Показано с 1 по 10 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Прикольно, действительно Филипповские досы не виснут по команде B и SID.SPR загрузился. А я не докопался, что надо грузить SPR и не знал, что за SPR (не картинки же) и где взять. Пробовал делать B имя_файла и дос (по крайней мере t72) выдавал "имя_файла?" как и в ответ на другие неправильные для команды аргументы. Что там за "структура файлов SPR" у меня нет желания разбираться и вряд ли команда B нужна. В t72 есть еще команды неизвестного (мне) назначения, хорошо бы прояснить их назначение и способ использования или убрать.
    Стало интересно, может в FH51 (модифицированный автором контроллера hdd Фроловым ДОС Филиппова) и заворота нет? Все же заворот и в этом "классическом" досе есть.
    Оффтоп, но тоже интересно, о каких более поздних корветовских версиях МикроДОС речь, если 2.6 (что на первый взгляд меньше 3.1) датирована 85 и 87.
    Нашел корветовский Big Dos (юмор такой) ver 3.9 (16.04.96), но вряд ли о нем писал Усков в 93.
    И есть модифицированный корветовский микродос 2.6 1990 года, совместимый с ОПТС 2.0. Заканчиваю оффтоп про корветовские микродосы.
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Надо будет сравнить МДОСы Филипова и Т72, что там было пропатчено, и обновить МДОС в Т-72.
    А какие именно? Там в МДОСе есть команды: <A>, <B>, <D>, <E>, <K>, <O>, <U>, кроме того, есть цифровые команды пользователя в БДОСе:
    - команда "0" устанавливает параметры ввода/вывода
    - команда "1" запись файла из оперативной памяти на диск
    - команда "5" переименовывает файлы
    - команда "8" проверка/форматирование электронного диска
    - команда "9" (доб.) назначение дискет НЖМД на диски А: и Б:
    Или есть ещё секретные хитроспрятанные команды?
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    И еще кое что забыл. Не работает INITIAL.SUB.
    Это моё безобразие... Для отвязки Т-72 от обязательной необходимости наличия дискеты при старте, Т-72 теперь ищет INITIALC.SUB на квазидиске. В принципе, это можно вернуть назад, если надо. Или пока можно после старта руками вводить команду "<A:INITIAL.SUB".
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    А какие именно?
    Я не вникал, просто увидел список в исходнике
    	.db 05Ah	; <Z> (offset 0340h) 00
    	.db 05Ch	; <\> (offset 0341h) 01
    	.db 04Eh	; <N> (offset 0342h) 02
    	.db 04Fh	; <O> (offset 0343h) 03
    	.db 045h	; <E> (offset 0344h) 04
    	.db 061h	; <a> (offset 0345h) 05
    	.db 037h	; <7> (offset 0346h) 06
    	.db 062h	; <b> (offset 0347h) 07
    	.db 036h	; <6> (offset 0348h) 08
    	.db 044h	; <D> (offset 0349h) 09
    	.db 043h	; <C> (offset 034Ah) 0A
    	.db 041h	; <A> (offset 034Bh) 0B
    	.db 042h	; <B> (offset 034Ch) 0C
    	.db 04Bh	; <K> (offset 034Dh) 0D
    	.db 048h	; <H> (offset 034Eh) 0E
    L_F84F:	.db 04Ah	; <J> (offset 034Fh) 0F ^^^
    Может тут не все буквы соответсвуют командам.
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Эти команды в БСВВ, тоже их назначение глубоко не раскапывал, но, скорее всего, это даже не команды, а ключи к команде "0", нечто для управления параметрами вывода на экран и прочего...
    Вот назначение этих ключей:
    	.db 05Ah	; 00 Установить латинский набор
    	.db 05Ch	; 01 Установить русско-латинский набор (КОИ-7)
    	.db 04Eh	; 02 Включение неэффективного опроса клавиатуры с установкой цветовой палитры прикаждом прерывании (предусмотрена для некорректно написанных программ, где установка цвета осуществляется не управляющей последовательностью)
    	.db 04Fh	; 03 Включение опроса клавиатуры с отключением записи таблицы цветов при прерываниях. Экономится до 5% времени ЦП. Режим установлен в ДОС по умолчанию.
    	.db 045h	; 04 Очистить экран и установить латинский набор символов знакогенератора
    	.db 061h	; 05 Установить режим вывода символов в позитиве
    	.db 037h	; 06 Установить режим вывода символов в позитиве
    	.db 062h	; 07 Установить режим вывода символов в негативе
    	.db 036h	; 08 Установить режим вывода символов в негативе
    	.db 044h	; 09 Курсор смещается на позицию влево
    	.db 043h	; 0A Курсор смещается на позицию вправо
    	.db 041h	; 0B Курсор смещается на позицию вверх
    	.db 042h	; 0C Курсор смещается на позицию вниз
    	.db 04Bh	; 0D Удалить часть строки,  начиная с позции курсора и до конца
    	.db 048h	; 0E Курсор помещается в левый верхний угол
    L_F84F:	.db 04Ah	; 0F Очистить экран ^^^
    Последний раз редактировалось Improver; 09.04.2020 в 10:50.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(09.04.2020)
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Ну, это же второй символ в Esc-последовательности. Можно выполнить командой ноль: 0 NN A
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Improver, желательно изменить переключение регистров по аналогии с тем, как патчили T34 - чтобы одиночное нажатие РУС/ЛАТ и СС переключало соответственно русский/латинский и большие/маленькие. А то нажимать три клавиши одновременно неудобно, а в emu, например, нажатие shift+ctrl+s вызовет диалог сохранения скриншота вместо ввода маленькой русской буквы "c".
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Я бы ещё индикатор "РУС" задействовал к тому же, но что-то начал смотреть БСВВ, как поправить клавиатуру, а там всё шибко мудрёно сделано, просто так не разберёшься... А есть информация по этому патчу для Т-34?
    Вспомнил еще одну вещь, которую возможно надо патчить в FH51. Реальщики писали про какие-то проблемы с линией reset где-то там, что ее вроде для некоторых приводов надо отсоединять или что-то в этом духе. Про FH51 не знаю, есть тут это проблема или нет.
    Я исправлял, а в FH51 проблема с линией reset, скорее всего, сохранилась. Надо переделать код проверки готовности НЖМД, лучше работает в таком виде:
    ; ПП проверки готовности НЖМД
    L_D9D9:	PUSH D
    	PUSH B
    	MVI  D, 005h	; пять раз...
    L_D9DD:	IN      057h	; Регистр данных. Чтение данных в буфер сектора контроллера
    	ANI     0C0h	; 1100 0000
    	CPI     040h	; 0100 0000 устройство готово к операции
    	JZ      L_D9F2	; >> выход из цикла, при выходе A=40h
    	DCX  B
    	MOV  A, B
    	ORA  C
    	JNZ     L_D9DD	; цикл на 65536 попыток
    	DCR  D
    	JNZ     L_D9DD	; цикл на 5*65536 попыток, при выходе A,B,C,D=0
    L_D9F2:	ANA  A		; устанавливаем признаки по А
    	POP  B
    	POP  D
    	JZ      L_D9F8	; получение кода ошибки и RET
    	RET
    ; ПП чтения ошибки
    L_D9F8:	POP  PSW	; чистка стека
    L_D9F9:	IN      057h	; Регистр данных. Чтение данных в буфер сектора контроллера
    	RRC		; сдвиг вправо, бит 0 заносится в признак С.
    	IN      051h	; Чтение:	Регистр ошибок. Содержит признаки последней ошибки.
    	JC      L_DA02	; если предыдущая команда закончилась с ошибкой
    	XRA  A		; ошибки нет
    L_DA02:	MOV  B, A	; В = код ошибки
    	MOV  C, A	; сохраняем результат
    	ANI     020h	; выделяем ошибку "сбой записи"
    	ORA  B
    	MOV  B, A	; дополняем код ошибки в В
    	MOV  A, C	; восст. Регистр данных.
    	ANI     0C0h	; выделение сигналов "устройство готово" и "занято"
    	CPI     040h	; уст.Z если "готово"
    	MOV  A, B	; код ошибки в А
    	JZ      L_E6AB	; переход, если сигнал "готово" (?было на L_DA15)
    	MVI  A, 010h	; 1xH = сброс на цилиндр 0 (x = step rate) (?было ORI)
    xxDA15:	OUT     05Fh	; Системный сброс (лучше не пользоваться, сходство с 57Н без обнуления микросхем жесткого диска).
    L_E6AB:	STA     L_E873	; сохраняем код ошибки
    	ANA  A		; устанавливаем признаки по ошибке
    	RET
    Весь секрет -- минимальное использование "OUT 05Fh", у меня он вызывается только в самом крайнем случае.
    Кстати, почему T-72 ? Теперь это T-14 "Армата" или как минимум T-90 по приемственности.
    Вот вычистим от всех багов, тогда будет Т-90 или Армата, а пока пусть модификацией называется...
    ivagor(14.04.2020)
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Информации нет, но вроде версии в базисе патченые. В 34 язык переключается по F5, в 35 - РУС/ЛАТ.
    Если я правильно понял, надо убрать out 5Fh из процедуры проверки готовности и оставить в процедуре чтения ошибки. В FH51 аналогично mdos31h, out 5Fh в процедуре проверки готовности есть.
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Там, кстати, есть косяк: список должен заканчиваться нулевым байтом. Вот п/п поиска буквы:
    L_C3FF: MVI  B, 000h
    L_C401: MOV  A, M
    	ORA  A
    	RZ
    	CMP  C
    	JZ      L_C40D
    	INX  H
    	INR  B
    	JMP     L_C401
    L_C40D: MOV  A, B
    	STC
    	RET
    На данный момент других букв от A до Z до ближайшего нуля нет, но младший байт адреса в какой-нибудь ссылке может таковым оказаться, если код будет смещаться.
    Насколько я понял, вызов "в никуда" должен был выводить сообщение об ошибке. В пропатченной версии вызывается код обработчика команды E, он и выводит сообщение.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    Improver(09.04.2020)
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Этот баг был и в Т-34 и, подозреваю, в других МДОСах, надо исправить.
    Т.е. там вместо "CALL L_CB01" можно сделать вывод ошибки типа "Неверное имя", как обычно сообщается на неправильные параметры команды? Так сделано у Филипова?
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
