Страница 18 из 50 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #171
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Эксперимента ради я понажимал "ввод+блк" с пристрастием, и в эмуляторе и на реале, и это дало разные результаты. В эмуляторе мусор на экране я так и не увидел, полосок не было. Изредка мигала "карта памяти" на экране, зеленая на черном фоне, при зеленом цвете шрифта, белая - при белом... примерно раз в двадцать нажатий, но на долю секунды. А вот на реальном векторе "полоски" все же иногда вылезали на экран, так же где то раз в двадцать - тридцать нажатий, так же прокручивались, и исчезали в верху экрана. Причем, на этот раз это были не точки а именно полоски, одна максимум две, в одну строку друг от друга. И так же артифакт "карта памяти" иногда на экране мелькал на доли секунды.
    И при оригинальном патче (с rst) и при модифицированном видел такую штуку - иногда мигал зеленым бордюр, насчет "карты памяти" не уверен, может это были видеоэффекты залезающие не только на бордюр, но и в активную область. Вероятность таких видеоэффектов вроде была больше при скролле экрана, т.е. при многократном рестарте когда курсор уже внизу и бывает скролл. Детально не разбирался, но предполагаю, что это случается, если рестартовать во время прерывания, поправить это малой кровью вряд ли возможно. Насчет полосок на экране могу тоже предположить, что это связано с прерываниями, но с механизмом возникновения надо разбираться.
    Ну и отличия реала от эмуляторов в данном вопросе вряд ли есть, тут я сомневаюсь. Скорее чуть различаются условия запуска и использования.
    electroscat(27.03.2020)
  2. #172
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Что-то как-то всё сложно... Для выхода в МДОС достаточно сделать JMP (или RET) на нулевой адрес. Ну и не трогать в программе память от 0000h до 0100h, а также выше адреса, записанного в ячейках 0001-0002, считается, что это нижняя граница МДОС.
    Программа работает со всеми четырьмя плоскостями, то есть с 8000 до FFFFH все стирается и меняется. Хотелось бы еще добавить, что программе нужен максимально прямой доступ к ОЗУ, чтобы не тормозить, по этому отключается КД чтобы избежать переадресации части озу на КД.
    Так же меняются адреса в 002H, 003H и 039H, 040H чтобы при нажатии "сбр+блк" и наличии прерывания управление передавалось функциям программы. Изначально я пробовал никуда ничего не копирывать (имею в виду с E000H до FFFFH), но система после такого вмешательства не работает.
    Это строки, которые должны получится в памяти Вектора после старта МДОС по адресам 0000h и далее. Немного поясню, что это и как работает:
    21 03 B6 01 00 C3 00 B6 3E 23 D3 10 E9
    ^^ -- стандартно тут JMP, в первом патче менялось на RST 6, а в этом варианте меняем на LXI
       ^^^^^ -- это адрес перехода на МДОС, используется программами
             ^^ -- тут свободный байт, меняем его на LXI, чтобы отключить JMP в адресе 00005h
                ^^ -- а вот сюда МДОС пишет номер текущего диска, менять этот байт нельзя
                   ^^^^^^^^ -- на самом деле тут JMP 0B600h, который вызывается по CALL 5
    И далее идут команды на включение КД и переход в МДОС.
    Это всего двумя командами отличается от того, что сделал ivagor в своём патче и принципиальных отличий в работе не имеет, но наложить это на файл mdos31h.com просто так не получится, надо править исходники так, чтобы при старте МДОС в память заносились эти значения.
    С этим вообще ничего не понятно пока, простите мне мою глупость, но вы ведь написали код,
    0000: LXI H, 0B603h
    0003: LXI B, 0C300h
    0006: NOP
    0007: ORA M
    0008: MVI A, 023h
    000A: OUT 010h
    000C: PCH
    Вот этот код как раз и есть 21 03 B6 01 00 C3 00 B6 3E 23 D3 10 E9 ...
    Прошу прощения, не могли бы вы пояснить этот момент ?!?
    Последний раз редактировалось electroscat; 27.03.2020 в 12:31.
  3. #173
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    electroscat, Improver написал то, что должно быть в работающем досе, чтобы так получилось надо поменять несколько байт в разных местах инициализатора mdos31hp2
  4. #174
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    А чтобы их найти, нужно дизасемблировать код и понимать, как он работает, что вообще такое инициализатор, и т.д. правильно я понимаю ? Есть куда расти в общем
  5. #175
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    В таком случае проще будет перезапустить МДОС через БЛК-ВВОД, например с КД, чем всё сохранять и восстанавливать. Или использовать КД с доработкой Баркаря, который позволяет подменять квазидиском все верхние 32кб памяти.
    Да, это он и есть. Я написал этот код для ivagor, в его варианте сделано так: 01 03 B6 01 00 C3 00 B6 3E 23 D3 10 2A 00 01 E9.
    Возможно он примет эти исправления и внесёт их в свой патч, но даже если он этого не сделает -- не страшно, на функционал mdos31hp2.com он не влияет.
    Для сведения... МДОС (и РДС тоже) состоит из нескольких модулей, а именно из двух частей БСВВ (базовая система ввода-вывода) и собственно ДОС. И есть инициализатор, который раскидывает эти части в нужные участки памяти и настраивает их. И всё это собрано в один файл, который грузится и запускается с адреса 0100h. И если захотите дизассеблировать ДОС, то инициализатор -- это первое, с чем придётся столкнуться, всё остальное будет в виде массивов данных.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
  6. #176
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    У меня это реализовано в CM.COM. В целом, добавляется пара килобайт кода, но зато и все видео озу доступно, и дос на 100% работает, правда после возврата всего на место и включения КД..... У меня есть идея написать просмотрщик картинок. На данный момент я только один нашел адекватный, но он работает только под Т34, Т35 и Е72, а хотелось бы более универсальный... В итоге, принцип такой же, при желании использовать все видео озу (для просмотрщика графики это актуально)
    По другому ничего и не получится наверное. Но не понятно, как одновременно использовать и все экранное озу и возможности mDOS, такие как подгрузка файлов в озу и т.д. В общем, у меня в вязи с этим пока много пробелов. Но интересно..
    Наверное нужно начинать с дизасемблирования адекватного просмотрщика и анализа его в дебагере на ос, на которых он не работает.
  7. #177
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет борьбы с иногда мелькающим при рестарте зеленым бордюром. Это явно связано с попаданием момента рестарта на программирование палитры. В патч можно добавить зануление бордюра. В более новых досах большинства этих проблем нет, там и палитру постоянно не долбят, и стек за пределами экранной области и область переходов на подпрограммы доса.
    electroscat, если разрабатывается новая программа, требующая доступа ко всем экранным плоскостям или просто ко всей основной памяти, то возможно есть смысл ориентироваться на РДС, там же есть для этого специальный режим.
  8. #178
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, как раз это сейчас изучаю, спасибо за ссылки которые присылали мне пол года назад. Очень помогают в изучении !
  9. #179
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    И вспомнил, вроде в каком-то номере байта был пример освобождения памяти от (более-менее классического, не РДС) доса с последующим восстановлением.
  10. #180
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да это на самом деле не имеет значения, я же писал, не в упрек, так, ради чистоты эксперимента. Даже первый патч - уже очень круто. Все работает, и если учитывать, что важен просто перезапуск системы, то результат 100% удовлетворителен, а полоски и зеленый бордюр - не значительные дополнения.
    В целом, да, у меня была такая идея, но хотелось бы какой то универсальности, либо систему которая впитает в себя все самое лучшее из всех остальных, либо код, работающий на всех системах одинаково. Пока хорошо получилось второе.
    Поищу, спасибо, может что то дополню еще !
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
