Страница 131 из 157 ПерваяПервая ... 127128129130131132133134135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1301
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ещё раз - в Паскале всё просчитывается в момент компиляции - потому что понятно - кто в кого вложен и как был вызов
    Если Вам это не понятно - это не мои проблемы
    Oleg N. Cher(19.03.2020)
  2. #1302
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Вообще доступ к локальным переменным из вложенных процедур организован несколько менее эффективно. Это действительно так. Но ведь можно такие процедуры и не юзать. Вот в Си их вообще нет, и не парятся.
    Есть попытки выпустить реализацию Оберона-07 без вложенных процедур. Но это только эксперименты.
  3. #1303
    14 сообщений
    Еще раз обращаю внимание A,B и C это процедуры напрямую вложенные в процедуру D, но процедура A вызывается через B или C, хотя можно еще и напрямую из D вызвать. Возможные состояния стека:
    Avars Bvars Dvars
    Avars Cvars Dvars
    Avars Dvars
    Как образом при компиляции здесь можно подсчитать где окажутся переменные процедуры D в тот момент когда вызвана процедура A?
  4. #1304
    170
    130 сообщений
    Доступ к таким локальным переменным идёт по смещению, передаваемому извне при вызове вложенной процедуры. О чём спор вообще?
    Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    hobot(20.03.2020)
  5. #1305
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Немного инфы перед анонсом большего для pdp-11:
    C:\ming-w64\bin> pdp11-aout-gcc -v
    Using built-in specs.
    COLLECT_GCC=pdp11-aout-gcc
    COLLECT_LTO_WRAPPER=c:/ming-w64/bin/../libexec/gcc/pdp11-aout/10.0.1/lto-wrapper.exe
    Target: pdp11-aout
    Configured with: ../configure --prefix=/opt/pdp11/ming-w64 --target=pdp11-aout --host=i686-w64-mingw32 --disable-shared --enable-static --disable-threads --disable-multilib --enable-languages=c,c++ --disable-libstdcxx --disable-libsanitizer --disable-gold --disable-libgomp --disable-libmudflap --disable-libquadmath --disable-libssp --disable-nls --disable-plugin --disable-silent-rules --disable-sjlj-exceptions --without-headers --without-isl --without-cloog --enable-stage1-checking --disable-libgcc --with-gmp=/opt/pdp11/ming-w64 --with-mpfr=/opt/pdp11/ming-w64 --with-mpc=/opt/pdp11/ming-w64 --without-iconv
    Thread model: single
    Supported LTO compression algorithms: zlib
    gcc version 10.0.1 20200318 (experimental) (GCC)
    D:\workspace\pdp11-toolchain\hello-gcc> make
    pdp11-aout-as -o crt0rt.o crt0rt.s
    pdp11-aout-gcc -O1 -m10 -c -o hello.o hello.c
    pdp11-aout-as -o puts.o puts.s
    pdp11-aout-ld -T pdp11-aout.ld -o hello.out hello.o puts.o -Map=hello.out.map
    bin2load -a -f hello.out -o hello.lda
    lda2sav -o hello.sav hello.lda
  6. #1306
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Правильно понимаю что из нового тут только lda2sav, чтобы использовать этот тулчейн для RT-11 ?
    https://github.com/yshestakov/pdp11-...-gcc/lda2sav.c
  7. #1306
  8. #1307
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Да, правильно.
    И свежий GCC (master, 10.0.1) + binutils 2.34, собранный с помощью MinGW в 32-bit Windows executables.
    Я чуть позже перенесу (добавлю) в pdp11 бакэнд GCC описание процессоров ВМ1 и ВМ2, чтоб генерился код под них.
    Прямо сейчас сборка в виже ZIP лежит у Vslav на сайте:
    https://www.1801bm1.com/files/pdp11/cross-compilers/
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили yu.zxpk за это полезное сообщение:
    hobot(20.03.2020), nzeemin(20.03.2020), Oleg N. Cher(20.03.2020), randomizer(20.03.2020), Vslav(20.03.2020)
  9. #1308
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, правильно.
    Pull Request-ы не хочешь в GCC закинуть? Или для PDP-11 такое в апстрим не принимается?
  10. #1309
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Тут пока чистый GCC. Как сделаю поддержку ВМ1/ВМ2 - попробую закинуть
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили yu.zxpk за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(20.03.2020), Vslav(20.03.2020)
  11. #1310
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Полезные фичи ULBLIB - обработка ошибок, работа с динамической памятью, файлами
    Поднимем тему немного.
    Решил скинуть сюда отдельные примеры работы с библиотекой ULBLIB (входит в состав RT-11 Source Kit). Вдруг кому пригодится.
    Сам многократно писал с нуля функционал который уже есть в этой библиотеке.
    Для начала пример обработки ошибок в программе.
    .MCALL	.MODULE
    .MODULE	ULB,RELEASE=V01,VERSION=00,COMMENT=<ERROR HANDLING>,AUDIT=YES
    	.MCALL	.EXIT		;SYSTEM MACROS
    	.INCLUD	/SY:ULBMAC/	;ULBLIB MACROS
    ERAREA:	.BLKB			;ERROR CODE
    	.BLKB			;ERROR LEVEL/RETURN FLAG
    	.WORD	ERRPRE		;ERROR MESSAGE PREFIX
    	.WORD	ERRLEV		;ERROR LEVEL BYTE
    	.WORD	ERRTAB		;ERROR MESSAGE OFFSET TABLE
    	.BLKW			;FILE NAME BLOCK/ADDRESS OF STRING
    	.WORD	$ABORT		;ABORT ENTRY
    ERRPRE:	.NLCSI	TYPE=I,PART=PREFIX
    ERRLEV:	.ASCII	/X-/<200>
    	.EVEN
    MSGLST	ERRTAB
    	ERRMSG	ERR,<Just an error>
    	ERRMSG	WAR,<Warning and nothing more>
    	ERRMSG	FIL,<File error >
    	ERRMSG	STR,<Error with string >
    	ERRMSG	FAT,<Fatal error>
    MSGEND
    DBLK:	.RAD50	/SY FILNAMTYP/
    TEXT:	.ASCII	/"Hi there"/<200>
    	.EVEN
    $START::
    	.ERR	#ERAREA,#ERR,LEVEL=FATAL,RETURN=YES
    	.ERR	#ERAREA,#WAR,LEVEL=WARNING,RETURN=YES
    	.ERR	#ERAREA,#FIL,LEVEL=FATAL,FILE=#DBLK,RETURN=YES
    	.ERR	#ERAREA,#STR,LEVEL=PADLA,ASCII=#TEXT,RETURN=YES
    	.ERR	#ERAREA,#FAT,LEVEL=U
    	BR	$START
    $ABORT::
    	.EXIT
    	.END	$START
    В принципе тут все должно быть понятно.
    Определяется таблица ERRTAB.
    В этой таблице определяются сообщения с уникальным кодом.
    Код занимает один байт со знаком.
    Положительные значения назначаются автоматически макрокомандой ERRMSG.
    Отрицательные значения зарезервированы для файловых и прочих системных ошибок (об этом в другой раз).
    Таблиц может быть несколько, хотя скорее всего одной хватит.
    Макрокоманда .ERR вызывает печать сообщения с заданным уровнем (используется первая буква).
    Если указан адрес стандартного блока имени файла - к сообщению добавляется имя файла.
    Если указан адрес дополнительной строки - к сообщению добавляется строка.
    Одновременно указать блок имени файла и дополнительную строку нельзя.
    Для стандартных уровней (W,E,F,U) устанавливаются правильные биты в байте ошибки программы (@#53).
    Если не указан RETURN=YES, возврата не происходит, управление передается на заданную в блоке описания точку входа.
    Как-то так
    .EX UL/LINK:SY:ULBLIB
    ?ULB-F-Just an error
    ?ULB-W-Warning and nothing more
    ?ULB-F-File error SY:FILNAM.TYP
    ?ULB-P-Error with string "Hi there"
    ?ULB-U-Fatal error
    Здесь без примеров.
    Просто описание вызовов.
    ;CALL	$INIDM	-- Инициализация динамической памяти.
    ;На входе:
    ;	R0	- Адрес двухсловного массива $FRHD (нужно определить в программе)
    ;		  +00 - начальный адрес используемой памяти (обычно содержимое @#50 плюс 2)
    ;		  +02 - 0
    ;На выходе:
    ;	C	- 0=успех, 1=ошибка
    ;	R0	- Размер свободной памяти в байтах
    ;	@#50	- Максимальный доступный программе адрес
    ;CALL	$RQCB	-- Запрос блока динамической памяти
    ;На входе:
    ;	R0	- адрес $FRHD
    ;	R1	- размер блока в байтах
    ;На выходе:
    ;	R0	- адрес выделенного блока памяти
    ;	R1	- реальный размер выделенного блока памяти
    ;CALL	$RLCB - Освобождение блока памяти
    ;На входе:
    ;	R0	- Адрес $FRHD
    ;	R1	- Размер блока памяти
    ;	R2	- Адрес блока памяти
    Вызов $INIDM можно так же вызвать повторно чтобы освободить всю выделенную ранее память (предварительно нужно обнулить второе слово $FRHD).
    Память выделяется сверху вниз. Если планируется вызывать подпрограммы работы с файлами из ULBLIB, сразу после инициализации динамической памяти стоит выделить "в пустоту" блок памяти под USR (не требуется в XB/XM/ZB/ZM или если выгрузка USR запрещена). Размер USR в байтах можно получить по смещению 374 от начала RMON.
    Так же не требуется выделять блок памяти под USR если все нужные драйвера гарантированно загружены.
    Для вывода сообщения об ошибке выделения памяти можно воспользоваться макрокомандой .ERR как показано выше со стандартным кодом FE.NOM.
    Здесь кратко о макросах/подпрограммах ULBLIB для работы с файлами.
    Начало программы может выглядеть примерно так:
    $FRHD::	.BLKW	2			;ЗАГОЛОВОК СПИСКА СВОБОДНОЙ ПАМЯТИ
    OUTSPC:	.BLKW	3*5			;БЛОКИ ВЫХОДНЫХ ФАЙЛОВ
    INPSPC:	.BLKW	6*4			;БЛОКИ ВХОДНЫХ ФАЙЛОВ
    DEFEXT:	.RAD50	/INPOUTOUTOUT/		;РАСШИРЕНИЯ ФАЙЛОВ ПО УМОЛЧАНИЮ
    ;ТОЧКА ЗАПУСКА.
    $START::
    	MOV	@#50,R0			;ПОЛУЧАЕМ ВЕРХНИЙ АДРЕС
    	TST	(R0)+			;СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕС - НАЧАЛО СВОБОДНОЙ
    					;ПАМЯТИ
    	MOV	R0,$FRHD		;СОХРАНЯЕМ ЕГО
    ;ТОЧКА ПОВТОРНОГО ВХОДА.
    $RETRY:
    	MOV	#$FRHD+4,R5		;АДРЕС ЗАГОЛОВКА (+4)
    	CLR	-(R5)			;ИНИЦИАЛИЗИРУЕМ ЗАГОЛОВОК
    	MOV	-(R5),R4		;ПОЛУЧАЕМ АДРЕС НАЧАЛА СВОБОДНОЙ
    					;ПАМЯТИ
    	MOV	R4,R0			;КОПИРУЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
    	TST	-(R0)			;ПРЕДЫДУЩИЙ АДРЕС - ВЕРХ ПРОГРАММЫ
    	.SETTOP				;ВОССТАНАВЛИВАЕМ ВЕРХНИЙ АДРЕС
    ;ВЕРХНИЙ АДРЕС ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЛИШНЕЙ АКТИВНОСТИ С ФАЙЛОМ
    ;SWAP.SYS ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ПРОГРАММЫ.
    	.SRESET				;ЗАКРЫВАЕМ ОТКРЫТЫЕ КАНАЛЫ,
    					;ВЫГРУЖАЕМ ЗАГРУЖЕННЫЕ ДРАЙВЕРЫ
    ;В ЭТОМ МЕСТЕ:
    ;	R5 = АДРЕС ЗАГОЛОВКА СПИСКА СВОБОДНОЙ ПАМЯТИ
    ;	R4 = НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС СВОБОДНОЙ ПАМЯТИ
    ;МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ .CSISPC, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СРЕДСТВАМИ
    ;БИБЛИОТЕКИ ULBLIB.
    10$:	MOV	@#42,SP			;ВОССТАНАВЛИВАЕМ УКАЗАТЕЛЬ СТЕКА
    	.CSISPC	#OUTSPC,#DEFEXT,#0,R4	;РАЗБИРАЕМ КОМАНДНУЮ СТРОКУ
    ;КОМАНДНАЯ СТРОКА ЧИТАЕТСЯ С ТЕРМИНАЛА ИЛИ ИЗ КОМАНДНОГО ФАЙЛА,
    ;ПРОВЕРЯЕТСЯ НА СООТВЕТСТВИЕ CSI, ОБРАБОТКА ОШИБОК ПРОИСХОДИТ
    ;ПРИ ЭТОМ БЕЗ НАШЕГО УЧАСТИЯ.
    ;R4 ССЫЛАЕТСЯ НА КОПИЮ КОМАНДНОЙ СТРОКИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ.
    ;ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ СЧИТАЕМ ЧТО СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРОВ R4 И R5 ОСТАЛОСЬ ТЕМ ЖЕ,
    ;ЧТО БЫЛО ВЫШЕ.
    ;ИНИЦИАЛИЗИРУЕМ ДИНАМИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ.
    	.GVAL	R4,#300			;ЧИТАЕМ КОНФИГУРАЦИЮ СИСТЕМЫ
    	MOV	R0,-(SP)		;СОХРАНЯЕМ НА ПОТОМ
    	.GVAL	R4,#374			;ЧИТАЕМ РАЗМЕР USR
    	MOV	R5,R0			;ЗАГОЛОВОК
    	CALL	$INIDM			;ИНИЦИАЛИЗИРУЕМ ПАМЯТЬ
    	BCC	30$			;CC - OK
    20$:	.ERR	#ERAREA,#FE.NOM,LEVEL=F	;МАЛО ПАМЯТИ
    30$:	MOV	(SP)+,R1		;ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАЗМЕР USR
    	BIT	#1000,(SP)+		;USR ВСЕГДА В ПАМЯТИ?
    	BNE	40$			;ДА
    	CALL	$RQCB			;РЕЗЕРВИРУЕМ ПАМЯТЬ ПОД USR
    					;(ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ .FETCH)
    	BCS	20$			;CS - МАЛО ПАМЯТИ
    40$:
    Для работы с файлами средствами ULBLIB используются дескрипторы фалов (FDB).
    ;ДЕСКРИПТОРЫ ФАЙЛОВ.
    ;ИСХОДЯЩЕМУ ПРИВЯЗЫВАЕМ КАНАЛ 0, ВХОДЯЩЕМУ КАНАЛ 1.
    ;МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА СТРОКИ - 132. БАЙТА,
    ;РАЗМЕР РАБОЧЕГО БУФЕРА - 512. БАЙТ.
    ;ЕСЛИ НЕ ПЛАНИУРЕТСЯ РАБОТА СО СТРОКАМИ (БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ВЫЗОВЫ
    ;.READ/.WRITE), RECSIZ И BUFSIZ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ 0.
    OUTFDB:	.FILE	<OUT>,0,OUTSPC,RECSIZ=132.,BUFSIZ=512.
    INPFDB:	.FILE	<IN>,1,INPSPC,RECSIZ=132.,BUFSIZ=512.
    Для открытия файлов по дескриптору используется макрокоманда .OPEN.
    При этом выделяется память под драйвер (если нужно), загружается драйвер (если нужно), выделяется память под рабочий буфер (если указано).
    Входящие файлы открываются с помощью .LOOKUP, исходящие - с помощью .ENTER.
    	MOV	#OUTFDB,R2			;ДЕСКРИПТОР ФАЙЛА
    	.OPEN	R2,R5				;ОТКРЫВАЕМ ФАЙЛ
    	BCC	60$				;CC - OK
    ;ОБРАБОТКА ОШИБОК РАБОТЫ С ФАЙЛОМ.
    ;R2 У НАС СОДЛЕРЖИТ АДРЕС FDB.
    50$:	.ERR	#ERAREA,F.ERR(R2),LEVEL=F,FILE=F.OPNM(R2) ;ОБРАБОТКА ОШИБОК
    60$:
    Последовательное чтение строк из файла выполняется макрокомандой GET$S.
    В случае ошибки будет установлен бит C.
    R0 после вызова GET$S ссылается на FDB.
    Код ошибки можно получить по смещению F.ERR дескриптора файла.
    Код FE.EOF означает, что во входящем файле больше нечего читать.
    ;СЧИТАЕМ ЧТО В R2 У НАС АДРЕС FDB ВХОДЯЩЕГО ФАЙЛА
    	GET$S	R2			;ЧИТАЕМ СТРОКУ
    	BCC	70$			;CC - OK
    	CMPB	#FE.EOF,F.ERR(R0)	;КОНЕЦ ФАЙЛА?
    	BNE	50$			;НЕТ, ОШИБКА
    ;ЗДЕСЬ МОЖНО ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ С ФАЙЛАМИ И ПЕРЕЙТИ К ОБРАБОТКЕ СЛЕДУЮЩЕЙ
    ;КОМАНДЫ.
    70$:	MOV	F.NRBD+2(R0),R1		;ПОЛУЧАЕМ АДРЕС СТРОКИ
    	MOV	F.NRBD(R0),R2		;ПОЛУЧАЕМ ДЛИНУ СТРОКИ
    Последовательная запись строк в файл выполняется макрокомандой PUT$S.
    R0 после вызова PUT$S ссылается на FDB.
    ;СЧИТАЕМ ЧТО В R2 У НАС АДРЕС FDB ИСХОДЯЩЕГО ФАЙЛА,
    ;В R1 - АДРЕС СТРОКИ, В R3 - ДЛИНА.
    	PUT$S	R2,R1,R3		;ЗАПИСЫВАЕМ СТРОКУ
    	BCS	50$			;CS - ОШИБКА
    Если для чтения/записи файла используются макрокоманды .READ/.WRITE, для обработки ошибок нужно сконвертировать код RT-11 в код ошибки для .ERR.
    Для этого есть подпрограммы $IERR (для .READ/.READC/.READW) и $OERR (для .WRITE/.WRITC/.WRITW).
    Обе подпрограммы на входе требуют адрес FDB в R1, на выходе C устанавливается, F.ERR(R1) содержит код ошибки, пригодный для .ERR.
    	.READW	#AREA,#1,#BUFF,#WCNT,#BLKN ;ВЫПОЛНЯЕМ ЧТЕНИЕ
    	BCC	OK			;CC - OK
    	MOV	R2,R1			;FDB
    	CALL	$IERR			;КОНВЕРТИРУЕМ КОД ОШИБКИ
    	BR	50$			;ОБРАБАТЫВАЕМ ОШИБКУ
    Для закрытия файла используется подпрограмма $CLOSE.
    На входе R0 должен содержать адрес FDB.
    Подпрограмма $CLOSE записывает остатки рабочего буфера в исходящий файл и закрывает его.
    Входящий файл можно так же закрыть просто макрокомандой .PURGE или .CLOSE на соответствующем канале.
    	MOV	R2,R0			;FDB
    	CALL	$CLOSE			;ЗАКРЫВАЕМ ФАЙЛ
    Примерно так
    Последний раз редактировалось form; 15.05.2020 в 18:09.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    hobot(14.05.2020), nzeemin(14.05.2020), Oleg N. Cher(15.05.2020), shattered(13.06.2020), SuperMax(14.05.2020), yu.zxpk(15.05.2020)
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
