Страница 121 из 157 ПерваяПервая ... 117118119120121122123124125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1201
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Сократил простыню до более вменяемой, но оно всё равно глючит. Я конечно понимаю, что в моих глюках ковыряться никому не охота.
    За помощь спасибо конечно, но я смотрю, тут всё в пещерном состоянии. Ещё из "приятностей" вскрылось то, что OMSI Pascal не понимает "_" в идентах. Стыдоба.
    Хобот, ахтунг. Ты работаешь не с бинарными файлами, а с текстовыми. Там где нуль в конце. Ты в танке, Хобот. %) Вылазь уже из танка, что ли?
    CONST
      BufLast = 511;
    TYPE
      BYTE       = 0..255;
      BLOCK      = 0..BufLast;
      BigBuf = ARRAY [BLOCK] OF BYTE;
    VAR
      ImgFile    : FILE OF BigBuf;
      EofImgFile : BOOLEAN;
      BufR       : BigBuf;
      IdxR, LimR : BLOCK;
    PROCEDURE ReadSector;
    BEGIN
      BufR := ImgFile^;
      GET(ImgFile);
      IdxR := 0;
      LimR := BufR[BufLast];
      IF LimR = 0 THEN EofImgFile := TRUE;
    END {ReadSector};
    PROCEDURE ReadByte (VAR x: BYTE);
    BEGIN
      IF EofImgFile THEN x := 0
      ELSE BEGIN
        x := BufR[IdxR];
        IdxR := IdxR + 1;
        IF IdxR = LimR THEN
          IF LimR = BufLast
          THEN ReadSector
          ELSE EofImgFile :=TRUE;
      END;
    END {ReadByte};
    PROCEDURE StartRead;
    BEGIN
      EofImgFile := FALSE;
      ReadSector;
    END {StartRead};
    VAR size: INTEGER; ch: BYTE;
    BEGIN
    	Reset(ImgFile, 'Dur6.BMP', '', size);
      StartRead;
      WHILE NOT EofImgFile DO BEGIN
        ReadByte(ch);
        Write(CHR(ch));
      END;
      Close(ImgFile); write('File closed!');
    Классно ответил
    А чо - надо было описать как FILE OF 0..255 ? Нету же байтового типа. Я даже не уверен, что 0..255 будет храниться не в INTEGER.
  2. #1201
  3. #1202
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вариант для RSX понимает. Программа транслировалась второй версией OMSI компилятора для RSX
    Сам же и ответил
  4. #1203
    173
    133 сообщений
    Ладно, я поясню для Хобота, а то он наверно не понимает. Если читать из файла командой Read, то первый же встреченный нуль будет воспринят как конец файла, а Eof не сработает никогда. Проверено.
    Не знаю, что такое RSX.
    Hunta, как-то странно Вы определяете конец файла. По наличию двух нулей в конце блока. Это связано с тем, что файлы известной структуры? Мне вообще с байтами надо работать, а не со словами.
  5. #1204
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    RSX-11M или RSX-11M-Plus. В отличии от RT нормально поддерживает большой объём памяти, многозадачность и многопользовательскость. У меня на аналоге Кванта-4с 4 мб памяти и большие "диски", смысла запускать RT нет вообще
    Память ничего не подсказывает про структуру .LOD файла
    Возможно. В документации на реализацию Modula-2 от Вирта описана структура
  6. #1205
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а говоришь читал
            8.3. КОНЕЦ ФАЙЛА
           В ОСДВК ФАЙЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ  БЛОКОВ  ПО
      512 БАЙТ КАЖДЫЙ. ПРИ ЭТОМ В КОНЦЕ ФАЙЛА ОТСУТСТВУЕТ ПРИЗНАК КОНЦА
      ФАЙЛА. ПОЭТОМУ ФУНКЦИЯ "EOF" НЕ  ВСЕГДА  ОБЕСПЕЧИВАЕТ  ПРАВИЛЬНУЮ
      ИНДИКАЦИЮ КОНЦА  ФАЙЛА.  РЕШИТЬ  ЭТУ  ПРОБЛЕМУ  МОЖНО,  ИСПОЛЬЗУЯ
      СЧЕТЧИК  ЗАПИСЕЙ  В  ФАЙЛЕ  ИЛИ  ПУТЕМ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СИМВОЛЬНОЙ
      ЗАПИСИ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПРИЗНАКА КОНЦА.
           ДАННАЯ ПРОБЛЕМА НЕ ОТНОСИТСЯ К ТЕКСТОВЫМ ФАЙЛАМ,  КОТОРЫЕ  В
      КАЧЕСТВЕ ПРИЗНАКА КОНЦА ИСПОЛЬЗУЮТ ЗНАК <CTRL/Z>.
    и, если лень читать мат.часть, то хотя бы мои сообщения читай внимательно!
    а вот это и правда "стыдоба"
  7. #1206
    173
    133 сообщений
    Ой, Хобот, не надо. А то я щас пройдусь по OMSI Pascal'ю, что он выводит ошибки исключительно количеством, и никакой инфы про то, в какой строке ошибка. Это застрелиться можно. Тогда как XDev тыкает тебя носом (курсором) во все ошибки. Но господам кодерам там очень сильно не хватает фолдинга и приноса кофе в постель. Так это они ещё OMSI не видели. А ты вот Оберона не знаешь, стыдоба же ;-)
    Вот тебе матчасть, читай внимательно.
    А будешь троллить программера со стажем - будешь отгребать, что закономерно.
  8. #1207
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    стреляться не надо! надо доки читать )
    pascal <filename>,TT:=<filename>
    выведет тебе листинг трансляции популярно на терминал ;-)
    отлично ты мои же сообщения чуть выше цитируешь на инглише ) смело ) по заграничному )
    и про тексты - и про файлы с нетекстом я написал, ты читаешь посты мои вообще??? или я зря пишу???
    тебя там грызут нативщики (и правильно делают, что бы не расслаблялся!), но не надо ЭТО
    сюда приносить, пожалуйста!
  9. #1208
    173
    133 сообщений
    pascal? Не PASDWK? Что-то не сходится. А для PASDWK? Который надо вызывать только PASDWK S.PAS S.MAC (если S.MAC не будет указано, то он ничего и не делает).
    Вопрос мой исходно был про бинарные файлы, а ты мне ткнул код, который работает с текстовыми через READ. Это некрасиво с твоей стороны, или ты криво прочитал мой вопрос? Достаточно было написать: READ не годится. А не тыкать мне кучу левых ссылок.
    Hunta помог, спасибо ему. Хотя с признаком конца бинарного файла всё загадочно. Пока я предположу, что лучше всего прочесть длину файла посредством вызова RESET, и потом читать его блоками посредством GET, не выходя за пределы этой длины. Чего мой вьювер и делает.
  10. #1209
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это похоже на первую версию OMSI паскаля - она, ЕМНИП, как раз и выдавала .mac, а не .obj файл
    Что то мне припоминается, что в LOD файле в последнем слове - количество записанных байт. Не точно. В выходные будет больше свободного времени - постараюсь глянуть.
    В RT - вполне возможно, потому что стандартно никакого понятия - количество записанной в файл информации (в отличии от RSX) - нет.
  11. #1210
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    имя транслятора - не критично, хоть brevno.sav, главное что внутри там был Паскальный-транслятор в мак файл.названия эти возникли от того, что мне на одной дискете все варианты pascal.sav собрать требовалось, а их там много ))) позже на одном разделе ЖД - приходится переименовывать.
    любая версия паскаля выдаёт .MAC файл
    ну что за бред, открой руководство и в самом начале команд трансляции целая глава !!!
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
