Страница 25 из 50 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #241
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Количество микродосов и их вариантов мне не дано охватить. Даже старых многовато
    Из старых ОС в Базисе почему-то полностью отсутствует РДС, хотя он имеет несколько версий, да и в "Вектор User" ему были посвящены целые статьи... Хорошо бы собрать и упорядочить по нему инфу, да добавить в каталог.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(08.04.2020)
  2. #241
  3. #242
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В T34 и T72 судя по описанию еще и драйверы fdd переработаны (сам не сравнивал). Насчет версии микродоса - кроме 3.1 есть еще 3.0. Кое-где поддержка разных принтеров.
    b2m, открой тайну, откуда mdos3.com?
    РДС в базисе есть в неявном виде, но вроде не все версии и не все доки (сейчас не проверял).
  4. #243
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени дорогие товарищи ! ))
    Великое дело делаете, спасибо огромное !
    Потестировал последнюю версию, как пользователь обязан сказать, что пока в плане бытовом от совершенства далеко, тем не менее, я понимаю, что это пока что только экспериментальный код, и в целом, самое главное в этом коде - работат с диском. И она на высоте реально. На эмуляторе я не тестил эту систему, не очень интересно, а вот реал показал полную работоспособность на 256 мб CF карте. Читал и писал на 50 и 100 дискеты, до полного заполнения, все читается, пишется, скорость возрасла в разы, это заметно даже по миганию светодиода HDD контроллера, он почти не тухнет. В общем, очень круто, вы просто гениальные, господа !!! Благодарен !
    Опять же скажу, что понимаю, что код экспериментальный, но тем не менее, хочу поделиться тем, что вызвало у меня трудности в новой системе,. Понимаю, что это не так важно, но думаю, в будущем, когда система станет работать максимально хорошо по части HDD - то и эти небольшие баги будут устраняться. Я попытался тестить копирование под ASC.COM, и - при выходе из ASC.COM палитра остается от нее, и в консоли разные части букв разных цветов. Еще, как тут и писалось, не работает FDIR и DELETE - после запуска DELETE система переходит на указанный диск, но ничего не происходит, в консоли рисуется галочка ">" без буквы диска и за ней мигает курсор. Выходит из этого по нажатию "СБР+БЛК". То же после запуска FDIR - разница только в том, что диск не меняется. В целом, с ASC работает немного по другому, в версии ASC которую я использовал, в mdos31h - команда 9 A:X меняла диск и снова в ASC все возвращалось, под этой осью такого нет, команда 9 - выкидывает из ASC. Есть очень положительный момент, работает DESIGNER - редактор графики, причем, с любого диска. Это предел мечтаний, использую программу для правки и создания кусочков графики, спрайтов, для программ. Приходилось ее с дискеты использовать, максимум с квазидиска но при отсутствии HDD. Теперь все изменится !!!
    В общем, я прошу меня простить, если я чего то ненужное пишу, или не в тему вообще, если вы не против, я буду тестить новый код, и изредка выкладывать подобные отчеты, но если этого не нужно делать, скажите пожалуйста об этом.
    В целом, спасибо Вам огромное что вы этим занимаетесь !!!
    И еще кое что забыл. Не работает INITIAL.SUB. В плане использования оси - очень на мой взгляд важная штука. Может она работает от куда нибудь из другого места, у меня она на первой дискете HDD лежит, и она уже сразу пишет дос на сист. дорожки квазидиска, задает цвет, копирует все нужное на квазидиск и запускает ASC.COM... А в этой оси эффекта не было.
    Я продолжу тестирование, если что от еще найду интересного, допишу...
    Последний раз редактировалось electroscat; 08.04.2020 в 16:38.
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    Improver(08.04.2020)
  5. #244
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    У меня давно есть маленький вопрос (багрепорт?) по t72. Все версии, в т.ч. оригинальная, странно реагируют на ввод B (только одна буква, как диск, но без двоеточия).
  6. #245
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Эта странная реакция есть почти во всех МДОСах, это т.н. недокументированная команда "B", слышал, что она предназначена для вывода каких-то спрайтов на экран, но реально не знаю, где она используется. И эта программа имеет глюк при запуске без параметров, я хотел как-то разобраться и исправить, или вообще её удалить, но пока до неё руки не дошли.
    Запускается "В" в МДОС вот от сюда:
    P_C2DE: LDA     M_E117  ; вызов из PCHL (2) -- команда "B"
            CPI     001h
            RNZ
            LXI  H, L_DF94
            CALL    L_C134
            LDA     L_DF95
            CPI     020h
            JNZ     L_C2F8  ; переход, если есть параметры
            CALL    L_CB01  ; вот оттуда сыпется мусор...
            JMP     L_DAAA  ; а до этой команды вообще не доходит.
    Последний раз редактировалось Improver; 08.04.2020 в 16:48.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(08.04.2020), ivagor(08.04.2020)
  7. #246
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, этот же глюк есть и в mdos31h - выдает россыпь случайных символов, и виснет... В этой оси происходит то же самое, но в конце все же курсор, работоспособность не теряет.. А что выдается в консоль в момент выполнения этой команды, тоже хотелось бы узнать )))
  8. #247
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну не помню я, откуда у меня архив soft_viknik.rar 13.07.2011
    Внутри 24 образа дисков с именами VECnn.fdd, все файлы имеют одну и ту-же дату 04.07.2011 23:46
    Смутно припоминаю, что вроде бы сконвертил их из .td0
    mdos3.com я нашёл на VEC2.fdd
    Изучай.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    ivagor(08.04.2020)
  9. #248
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо, у меня такого нет. В архиве Фиронова mdos3.com не нашел. Насчет микродоса 3.0 я ошибся, все 3.1 (или 3.1М).
    Попробовал корветовский микродос 2.6 - он команду B не знает. Возможно есть более поздний микродос, но из более поздних корветовских я видел только cp/m.
    Команда B не во всех досах гонит пургу на экран, в поздней версии "только кваз" dos31k.rom (из архива Фиронова) виснет.
  10. #249
    Уфа
    291
    217 сообщений
    ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² НОВОСТИ МикроДОС ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
      Наверное  каждому  пользователю МикроДОС приходилось наблюдать
    странную реакцию системы на команду B<ВК>.  При  этом  компьютер
    пытается   напечатать   сообщение   находящееся   где-то   между
    4000h-5000h; естественно, никакого сообщения  там  нет,  а  есть
    только  всяческий  "мусор" от предидущей программы или, в лучшем
    случае, нули.  В результате  система  печатает  (или,  в  случае
    нулей,  "висит")  какой-то  психогенный  летучий  бред,  пока не
    встретит ограничитель последовательности '$',  т.е.   достаточно
    долго.   При  этом  имеют  место  такие  неприятные  явления как
    переключение  драйвера  вывода  на  славянский  алфавит,  что  в
    конечном   итоге   заставляет   нетерпеливого   user'а  нажимать
    волшебные кнопки в верхнем правом углу клавиатуры...
      Отчего  же  всё это происходит?  задают себе вопрос user'ы,- и
    тутже сами себе и отвечают: "видимо авторы  МикроДОСа  мало-мало
    напортачили!"  И действительно напортачили.  И не так уж и мало.
    Насколько удалось выяснить, копаясь в ДОСе, команда B это не что
    иное  как  "замаскированная"  команда S.  В куцем руководстве по
    ОС, каким пользуется большинство пользователей, сказано, что она
    назначает системное дисковое устройство.  Действительно, в более
    поздних версиях МикроДОС (например в Корветовской)  эта  команда
    работает  именно  так,  но  в  версии  3.1  83-го года команда S
    предназначена для загрузки файлов с расширением .SPR (видимо  от
    System   PRogramm).    Формат   этой  команды:  S  <имя  файла>.
    Расширение .SPR указывать не надо.  В  нашей  же  "неправильной"
    ДОС  вместо  S  необходимо  ставить B, т.е.  так: B <имя файла>.
    Если же  имя  файла  не  указано,  то  теоретически  ДОС  должна
    выдавать  сообщение  "NO FILES", но "CALL в никуда", к сожалению
    не  даёт  ей  такой  возможности,  отчего  и  происходят   штуки
    описанные в самом начале.
      Естественно, после обнаружения всех этих фактов, у автора этой
    статьи  зачесались  руки  и он устранил все обнаруженные ошибки.
    Попутно ему удалось разобраться в структуре .SPR-файла, который,
    как  известно  загружается  не  в  начало,  а  в  конец  Области
    Транзитных  Программ.  Структура эта оказалась довольно сложной.
    Пользователи  могут  получить  представление  о  работе  с  .SPR
    файлами если переименуют SID.COM в SID.SPR и попробуют загрузить
    его.
      А  что касается исправленной версии МикроДОС, то автор рискнул
    изменить её версию  с  3.1  на  3.11  и  планирует  выпустить  в
    ближайшее   время   с   несколькими   программами,   написанными
    специально для неё.  Кстати BIOS3.11.F.11 Е.В.  Филиппова делает
    исправленную версию ОС самой лучшей из всех существующих.
    29.08.93.Усков И.М. (Волгоград)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили b2m за это полезное сообщение:
    Improver(09.04.2020), ivagor(08.04.2020), KTSerg(09.04.2020)
  11. #250
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Прикольно, действительно Филипповские досы не виснут по команде B и SID.SPR загрузился. А я не докопался, что надо грузить SPR и не знал, что за SPR (не картинки же) и где взять. Пробовал делать B имя_файла и дос (по крайней мере t72) выдавал "имя_файла?" как и в ответ на другие неправильные для команды аргументы. Что там за "структура файлов SPR" у меня нет желания разбираться и вряд ли команда B нужна. В t72 есть еще команды неизвестного (мне) назначения, хорошо бы прояснить их назначение и способ использования или убрать.
    Стало интересно, может в FH51 (модифицированный автором контроллера hdd Фроловым ДОС Филиппова) и заворота нет? Все же заворот и в этом "классическом" досе есть.
    Оффтоп, но тоже интересно, о каких более поздних корветовских версиях МикроДОС речь, если 2.6 (что на первый взгляд меньше 3.1) датирована 85 и 87.
    Нашел корветовский Big Dos (юмор такой) ver 3.9 (16.04.96), но вряд ли о нем писал Усков в 93.
    И есть модифицированный корветовский микродос 2.6 1990 года, совместимый с ОПТС 2.0. Заканчиваю оффтоп про корветовские микродосы.
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
