Страница 103 из 112 ПерваяПервая ... 99100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #1021
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновление VKMON V02.11.
    При инициализации подсистемы работы с динамической памятью, оставляем нетронутым место под USR - не любят запросы .FETCH когда их просят в эту область загрузить драйверы
    Теперь можно работать с устройствами для которых драйверы не загружены.
    Метод выбран тупой, но там столько по хорошему надо переделать, что пока не стал заострять внимание на этом
    .VKMON LD:RTEMFB
    ?VKMON-F-Fetch error LD:RTEMFB.MAP
    .@VKMON
    .R MACRO
    *VKCMD=SY:ULBMAC,RSXLIB/M,DK:VKDEF,VKCMD
    *VKDAT=SY:ULBMAC,DK:VKDAT
    *VKDEV=VKDEF,VKDEV
    *VKMAP=SY:ULBMAC,DK:VKDEF,VKMAP
    *VKMEM=SY:ULBMAC,DK:VKDEF,VKMEM
    *VKMON=SY:ULBMAC,DK:VKDEF,VKMON
    *VKPAT=SY:ULBMAC,RSXLIB/M,DK:VKDEF,VKPAT
    *VKSET=VKDEF,VKSET
    *VKSHO=VKDEF,VKSHO
    *VKSYM=VKSYM
    *VKTIM=SY:ULBMAC,DK:VKDEF,VKTIM
    *VKTTY=VKDEF,VKTTY
    *^C
    .R LINK
    *VKMON,VKMON=VKMON,VKSYM,SY:ULBLIB,SY:RSXLIB//
    *VKMAP
    *VKMEM
    *VKDAT
    *VKCMD
    *VKSET
    *VKSHO
    *VKDEV
    *VKTTY
    *VKTIM
    *VKPAT
    *VKMOV,VKMOV=VKMON,VKSYM,SY:ULBLIB,SY:RSXLIB//
    *VKCMD/O:1
    *VKMAP/O:1
    *VKMEM/O:1
    *VKDAT/O:2
    *VKDEV/O:2
    *VKSHO/O:2
    *VKSET/O:2
    *VKTTY/O:2
    *VKTIM/O:2
    *VKPAT/O:2
    *^C
    .VKMON LD:RTEMFB
    RT-11FB  V05.07
    VKMON>SH ALL
    RT-11FB  V05.07
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    WILD    is set IMPLICIT
    KMON nesting depth is 3
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    Emulated RT-11 environment
    60 Hertz system clock
    Multi-terminal support
    Global .SCCA support
    FPU support
    Extended unit support
    TT  (Resident)
    SY
    MQ  (Resident)
    BA
    NL
    10 free slots
    Unit    Type      WIDTH TAB CRLF FORM FB  PAGE SCOPE SPEED  CSR   VECTOR
      0  Console   DL   80  No  No   No   Yes  Yes  Yes   N/A  177560  060
    VKMON>
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(13.04.2020)
  2. #1021
  3. #1022
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Еще обновление VKMON V02.12.
    • мелкая оптимизация работы с ошибками
    • в сообщениях об ошибках символов (дуп, отсутствует, кривой адрес) убран лишний CRLF в конце строки
    • из кода инициализации динамической памяти выброшено лишнее, добавлена проверка на VBGEXE.
    Немного технической информации
    В прошлой версии для инициализации динамической памяти вместо родного $INIDM, был запользован код из SRCCOM, выполняющий инициализацию с резервированием памяти под USR сверху. Еще тогда кое-что показалось в этом коде неправильным.
    Проверка показала, что там действительно кое-что не так.
    Код берет место для загрузки USR по умолчанию (смещение 266 RMON), делает TST -(R0) чтобы указать на адрес ниже USR, выполняет .SETTOP, по результату в R0 вычисляет размер свободной памяти, а потом проверяет программу на виртуальность, и если она виртуальная - отнимает 500 от размера.
    Идея в цклом понятна: виртуальная программа (не VBGEXE) мапится в нижнюю память, но так, что ее адрес 0 оказывается в физическом адресе 500. Вот только не учитывается тот факт, что при этом адрес загрузки USR окажется за пределами адресного пространства программы, и TST -(R0) вызовет MMU fault. Тут правильнее использовать SUB.
    А кроме того, после вызова .SETTOP, верхний адрес будет автоматом подправлен с учетом USR (в mapped системах он всегда в памяти), а значит никаких танцев с бубнами вокруг 500 не требуется.
    Впрочем, сделать VKMON виртуальным можно только поправив вручную SAV файл
    Ну а для VBGEXE и вовсе нет смысла развлекаться с размером - такая прога мапится в верхнюю память, и спокойно может использовать самый верхний доступный адрес.
    VT220, CM7209
    hobot(15.04.2020)
  4. #1023
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а по ссылке архив так остался 02.11 ?
  5. #1024
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Похоже забыл залить - три захода делал, в последний момент вспоминая что еще доделать можно
    Поправил.
    VT220, CM7209
    hobot(15.04.2020)
  6. #1025
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию IF V01.00 - условное выполнение команд
    Простенькая утилитка для создания универсальных командных файлов RT-11 (в условиях когда IND недоступен/неудобен).
    Позволяет выполнять команды при определенных условиях.
    Программа работает только в RT-11 V5.02 и новее (и совместимых).
    IF [NOT] DECpro [cmd]
    	- проверяет что система запущена на DEC Professional
    IF [NOT] EXIsts file [cmd]
    	- проверяет что файл существует
    IF [NOT] INItialized dev [cmd]
    	- проверяет что устройство инициализировано под RT-11 (проверяется только home block,
    	  соответственно то, что инициализировано кривыми прогами вроде FLX не будет распознано)
    IF [NOT] INStalled dev [cmd]
    	- проверяет что драйвер установлен
    IF [NOT] LOAded dev [cmd]
    	- проверяет что драйвер загружен
    IF [NOT] MAPped [cmd]
    	- проверяет что система поддерживает управление памятью
    IF [NOT] MULtiterminal [cmd]
    	- проверяет что система многотерминальная
    IF [NOT] PROtected file [cmd]
    	- проверяет что файл защищен от удаления
    IF [NOT] RSTs [cmd]
    	- проверяет что система - RSTS/E (на самом деле последний вариант RSTS/E совместим
    	  максимум с RT-11 V3, так что вряд-ли эта проверка сработает когда-либо)
    IF [NOT] RTEm [cmd]
    	- проверяет что система - RTEM-11
    IF [NOT] TSX [cmd]
    	- проверяет что система - TSX-Plus
    Сильно не заморачивался, сделал несколько проверок на которые натыкаюсь когда перетаскиваю рабочие системы с места на место без изменений.
    Все ключевые слова можно сокращать до трех букв.
    Если команда не указана - просто печатается сообщение в случае совпадения условия.
    RT-11XM (S) V05.07
    .IF INS VM: IF NOT INI VM: INI VM:/NOQ
    .IF INS VM: ASS VM0: CF
    .IF INS VM: ASS VM0: WF
    .IF INI DU4: ASS DU4: DK
    .R TTSET /SL
    .IF INS EQ: LOA EQ:
    .R DATE
    ?DATE-I-Time source: 70-71-BC-50-EB-D0, OpenBSD 6.7 amd64
    ?DATE-I-Date & time: 24-MAY-2020 13:03:19
    .IF LOA EQ: UNL EQ:
    Команд для выполнения может быть несколько (разделяются через \):
    .IF MULTITERM SET XL MTTY\SET XL LINE=1
    Последний раз редактировалось form; 24.05.2020 в 11:42.
    VT220, CM7209
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    hobot(24.05.2020), yu.zxpk(24.05.2020)
  7. #1026
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновление программы TTSET V05.00.
    Теперь если драйвера SL нет в системе, команды для него не выдаются.
    Так же добавлена опция /TEST для печати команд вместо их выполнения.
    .TTSET /SL/WIN/TEST
    ?TTSET-I-The following commands would be executed:
      SET EDIT KEX
      SET SL VT100
      SET SL ON
    VT220, CM7209
    hobot(26.05.2020)
  8. #1027
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Коллеги, а нет ли отдельной темы по программированию на MACRO-11 ? А то в разных темах периодически вылезают вопросы по программированию, а начни искать - фиг найдешь!..
  9. #1028
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Отдельно по MACRO-11 не было.
    Все что есть с уклоном куда-нибудь.
    Так что можно завести новую
    VT220, CM7209
  10. #1029
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если по самому языку, всё в книжках есть. Если их конечно читать.
    А если по конкретным операционкам и их вызовам, то смысл в одной теме их мешать?
  11. #1030
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    есть вот такая тема, где МАКРО-11 так же активно обсуждается, поскольку подспорье для программ на Паскале.
    https://zx-pk.ru/threads/20444-pasca...knts-dvk).html
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
