Показано с 1 по 10 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #10
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Программа работает со всеми четырьмя плоскостями, то есть с 8000 до FFFFH все стирается и меняется.
    В таком случае проще будет перезапустить МДОС через БЛК-ВВОД, например с КД, чем всё сохранять и восстанавливать. Или использовать КД с доработкой Баркаря, который позволяет подменять квазидиском все верхние 32кб памяти.
    Вот этот код как раз и есть 21 03 B6 01 00 C3 00 B6 3E 23 D3 10 E9 ...
    Прошу прощения, не могли бы вы пояснить этот момент ?!?
    Да, это он и есть. Я написал этот код для ivagor, в его варианте сделано так: 01 03 B6 01 00 C3 00 B6 3E 23 D3 10 2A 00 01 E9.
    Возможно он примет эти исправления и внесёт их в свой патч, но даже если он этого не сделает -- не страшно, на функционал mdos31hp2.com он не влияет.
    А чтобы их найти, нужно дизасемблировать код и понимать, как он работает, что вообще такое инициализатор, и т.д. правильно я понимаю ? Есть куда расти в общем
    Для сведения... МДОС (и РДС тоже) состоит из нескольких модулей, а именно из двух частей БСВВ (базовая система ввода-вывода) и собственно ДОС. И есть инициализатор, который раскидывает эти части в нужные участки памяти и настраивает их. И всё это собрано в один файл, который грузится и запускается с адреса 0100h. И если захотите дизассеблировать ДОС, то инициализатор -- это первое, с чем придётся столкнуться, всё остальное будет в виде массивов данных.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(27.03.2020)
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
