Результаты опроса: Нужно ли улучшать графические возможности компьютера для облегчения написания игр ?
Голосовавшие
110. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    58 52.73%
  • Нет
    52 47.27%
Страница 61 из 72 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 714
Тема: Идеальный Спектрум
  1. #601
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    Я предлагаю более простой способ доработки игр, чем с ULAX.
    нет, ты снова предлагаешь БОЛЕЕ СЛОЖНЫЙ способ, необоснованно и дерзко объявляя его простым
    Просто устранить клешинг, доработав подпрограммы вывода на экран.
    "просто" это как - щёлкнуть пальцами? Нифига, надо переписывать процедуру (и возможно, переписывать фундаментально, с перераспределением регистров и изменением обхода адресов). И да, ВНЕЗАПНО - в принципе ULAX позволит делать и так. Но я так не делаю, потому что это НЕВЫГОДНО - возни больше. Смысл имеет, если только хочешь игру ускорить или исправить видимые глюки оригинала (но в этом случае лучше всё равно делать новую спектрум-совместимую версию, и уже на неё драйвер исправлений накручивать). И естественно, затраты времени возрастают (лучше бы при этом иметь исходники, пригодные к пересборке).
    Не надо загружать дополнительные файлы для параллельных процессов подмены вывода на экран. Все изменения можно сделать прямо в самой игре.
    ага, надо загружать вообще ДРУГОЙ спектрум-несовместимый основной файл
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Идиальный вариант модернизации игры, это добавление к ней дополнительного настройщика в начале, и полное сохранение оригинальных кодовых блоков.
    Посмотри в архиве с моим эмулем пример релиза Elopement (файл test\elopulax.scl). Можно запускать оригинал напрямую (RUN "ELOPEMEN"), а можно через "настройщик" (RUN "ELOPULAX"), который сам загрузит оригинал и включит в нужный момент раскраску. При наличии юлакса, естественно. А если нет юлакса, то "настройщик" отработает вхолостую, и разницы с оригиналом тогда не будет.
    КМК как раз о чём ты и говоришь.
  2. #601
  3. #602
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Точно! Что подводит нас к ещё одной идеи идеальности. Улучшающая видеокарта ничего не должна посылать в ZX, она должна слушать шины, понимать их, формировать улучшенный образ, и выводить изображение на монитор.
    Естественно, на определённые шинные коды, карта должна реагировать, то есть должны стоять ловушки.
    Допустим, при записи в порт FE запускается скрипт WriteFE, при записи по адресам 4000..57FF - WriteBits1, 5800..5AFF - WriteAttr1, 2000..3FFF - LoadScript
    Также нам нужно слушать сигнал сброса, и каким-то образом в каждый момент времени знать координаты луча. Например иметь внутренние счётчики номера строки и позиции в строке и как-то их синхронизировать.
    Это базовая настройка для ZX48, сразу формируется при включении и при сбросе.
  4. #603
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Ага, следить за экраном, и если по нему начал перемещаться массив пикселей, спрайт, каким-то образом определять процент покрытия спрайта определенным цветовым атрибутом; тут же перехватывать вывод атрибутов и сопровождать спрайт собственной цветовой маской попиксельно. Тут недалеко и до привлечения нейросетей Не зря в Некст RpiZ таки втыкается!
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  5. #604
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    так у меня ничего и не посылает, и где надо реагирует, как задашь
    читать с карты в спектрум мб нужно только для каких-нибудь графредакторов
    ахахах, да тут даже не малинка в рилтайме, тут и мейнфрейм в оффлайне обломается 100% правильно обсчитать
    и быстрее человеку ручками хакнуть и скрипты составить, чем заведомо неидеальных результатов обучения дожидаться
    так видеокарта же новый видеосигнал и формирует (то есть всё знает)))
  6. #605
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    1 все варианты на fpga для расширения ретро компа это фуфел по определению, так как не ретро ниразу и смысла обсуждать это нету никакого, тот кто это обсуждает троль с next-ом на шкафу или эмулем и логика его действий нездравая вместо того чтоб забыть 8-bit как страшный сон и пилить на raspberry + sdl/open gl все что хочет он морочит людям голову идеями поставить двигатель от теслы в горбатый запорожец чтоб получить ГОВЕНЬ...
    2 новая ретро фича к старому ретро компу создает новый интерес а не убивает уже существующий, пример - колеса от 8-рки в таврии...
  7. #606
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    1985 год - "не ретро ниразу"? может, и Z80 CMOS тогда фуфел? нуачо, только TTL, только хардкор!
    также фуфел mp3-плееры для загрузки вместо труЪ магнитофона с плавающим звуком и подкруткой головки, а sd-ридеры и вовсе полный зашквар
    вощем, ересь сжечь огнём! и назад, в пещеры и на деревья!
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    CLR(26.03.2020)
  8. #607
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    В вашем же определении "Спектрум - это ретро комп" для вас главное именно "ретро", для других больше второе! Позапускать старые игрушки, в Бейсике повозиться, глянуть, что за новые режимы внедрили. Аналогия из автомобильной тематики у вас преувеличена: если у вас хобби такое - "просто гонять на горбатом", то можно и от теслы движок поставить, а не искать оригинальные детали втридорога и реставрировать потом 10 лет запор в состояние как с завода.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  9. #608
    67
    52 сообщений
    Раньше компьютеры макетировались на DIP микросхемах. А потом это все упаковывалось в одну заказную микросхему:
    "В самом начале 1984 года, на американской выставке CES была произведена первая демонстрация Lorraine широкой публике. Компьютер до сих пор представлял собой груду печатных плат и множество проводов, но все это старательно было спрятано под стол, на котором оставили только монитор. Самой большой проблемой на этой демонстрации было обеспечение вентиляции системы – пространство под столом никак не вентилировалось, и оборудование могло в любую секунду выйти из строя, но, к счастью, этого не произошло.
    Lorraine произвела фурор – на экране крутилась известная демонстрация «Boing Ball», которая рисовала вращающийся, прыгающий трехмерный красно-белый шар. При этом, достигнув краев экрана, он со стереозвуком ударялся о стенки и двигался в обратную сторону. На фоне других, восьмиразрядных компьютеров, возможности Lorraine смотрелись просто шикарно! "
    Потом это множество плат упаковали в одну микросхему и компьютер назвали "Amiga".
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.02.2022 в 08:35.
    "L-256"
  10. #609
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    В моем понимании суть конфликта лишь в том, что для одних людей ретро - исключительно программы, а для других - только микросхемы и аппаратная часть.
  11. #610
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    суть конфликта
    "конфликт" - в ковычках.
    Есть люди, для которых "ретро" это самоцель. А суть "ретро" - набор условных ограничений которые они сами себе постановили.
    И при этом думают, что это объективная реальность. Вот они и конфликтуют с другими поклонниками "ретро" которые имеют немного другие критерии.
    А на самом деле нет жёсткого деления на ретро и неретро как чёрное и белое. Так-же и время течёт достаточно плавно. И в прошлое нельзя вернуться, зато можно, естественным путём, получить из прошлого опыт, знания, артифакты, и прочее. А жить надо сейчас, и заниматься творчеством и прочими интересными вещами - сейчас. Иначе это деменция, впадение в детство.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  2. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  5. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
