Страница 67 из 117 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1165
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #661
    В.Новгород
    проверь Da1 DD1 и дальше по схеме ....
    я спаял и у меня сразу все заработало после программирования.
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
  2. #661
  3. #662
    Москва, Ногинск
    Если ошибка на плате исправлена и нет никаких других аппаратных трудностей, может быть несовместимость с конктретной мышкой (бывает только со старыми, не поддерживающими remote mode).
    При включении питания мышка переводится в remote mode. Если это сделать не удается, либо мышь не возвращает вовремя код подтверждения, то программа дальше думает, что мышки нет. Среди мышей, которые невозможно перевести в remote mode, мне попадались только старые с шариками. С оптическими проблем не замечал. В частности, проверял с Genius двух разных моделей (GM-04003P и GM-050009P), других просто дома нет, поэтому нет возможности проверить.
    В чем дело, легко выяснить. Если на линии clock мыши есть синхроимпульсы а на линии data есть импульсы данных, значит контроллер обнаружил мышь и пытается наладить с ней контакт, если импульсов нет, значит контроллер мышь не видит.
    В связи с пропаданием хз куда моих постов на этом форуме, я здесь больше писать не буду. Все вопросы, касаемые моих проектов на Спектруме (P-1024SL и Z-Controller), предлагаю обсуждать по электронной почте либо по телефону либо на форуме dlcorp.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 24.09.2007 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  4. #663
    Владимирская обл.г.Радужный
    Короче разобрался с бедой, во всём мыш виноват был.Defender и Logitech идут в лес...Пришлось спереть с работы гениусаТеперь стал такой вопрос, как уместить GS,TSFM,SDv1.51,Z-controller? Нифига не помещаетсяА что либо выкидывать ой как жалко
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  5. #664
    Саратов
    У тя сдрайв тоже под слот?
    а че не помещается непойму,тсфм он же в панельку…
    Кстати гс сильно за пределы платы выступает?
    А ваще ставь в мидитовер-бо места там дофига (у мня так)
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    ТСФМ своим шлейфом как раз и мешает всему...
  7. #666
    Кстати, заменил резисторы R43,R45,R47 на 3,3 кОм, цвет изменился в лучшую сторону хотя я и особо не обратил внимание, пока не запустил 16color.
  8. #667
    Саратов
    а кто нибудь повторил конвертер RGBS 2 R-Y,B-Y,Y ?
    поделитесь результатами плз.
    а то собрал вот,и получил несколько не то что ожидалось…
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Реально смешно
  10. #669
    To CHRV:Тебе смешно, а из-за него невозможно использовать 1й слот ISA( ни GS, ни Z-контроллер попросту не влазят из-за своих габаритов!!!), второй ток если очень шлейфик согнуть и отодвинуть в бок, что не есть гуд. Ну так вот, во втором сидит Z-контроллер. ТСФМ валяется в "изоляционном" пакете, внутри корпуса, с торчащами кабелями и шлейфом.Третий слот ISA предназначен для GS.
    To KOE: Z-контроллер отказался работать и с мышкой Genius модели GM-050009P (выпущенной китаезами недавно).Пришлось на работе поменять грызуна на старого крыса такой же модели.Ошибка на плате исправлена.Есть смысл поворошить Z-контроллер.Ещё я лишний раз убедился что не стоит брать старые советские кварцы(глумятся они частенько).
  11. #670
    Ну это вопросы к тому кто так АУ разводил на плате. Думаю что сам АY также не будет давать втыкать в слот что угодно. А вот НемоИДЕ влез бы .
