Страница 108 из 184 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1071
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    не надо за всех! я например в восхищении от местного Lode Runner , поскольку он действительно уникален и
    А в LAND, который на стартовом экране представляется HELL ты играть не пробовал? Надо заметить, оно гораздо круче, чем на ДВК и УКНЦ. Есть, кстати, и в эмуляторе Титуса.
  2. #1072
    Воронеж
    11 сообщений
    это эмулятор чего ?
    Этот пользователь поблагодарил ra3qdp за это полезное сообщение:
    hobot(04.03.2020)
  3. #1073
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    играл конечно, сразу как Титус 85-е игры в эмулятор впилил, я тогда ещё был полон энтузиазма по поводу его эмулятора и конечно LAND от прошки и КЦГД-эшный были просто в новинку - но при всей моей симпатии к игрушкам от ASPcorp. LAND - не моя игра! Единственный уровень, который я проходил - это "крест". Я обожаю PIF-PAF и ещё мне очень нравится УК-НЦ вариант Garden.
    AFZ, а вы LODE RUNNER на БК0010 от Маркова играли? ) Вот - это для меня вариант этой игры № 1.
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    это эмулятор чего ?
    трудно сказать. тут нет единого мнения. одни говорят, что это гибрид, другие пытаются объяснить всё теорией эволюции протоплазмы, третьи...впрочем третьи не умеют считать до трёх. Я скорее за первый вариант )
  4. #1074
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    В одной из книжек-инструкций к Э-85 встречал упоминание, что существует набор дистрибутивных дискет для одностороннего дисковода, и есть для двухстороннего. Вроде как все дампы, что выкладывались, они для одностороннего. Попадались ли кому двусторонние дампы? Нужен ли другой "Кочан" для работы двусторонних дисководов?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #1075
    85
    46 сообщений
    Под ПРОС никаких двухсторонних дискет не будет. Ёмкость 800блоков=400кБ=1 сторона.
    Лайфхак: пробивается индексное отверстие с другой стороны дискеты и дискета вставляется вверх ногами. 1 дискета превращается в 2 ПРОС-дискеты. В условиях дефицита дискет помогает.
    В MS-DOS можно использовать двухсторонние дискеты, при условии наличия КОЧАНА, с знаменитой прошивкой 0015.
  6. #1076
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Denkixot, Понял, тогда тем более интересно почему про это написано в инструкции, хотя по факту не поддерживается. Вроде, насколько я помню, в одностороннем варианте перечислено пять (или шесть) дискет, а в двустороннем - три... Вечером сфотографирую этот кусочек.
    SID-Blaster/ZX
  7. #1077
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Я тоже не встречал в виде дистрибутива ничего подобного. Видел отформатированные, но пустые.
    Лайфхак от софта Эмулятора 1702: 10-sectors SS 80 tracks = 9-sectors DS 40 cyls. Десятый сектор при этом остается просто нетронутым. у Andrey_Ak на сайте в пачке 004 как раз такие.
          6.3.  Использование накопителя на гибких магнитных дисках
               Накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД), входящий в состав ПВК
          и  аппаратура  управляющая  его работой (контроллер) обеспечивают чтение
          информации, хранящейся  на  дискете, в  формате  IBM  для односторонней
          записи. ПИ "Эмулятор" поддерживает  ч т е н и е  оригинальных дискет в
          указанном формате, записанных на ПЭВМ типа IBM PC или ЕС 1840.
               Кроме того система поддерживает эксплуатацию и двухсторонних дискет
          формата IBM, которые интерпретируются как виртуальные.  При этом обычный
          дискет, п р е д в а р и т е л ь н о   р а з м е ч е н н ы й   в  базовом
          формате ПВК и содержащий 80 дорожек, программно  разбивается на две обла-
          сти по 40 дорожек, каждая из которых интерпретируется как одна сторона
          IBM - дискета . Предварительно разметив в базовом формате ПВК дискеты,
          используя систему форматирования дискет для ПВК, далее форматируют
          дискеты в одностороннем и двухстороннем форматах  IBM  средствами адап-
          тируемых ОС ( команда FORMAT ).
          При наличии в составе ПВК двухповерхностного 80-ти дорожечного накопи -
          теля на гибких магнитных дисках ( НГМД ) типа МС 5305 Ф , и контроллера
          с управляющей ОЭВМ с соответствующим микропрограммным обеспечением ,
          достигается совместимость с дискетами в формате IBM для двухповерхностной
          записи
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    Denkixot(05.03.2020)
  8. #1078
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    По идее надо схему контроллера смотреть, разобраться, есть ли возможность ко второй стороне обратиться дискеты аппаратно...
  9. #1079
    85
    46 сообщений
    Возможность есть. Если в микроконтроллере зашита 0015 прошивка.
  10. #1080
    45
    41 сообщений
    Есть куча вопросов касательно "Электроники-85"(Dec Pro-3xx):
    1. Разъём для подключения сетевого трансивера, 15-пиновый, кто-нибудь его подключал?
    Сам сетевой адаптер - собран на материнской плате или необходимо специальную сетевую плату ставить?
    2. Насчёт DMA: Прочитал утверждение, по поводу Dec Pro-3xx, что в теории DMA есть, но по факту устройств с ним не было...
    Тогда как насчёт плат сопроцесссоров, они без DMA? И наверное были же мосты на QBUS/UNIBUS...?
    Были ли адаптеры на устройства от СМ...?? И как там насчёт DMA?
    3. Вопрос насчёт использования дух одинаковых плат на одной машине:
    Как я понимаю, если взять например второй НЖД, и вставить, то он с первым разойдутся по адресам и векторам.
    Но по крайней мере без переписывания драйвера в RT-11 V5.2 второй виден не будет.
    С какого из них пойдёт начальная загрузка? И есть ли возможность выбора?
    А что насчёт ПРОС(P/OS)???
    И вопрос на засыпку, что будет, если вставить второй видеоадаптер??? По странице ввода-вывода они разойдутся....
    Но что с видеопамятью? И какова будет реакция софта?
    Последний раз редактировалось Alex; 06.03.2020 в 10:43.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
