Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Как на УКНЦ разбить CF-карту на разделы по 32 Мб для КНЖМД Oleg H?
  1. #21
    город Черняховск
    9 сообщений
    hobot, ты не зубоскаль, ты инструкцию на свой самый крутой образ на свете пиши как сделать на реальной машине на IDE разделы и записать туда систему.
    Или все еще душа болит от срача с dk_spb не пожелавшего исполнять забесплатно твои хотелки "с обязательно SD-картой вместо никому ненужной CF" на его совмещенном контроллере?
  2. #22
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да, какой срач однако.
    Разобрался с образом от hobot'а. Всё работает нормально. Так что hobot, примите от меня ИСКРЕННИЕ ИЗВИНЕНИЯ. Надеюсь простите.
    А разбор ситуации ниже.
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Резидент WDR грузится штатно. А вот при LOAD WD - ?KMON-F-Invalid device WD:
    SET WD SYSGEN выдает ?KMON-F-Invalid set parameter
    Причем наличие-отсутствие ПЗУ на плате не влияет никак, само собой.
    Любой драйвер в RT-11 может иметь установочную процедуру, которая вызывается при загрузке RT-11, когда проверяются все драйверы на диске, либо она вызывается по команде INSTALL. Установочная процедура содержится в нулевом блоке по смещению 0200, и при проверке она может отказать устанавливаться драйверу в систему. Установочная процедура в драйвере WD проверяет наличие резидента в памяти ПП, при его отсутствии она запрещает драйверу прописываться в системе. Резидент в памяти ПП появляется в двух случаях: первое - из ПЗУ, при загрузке с HDD, второе - при запуске WDR.SAV. Естественно, если грузились с дискеты, то и резидента в памяти ПП нет. Потому после загрузки необходимо запустить резидент командой WDR, а потом установить драйвер в систему командой INS WD. А вот уже после установки драйвера в систему можно подавать команду LOAD WD.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    falanger(05.04.2020), hobot(05.04.2020), nzeemin(05.04.2020)
  3. #23
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up
    Alex_K, да вы просто поторопились , там драйвер Олега [form] - упрощённый облегчённый и не 64 который ) Инструкция же от Арсения для родного драйвера от oleg_H
  4. #24
    город Черняховск
    9 сообщений
    Alex_K, спасибо большое. Теперь осталось сделать расширенную инструкцию благодаря вам и приколотить на видном месте
    UPD
    Приколотил в первом посте обновленную инструкцию.
    Последний раз редактировалось falanger; 05.04.2020 в 22:20.
  5. #25
    SPb
    293
    211 сообщений
    Итого: вместо того чтобы прочитать всю тему про HDD для УКНЦ, в которой не один раз всё нормально и подробно расписано, некто falanger вывалил на двух форумах поток своего сознания, который вкратце сводится к тому, что все вокруг уроды и, мало того, что до сих пор не написали ему пошаговую инструкцию для полного "чайника", так еще и непонятные файлы подсунули. И что если у него, falanger ничего не работает (потому что опция "выключить свисток, включить голову" отсутствует) то виноваты все вокруг.
    Особенно умиляют крики "где, такой-ряссякой, инструкция!?!?!?! Я что сам должен разбираться!?!?!?! Как ты смел выложить образ без инструкции" ;-)
  6. #26
    город Черняховск
    9 сообщений
    Кто-нибуть загружал драйверы WE|WF и спользовал разделы WE0-WE7 WF0-WF7? На образе диска WE есть, загружается, разделы WE0-7 созданы, но INIT WE0: - и висяк.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  2. КНЖМД УКНЦ
    от SuperMax в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 30
    Последнее: 20.12.2014, 14:59
  3. Пара вопросов по КНЖМД УКНЦ.
    от tntpro в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 34
    Последнее: 16.12.2012, 21:02
  4. Принимаются заказы на платы КНЖМД УКНЦ
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.02.2011, 14:30
  5. Ответов: 9
    Последнее: 18.09.2010, 23:47
