (ГОЛОВКУ ЧТЕНИЯ-ЗАПИСИ) НА
               СЛЕДУЮЩУЮ  КОМПОНЕНТУ  И   ПРИПИСЫВАЕТ   ЗНАЧЕНИЕ   ЭТОЙ
               КОМПОНЕНТЫ  БУФЕРНОЙ  ПЕРЕМЕННОЙ  F^.   ЕСЛИ   СЛЕДУЮЩЕЙ
               КОМПОНЕНТЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ТО ЗНАЧЕНИЕМ ЕОF(F) СТАНОВИТСЯ
               TRUE, А ЗНАЧЕНИЕ  F^  НЕ  ОПРЕДЕЛЕНО.  РЕЗУЛЬТАТ  GET(F)
               OПРЕДЕЛЕН  ТОЛЬКО   ТОГДА,   КОГДА   ПЕРЕД   ИСПОЛНЕНИЕМ
               СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВЫЗОВА EOF(F)=FАLSE;
      RESET(F)
             - ВОЗВРАЩАЕТ  ТЕКУЩУЮ  ПОЗИЦИЮ  ФАЙЛА  В  НАЧАЛО  ФАЙЛА  И
               ПРИПИСЫВАЕТ  БУФЕРНОЙ  ПЕРЕМЕННОЙ  F^  ЗНAЧЕНИЕ  ПЕРВОГО
               ЭЛЕМЕНТА "F". ЗНАЧЕНИЕМ EOF(F)  СТАНОВИТСЯ  FALSE,  ЕСЛИ
               "F" НЕ ПУСТ; В ПРОTИВНОМ  СЛУЧАЕ  F^  НЕ  ОПРЕДЕЛЕНО,  А
               ЗНАЧEНИЕМ EOF(F) ОСТАЕТСЯ TRUE;
      REWRITE(F)
             - УНИЧТОЖАЕТ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ "F", ТАК ЧТО МОЖЕТ  НАЧАТЬСЯ
               ЗАПОЛНЕНИЕ НОВОГО ФАЙЛА; EOF(F) ПРИНИМАЕТ ЗНАЧЕНИЕ TRUE;
      BREAK(F)
             - ВЫЗЫВАЕТ НЕМЕДЛЕННЫЙ ВЫВОД ВОЗМОЖНО ЕЩЕ НЕПОЛНОГО БУФЕРА
               (БЛОКА) В ФАЙЛ.  ЭТО  НАДО  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ПРИ  РАБОТЕ  С
               ТЕРМИНАЛОМ,   НАПРИМЕР,   ДЛЯ   ВЫВОДА   ПОДСКАЗКИ   ИЛИ
               СООБЩЕНИЯ.  СЛЕДУЕТ  ОТМЕТИТЬ,  ЧТО  ДАННЫЙ  ПАСКАЛЬ  НЕ
               БУФЕРИЗУЕТ РАБОТУ С ДРАЙВЕРАМИ,О  КОТОРЫХ  ИЗВЕСТНО  ЧТО
               ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ "ИНТЕРАКТИВНЫМИ", ТАКИМИ КАК ВЫХОДНОЙ  ФАЙЛ
               ПО УМОЛЧАНИЮ .
      PAGE(F)
             - ЗАСТАВЛЯЕТ ПРИНТЕР ПЕРЕХОДИТЬ НА НАЧАЛО  НОВОЙ  СТРАНИЦЫ
               ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ СЛЕДУЮЩЕЙ СТРОКИ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА.
           ПРИМЕР:
             VAR F:TEXT;
             BEGIN
               REWRITE(F,'TT:');
               WRITELN(F,'ВВЕДИТЕ КОМАНДНУЮ СТРОКУ');
               BREAK(F);    (* ВЫВЕСТИ ДАННЫЕ НА ТТ: *)
             END.
      CLOSE(F)
             - ПЕРЕСЫЛАЕТ НА ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО НЕ ДО КОНЦА ЗАПОЛНЕННЫЙ
               БУФЕР, УСТРАНЯЕТ СВЯЗЬ С ВНЕШНИМ  ФАЙЛОМ  И  ОСВОБОЖДАЕТ
               БУФЕРНУЮ ПАМЯТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЕЕ  В  ДРУГИХ  ЦЕЛЯХ.
               ПРОЦЕДУРЫ "RESET" ИЛИ  "REWRITE"  ДОЛЖНЫ  ПРЕДШЕСТВОВАТЬ
               ВСЯКОЙ РАБОТЕ С ФАЙЛОВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ.
           П_Р_И_М_Е_Ч_А_Н_И_Е.   ПРОЦЕДУРA   "CLOSE"   ВСЕГДА   ДОЛЖНА
      ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КОНЦЕ  РАБОТЫ  С  ФАЙЛОМ,  СОЗДАННЫМ  ПРОГРАММОЙ
      (ВЫХОДНЫМ ФАЙЛОМ), ИНАЧЕ МОЖНО ПОТЕРЯТЬ  ПОСЛЕДНИЙ  БУФЕР,КОТОРЫЙ
      НЕ БУДЕТ ЗАПИСАН В ФАЙЛ. ЗАКРЫВАНИЕ ФАЙЛОВ ДЛЯ ВВОДА НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ
      ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, НО ПОЗВОЛЯЕТ ОСВОБОДИТЬ БУФЕРНУЮ ПАМЯТЬ.
          8.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ ДЛЯ "RESET" И "REWRITE"
           В ДАННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РАСШИРЕНЫ СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  "RESET"
      И "REWRITE" ТРЕМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ДЛЯ УКАЗАНИЯ  СВЯЗИ
      МЕЖДУ ВНУТРЕННИМИ ФАЙЛОВЫМИ  ПЕРЕМЕННЫМИ  И  ФАЙЛАМИ  НА  ВНЕШНИХ
      УСТРОЙСТВАХ
      PROCEDURE RESET(F:FILE;NAME,DEFEXT:STRING;
                      VAR LEN:INTEGER)
           ПРОЦЕДУРА RESET СВЯЗЫВАЕТ ФАЙЛОВУЮ ПЕРЕМЕННУЮ С СУЩЕСТВУЮЩИМ
      ВНЕШНИМ ФАЙЛОМ, А ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТ УКАЗАТЕЛЬ ФАЙЛА  НА  ПЕРВЫЙ
      ЭЛЕМЕНТ  (ЗАПИСЬ).  "F"  ВСЕГДА  ДОЛЖНА  ПРИСУТСТВОВАТЬ  И   БЫТЬ
      ФАЙЛОВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. ИМЯ ФАЙЛА "NAME" И  РАСШИРЕНИЕ  ИМЕНИ  ФАЙЛА
      ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ТИП "ARRAY OF CHAR".
           ИМЯ  ФАЙЛА  ДОЛЖНО   СООТВЕТСТВОВАТЬ   ПРИНЯТОМУ   В   ОСДВК
      СТАНДАРТНОМУ ОБОЗНАЧЕНИЮ И МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ ИМЯ И НОМЕР УСТРОЙСТВА,
      А ТАКЖЕ ТИП ФАЙЛА.  ЕСЛИ  ВО  ВТОРОМ  ПАРАМЕТРЕ  ОТСУТСТВУЕТ  ТИП
      ФАЙЛА,ТО ПО УМОЛЧАНИЮ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН ТИП "DAT".
           ПЕРЕМЕННАЯ "LEN" ПОЛУЧИТ ЗНАЧЕНИЕ, РАВНОЕ  ЧИСЛУ  БЛОКОВ  ПО
      512 БАЙТ В ФАЙЛЕ, ЛИБО - 1, ЕСЛИ ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН. СЛЕДУЕТ  УЧЕСТЬ,
      ЧТО ЕСЛИ  ЭТОТ  ПАРАМЕТР  НЕ  ИСПОЛЬЗОВАН,  ТО  ОТСУТСТВИЕ  ФАЙЛА
      ПРИВЕДЕТ К ФАТАЛЬНОЙ ОШИБКЕ ПРОГРАММЫ.
      PROCEDURE REWRITE(F:FILE; NAME,DEFEXT:STRING;
                        VAR LEN:INTEGER)
           ПРОЦЕДУРА  "REWRITE"   СОЗДАЕТ   НОВЫЙ   ФАЙЛ   НА   ВНЕШНЕМ
      УСТРОЙСТВЕ. ПАРАМЕТРЫ "NAME" И  "DEFEXT"  ИМЕЮТ  ТО  ЖЕ  ЗНАЧЕНИЕ
      (СМЫСЛ), ЧТО И ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ "RESET".  ПАРАМЕТР  "LEN"  УКАЗЫВАЕТ
      РАЗМЕР СОЗДАВАЕМОГО ФАЙЛА В БЛОКАХ ПО 512 БАЙТ.
           ПРИМЕР:
             VAR NAME: ARRAY[1..20] OF CHAR;
                 INF,OUTF: TEXT;
                 (* ОПРЕДЕЛЕНО В СИСТЕМЕ КАК "FILE OF CHAR *)
                 LEN: INTEGER;
             BEGIN
                 (* СВЯЗАТЬ OUTF С УСТРОЙСТВОМ ПЕЧАТИ *)
                 REWRITE(OUTF,'LP:');
                 REPEAT
                     WRITE('FILENAME: ');
                     (* ЗАПРОСИТЬ ИМЯ ФАЙЛА С ТЕРМИНАЛА *)
                     READLN(NAME);
                     (*СВЯЗАТЬ INF С СУЩЕСТВУЮЩИМ ФАЙЛОМ *)
                     RESET(INF,NAME,'PAS',LEN)
                 (* ПОВТОРЯТЬ ПОКА ФАЙЛ НЕ БУДЕТ ОТКРЫТ *)
                 UNTIL LEN<>-1;
             END.
    и конечно при работе с файлами надо контроллировать момент
    "конец строки" стандартные функции EOLN и "конец файла" EOF
       WHILE NOT EOF(F) DO
       BEGIN P(F^); GET(F)
       END
    Последний раз редактировалось hobot; 04.03.2020 в 13:00.
  4. #1194
    170
    130 сообщений
    Хобот, ты конечно красава. У тебя есть пример рабочего кода, который ты точно проверил, и он работает?
    Про GET и PUT я уже прочитал, но нихрена не понял как они работают. Дайте примеров кода.
    Не возражаю против переноса моих сообщений в нужную тему.
  5. #1195
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Дайте примеров кода
    Пример кода я уже привёл
  6. #1196
    170
    130 сообщений
    Hunta, спасибо конечно, но то простыня необозримейшая. А попроще никак нельзя? Создавать вручную буфер, когда ОС уже сама создала буфер - получится двойная буферизация. И только потому, что файл не текстовый. Или я что-то не так понял?
    Вот это:
       WHILE NOT EOF(F) DO
       BEGIN P(F^); GET(F)
       END
    за пример кода не катит, хорошо? Потому что непонятно, что такое P, ну и F тоже. К тому же, никто не проверял как оно работает с бинарными файлами. Но вообще доку по Паскалю мне цитировать не надо, я её уже видел.
  7. #1197
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ничем не могу помочь
    Ни RT, ни RSX не буферизует
    Писал в конце 90-ых, я не буду сейчас разбираться, чего там и как
    Оно РАБОТАЕТ (написано мной для меня, так что гарантируется) с двоичными файлами и создает файл в формате задачи для RSX (двоичный) из результата компиляции-линковки программы на Modula-2
    Простыня - это несколько десятком листов (по 92 строки на лист) программы на фортране, состоящей из пяти-десяти подпрограмм. А этот пример - так, на один зуб.
  8. #1198
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    HD7>PASDWK SHONC,TT:=SHONC
    SHOWONC              OMSI PASCAL-1  RT11 V1.1G  4-   -88        Page 1
    Univ. Tasmania, Info. Sciences, Physics Bldg, Hobart 7001, site #72-12
    LINE  STMT LEVEL  NEST   SOURCE STATEMENT
       1                     PROGRAM SHOWONC;
       2                     VAR
       3                            SYM: CHAR;
       4                            INF: FILE OF CHAR;
       5                     BEGIN
       6     1     1     1          RESET(INF,'ONC.DAT');
       7     2     1     1          WHILE NOT EOF DO
       8     3     1     2           BEGIN
       9     4     1     3            READ(INF,SYM);
      10     5     1     3            WRITE(SYM:1);
      11     6     1     3           END;
      12
      13     7     1     1          CLOSE(INF);
      14     8     1     1          WRITELN;
      15     9     1     1   END.
    ERRORS DETECTED:  0
    FREE MEMORY:  9835  WORDS
    ERRORS DETECTED:  0
    HD7>RU SHONC
    OLEG_N_CHER DETECTED ! END OF FILE ON DEVICE - FROM PC 004542
    HD7>TY ONC.DAT
    HD7>TY SHONC.PAS
    PROGRAM SHOWONC;
    VAR
            SYM: CHAR;
            INF: FILE OF CHAR;
    BEGIN
            WHILE NOT EOF DO
             BEGIN
              READ(INF,SYM);
              WRITE(SYM:1);
             END;
            CLOSE(INF);
            WRITELN;
    END.
    HD7>
  9. #1199
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    INF: FILE OF CHAR;
    Классно ответил
  10. #1200
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Oleg N. Cher, А по поводу файлов с данными , там ЕМНП удобнее всякие SEEK, PUT, GET - ничего сложного там нет. Если действительно читал учебник-лекции ?
    ну и F тоже
    - очевидно же, что связанная с реальным файлом переменная,
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
