Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Замена КР573РФ5 на AT28C16-15PU?
    г. Углич
    По умолчанию Замена КР573РФ5 на AT28C16-15PU?
    Правильно ли я понимаю что такая замена в принципе должна пройти без проблем? Купил AT28C16-15PU вот в таком корпусе Но Willem Prog почему-то считывает из неё какой-то бред, стереть тоже не получается. Пробовал на двух экземплярах, результат одинаковый - вместо FF во всех ячейках что то типа A4, B4, A6, B6 и т.п. Джампера и свитчи ставил как указано в проге для AT28C16, пробовал выставлять как для 2716 (КР573РФ5 с такими настройками ведь читается), но результат при попытке чтения одинаковый. Собственно хочется понять трабла с микросхемами, программатором, или ещё с чем-то?
    "Робик"
    "Ленинград 48К"
    "Пентагон-48К"
    "Пентагон-128К" +AY+Kempston+ FDD эмулятор
    "Atari 65XE"+SIO2Arduino+AstartA
    261
    125 сообщений
    Я конечно не настоящий кочегар, но если верить даташиту, то сабж бывает только в трех корпусах:
    SOIC и PLCC отбросим как совсем не подходящие и взглянем на 24P6 PDIP:
    Как можно понять из рисунка, ширина у этого корпуса 15-16 мм, то есть широкий DIP. Вывод - на фото НЕ AT28C16
    10 сообщений
    Может это вообще не 28С16 ? В даташите только широкий DIP корпус.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
    254
    222 сообщений
    Вот как выглядит эта м/с на проверенном сайте. А эту надо в тестер м/с, наверняка какой-нибудь регистр серии 74XXX.
    Вот конкретно 15PU на eBay.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 13.03.2020 в 22:10.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Есть эти микросхемы и в узком DIP24 корпусе.
    https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
    Это старые даташиты, еще атмелевские.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    Lapu-Leen(13.03.2020)
    г. Углич
    Значит буду пробовать эти микросхемы в других программаторах.
    "Робик"
    "Ленинград 48К"
    "Пентагон-48К"
    254
    222 сообщений
    И где они там? Условная картинка в каталоге не в счёт.
    А какие они должны быть в 2003 году?
    136
    116 сообщений
    Вы никогда не открывали спор – полученный товар не соответствует изображенному на фото?
    Кстати если уж быть внимательным и посмотреть предпоследнюю колонку, то увидим - Package / Case, 24-DIP (0.600", 15.24mm).
    С этим бардаком Atmel, Microchip, ON Semiconductor еще не то можно увидеть.
    Последний раз редактировалось r3d; 13.03.2020 в 23:35.
    254
    222 сообщений
    Открывал и что? Я так же неоднократно покупал когда на картинках левая хрень, но описание соответствует реальности.
    Иии? Это широкий корпус.
    Да нет там никакого бардака, то что Microchip выпускал под брендом Atmel выпускалось по даташитам Atmel.
    136
    116 сообщений
    Именно это я и имел в виду – несоответствие картинки и данных в таблице. Но картинка, скорее всего, соответствует действительности.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 18.10.2025, 11:01
  2. Замена ИР13 в РК-86
    от ДЯДя в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.03.2017, 20:10
  3. Замена 556РТ1
    от Mr-Linker в разделе Память
    Ответов: 29
    Последнее: 23.05.2015, 20:58
  4. Замена ATF16V8B-15PU на ATF16V8BQL-15PC возможно?
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2014, 13:28
  5. [SALE] КР573РФ5, КР580ВТ57, КР580ВН59.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.07.2012, 02:19
