Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Звуковая карта "ZXM-CrystalMIDI"
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Звуковая карта "ZXM-CrystalMIDI"
    ZXM-CrystalMIDI Mini - новая звуковая карта для ZX Spectrum.
    С идеей ее создания как то обратился ко мне Евгений Копасов (Djoni).
    Эта карта предназначена для проигрывания MIDI файлов на ZX Spectrum совместимом компьютере. За основу взят специализированный чип SAM2695. В данной ревизии карты работа с этим чипом будет по последовательному каналу, хотя чип позволяет обращаться с ним и с нормальной 8-ми шиной данных. Последовательный канал реализован через порты музыкального сопроцессора AY-3-8910 (AY-3-8912 или YM2149), через так называемый AY-RS232/MIDI интерфейс. Только оговорюсь сразу что на карте не устанавливался преобразователь уровней типа MAX232, а только выведены сигналы на разъемы. Кроме того установлен разъем для подключения модуля WiFi модуля ESP-01.
    Плата устанавливается непосредственно в панельку AY, либо через шлейф. По аналогии с другими звуковыми моими картами ввел небольшой микшер для объединения звука AY и SAM2695. Питание осуществляется как от обычных +5В, питающих микросхему AY, так и через дополнительный разъем с +5В и +12В. Причем +12В нужно только для питания аналоговой части.
    Пока разведена плата, но не заказывалась. Как появится реальный образец, то напишу об этом отдельно.
    Схему добавлю как выйдем из изоляции
    Если что упустил, то Djoni я думаю добавит пару слов.
    Собранная плата
    Последний раз редактировалось Mick; 21.05.2021 в 10:39.
    Эти 15 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(04.04.2020), Black Cat / Era CG(05.04.2020), creator(04.04.2020), Djoni(04.04.2020), Evgeny Muchkin(18.10.2024), JV-Soft(04.04.2020), KACTET(23.07.2020), kolobokru(04.04.2020), Rusazar(03.04.2020), SERGEY256(04.04.2020), sinchuk(04.05.2020), SoftLight(03.04.2020), Tuvic(05.04.2020), ZX_NOVOSIB(04.04.2020)
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот так сказать не успел выложить эскизы печатной платы для звуковой карты ZXM-CrystalMIDI Mini, как прибыли 5 шт чипов SAM2695 для нее. Что же, теперь точно надо будет заказывать платы, но после зп.
    Последний раз редактировалось Mick; 04.04.2020 в 14:10.
    53
    34 сообщений
    Постараюсь завтра выложить видео как звучит чип SAM2695.
    Фото платы прототипа , автор Алексей Семёнов aka 7emen13.
    Небольшое видео
    Последний раз редактировалось Djoni; 05.04.2020 в 20:08.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Djoni за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(05.04.2020), creator(07.04.2020), JV-Soft(08.04.2020), kolobokru(10.04.2020), Tuvic(05.04.2020)
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    После публикации 27 номера журнала "ZaRulem печатное слово"
    решил немного доработать звуковую карту, а именно ввел посадочное место для модуля WiFi ESP-12. Пришлось правда чуть увеличить ширину платы на 4 мм. Сейчас габариты платы стали 90x90 мм
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Djoni(06.04.2020), kolobokru(10.04.2020)
    149
    62 сообщений
    Ох... переписать бы по-человечески, миди-плеер, а не вот так вот.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    1,460
    949 сообщений
    так на фирме этот порт выведен на RJконнектор, зачем подпаиваться к AY ?
    149
    62 сообщений
    Там не совсем RJ. Там BT631W - их куда сложнее купить. При наличии оного - можно и его использовать(только там преобразователь уровней нужен будет), но питание там есть - можно запитать прямо с коннектора.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    А он там вообще не нужен. Мы же не к настоящему serial порту (12V) подключаемся, а к TTL уровням.
    И вообще, так можно любую MIDI daughterboard подключить. Единственная проблема — им надо +5V, +12V и –12V (для DreamBlasterX2 достаточно только +5V). Я тут пошаманил и вот:
    У меня просто коробочка под MIDI дочки оформлена с настоящим MIDI интерфейсом через оптрон.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили creator за это полезное сообщение:
    Djoni(25.04.2020), JV-Soft(08.04.2020), kolobokru(10.04.2020), sinchuk(04.05.2020)
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пришли платочки, фото под спойлером
    Ах да, почему зеленый - отвечаю, так пожелал Djoni
    Последний раз редактировалось Mick; 14.05.2020 в 19:44.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Djoni(15.05.2020), KACTET(23.07.2020), nimdasys_inbox_ru(15.05.2020), SoftLight(16.05.2020), Tuvic(11.02.2022)
    53
    34 сообщений
    Красота
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 384
    Последнее: 06.12.2025, 22:48
  2. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  3. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  4. Звуковая карта "ZXM-WizardSound"
    Ответов: 31
    Последнее: 25.12.2021, 02:12
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
