Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Коды терминала УКНЦ
  1. #21
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Но ширина спрайта же всё равно должна быть кратная восьми?
    Естественно, но если будет только точка.. сам подумай минимальный объем данных ты какой прочитаешь?
  2. #22
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Да понятно, что байт. Но мало ли чего там могло быть предусмотрено. Получается, этой подпрограммой спрайт шириной 10 уже не выведешь. Плохо :-(
  3. #23
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Почему? Ширина будет просто 2.
    Я ж тебе сказал.. что если будет у тебя только одна точка.. то прочитаешь все равно байт.. но выводишь в битплан же тоже байт.. но в этом байте твоя точка.. как так-то, а?
    А говоришь, что понял..
    Ты зря закакал эту тему.. может такой же "быстроинтеремсующейся зайдет" и не увидит самого главного, а только наш флейм...
  4. #24
    173
    133 сообщений
    Это я закакал? Ну спасибо на добром слове ;-)
    Проверю подпрограмму и отпишусь. Про ширину, кратную байту, это было просто предположение.
  5. #25
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Oleg N. Cher, пожалуйста сделай новую тему - " пытаюсь написать игру на паскале на УКНЦ"... и все вопросы задавай там.. просто из -за особенностей данного форума, все крупицы знаний.. тонут в кубометрах бесполезного говна.. в (данной теме....... я задал вопрос... и нашел ответ, спасибо ALEX_K...и на этом тема должна остановиться и даже поисковик ее найдет. и ВСЕЕЕЕЕЕ)
  6. #26
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    В нем не описаны команды MV, MM, RU, RD, UE, UD, которые не делают ничего полезного -- видимо, они были в предыдущей версии прошивки (прототипе?)
    Разрешение по вертикали -- 264 точки.
  7. #27
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Графические команды УКНЦ делали по аналогии с командами терминалов Tektronix, например 41xx.
    Команда <Esc>MV - SET LINE STYLE. В УКНЦ устанавливает переменную LType - тип линии. Нигде не используется.
    Команда <Esc>MM - SET MARKER TYPE. В УКНЦ устанавливает переменную MType - тип маркера. Нигде не используется.
    Команда <Esc>RU - BEGIN PIXEL OPERATIONS. В УКНЦ не реализована, стоит заглушка.
    Команда <Esc>RD - DEFINING SURFACES. В УКНЦ не реализована, стоит заглушка.
    Команды <Esc>U* - это свои УКНЦ-шные. UD и UE не реализованы, стоит заглушка.
    В прототипе по известным прошивкам 135-137 были реализованы команды графического терминала: LI, ML, MV, MM, TD, UA, UF, UG, UH, UI. При этом команды LI, TD, MV и MM устанавливают переменные, которые нигде не используются.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    dk_spb(10.12.2024), shattered(11.12.2024), Titus(08.12.2024), tnt23(08.12.2024)
  8. #28
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Возможно, УКНЦ работал терминалом какой-то CAD, где эти команды (заглушки) использовались?
  9. #29
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Нет. Просто не реализовали. Много чего хотели и не сделали. В ТО во всяком случае описан и генератор звукового сигнала, параметры передаются через канал К1. Этого нет. Так же описано, что для текстового терминала команды передаются через К0, а для графического - через К1. Так было в прототипе, а в современной УКНЦ всё идёт через К0.
  10. #30
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Vim в УКНЦ смотрится забавно, хотя с цветами путаница (по документации vim должен уметь в терминалы с 8 цветами).
    Работать, впрочем, неудобно (верхний регистр по умолчанию итп)
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили shattered за это полезное сообщение:
    Aleks1985(11.12.2024), nzeemin(17.12.2024), Oleg N. Cher(11.12.2024), Radon17(12.12.2024), randomizer(17.12.2024)
  1. Коды клавиатуры с бэйсика.
    от Руслан в разделе Разный софт
    Последнее: 07.09.2013, 01:49
  2. Спрайты и машинные коды
    от Ares в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 23.05.2012, 14:48
  3. Коды в демах.
    от DINAMIX в разделе Демо
    Последнее: 19.04.2008, 02:23
  4. Коды бессмертия к играм - нужны?
    от new в разделе Игры
    Последнее: 07.04.2008, 02:40
  5. Коды к игре RIPTOFF.
    Последнее: 15.03.2007, 10:24
