Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Что можно выжать из К1801ВП1-037?
  1. #21
    406
    257 сообщений
    Спрашивал цеховых А. - говорят, Н1806ВМ2 после 2012 г. тестируют на 7 мгц.
    Наверняка попадаются экземпляры, которые и 8 потянут.
    На счёт температуры – я щупал процессор на Союз-Неоне, он горячий.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #22
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    LSI-11 (набор серии 581) трудится на 13мгц а дает только 250тыщ простых операций в секунду
    Хм, я что-то пропустил? Цикл для 581 серии 100нс*4 - 400нс, то есть 2.5 МГц. Ну есть версии работающие на 3МГц.
    ВМ3 отстал на момент выпуска от западных конкурентов лет на 8 по архитектуре и раз в 5 по быстродействию.
    Да ладно, я думаю при одинаковой тактовой ВМ3 сделает J11. Горизонтальный микрокод всегда эффективнее вертикального.
  3. #23
    54
    43 сообщений
    Осталось понять в каком году появились первые живые ВМ3 и покрутить головой в сторону вероятного противника с его 32битными процессорами и от никчемности пойти разваливать совок
    Вертикальный позволяет быстро выпуcкать на рынок поддержку большего набора команд
    сравните вм3 и 1831 с FIS и CIS
    Что касается 80286 на 6мгц так он был сделан по технологии 1.5микрон и выполнял 3млн оп в сек и имел вкусности по поддержке многозадачности
    лень проверять но вроде на 8мгц начал продаваться одновременно с шестеркой
    Волэнд говорит о 50процентном успехе в схеме Неона на 90-92годы выпуска
  4. #24
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    При старте.
    А при многочасовых тестах под RT-11 ?
  5. #25
    54
    43 сообщений
    при часовом прогоне
    монитор RT-11 SJ вроде как одна из задач в виртуальном адресном пространстве 64к крутится
  6. #26
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    при часовом прогоне
    Я в калькуляторе на Н1806ВМ2 пробовал несколько разных ВМ2 - макс. 7.3 мгц при +5.05 в. 1 час, проц был +35 при комнатных +25.
    Уже при 7.5 мгц - спонтанные трап то 4 в RT-11.
    Почему именно в калькуляторе - он сделан почти идеально с точки зрения звона и нагрузки на МПИ.
    В блочке ВМ3А с субмодулем Н1806ВМ2 макс. 6.00 мгц, для 1991 г. при +5.10 в. Пробовал и 6.5 мгц - полчасика прогрева - и начинал сыпать трап то 4.
    Старт RT-11 был макс. на 7 мгц.
    Наверное, лучше о процессорах обсуждать в соответствующих топиках, а здесь - как по-проще прокачать 037.
  7. #27
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Да, это так. Поэтому 4 цвета для БК 0010/11 - разумный выбор был.
    для домашнего компа разумно было бы добавить 16-цветный low-res наподобие амстрадовского
    но только, блин, переключаемый не очередным перетыканием проводка
    а еще разумно было бы форму растра бытового компа подогнать под бытовой телевизор 4:3 (заодно и памяти свободной больше осталось бы)
    ...но разум там, похоже, не ночевал
  8. #28
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    переключаемый
    Так для новодела БК11М2 предполагается добавить регистры для палитр и разрешения.
    На БКшке и так форма растра одна из наиболее правильных - не сравнить с УКНЦ, КЦГД, КСМ. Приблизительно похожа на дисплей 15-ИЭ-00-013 - т.е. идеал.
    Что разрешение на БК0010/11 "не то" - так и конструктора ( авторы БМК ) были из тех, что остались в НЦ ( не уехали в Израиль на ПМЖ ).
    Отмечу, что правильный формат сканирования просто бы не влез в 1 шт. БМК 1801ВП1 - надо было размещать внешний ~десяточек ИС для получения 640х256 ( 20 Кбайт ОЗУ ).
    По максимально-допустимым частотам - ИМХО БМК 1801ВП1 с внешним обвесом вполне справились бы ( т.е. сократить непродуктивные затраты на обслуживание 565РУх ).
  9. #29
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    один хрен - значит, форма пикселя неправильная
    почему не 256x192 хотя бы? зачем было тратить аж 4 лишних кб, получая в результате смятые пиксели?
  10. #30
    54
    43 сообщений
    почему не 256x192
    можно для вывода использовать только 192 строки. Остальное - черненьким
    Размер и положение кадра регулируется ручками с помощью ручек на мониторе
  1. Ответов: 546
    Последнее: 03.09.2025, 22:51
  2. Ответов: 65
    Последнее: 20.06.2019, 17:54
  3. {Украина} Куплю микросхемы к1801ВП1-037,К1801ВП1-014,К1801ВМ1
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 05.06.2012, 14:23
