Страница 169 из 185 ПерваяПервая ... 165166167168169170171172173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1681
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    Согласен, так будет правильнее, но при старте (включении питания) машины и запуском программы с адреса 173000 все разрешения прерываний на внешних устройствах должны быть сброшены.
    Но сейчас то код работает в других условиях и это надо учитывать
  2. #1681
  3. #1682
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Дошли руки посмотреть что там поменялось в HD (пробовал как-то запользовать последний эмулятор с RSX - не пошел). Глянул на исходник HD.MAC, прилагающийся к эмулятору и немного впал в ступор.
    Упоминается бит DMA в CSR, но никакого DMA судя по исходникам и в помине нет (раньше был) - вся перекачка данных выполняется вручную, тем самым делая поддержку прерываний по сути бесполезной.
    Расширение адреса видимо пропало как класс (хотя раз теперь DMA нету, то и нафиг оно не нужно).
    Прошу поправить если я что-то не так понял
    Последний раз редактировалось form; 15.04.2020 в 21:55.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1683
    81
    65 сообщений
    Смотри- здесь.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    form(15.04.2020)
  5. #1684
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Значит про DMA все понял верно.
    Тогда собственно вопрос - можно ли управлять версией контроллера или оно фиксированно в эмуляторе?
    VT220, CM7209
  6. #1685
    81
    65 сообщений
    Можно, смотри - здесь.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MiX за это полезное сообщение:
    form(15.04.2020), hobot(16.04.2020)
  7. #1686
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Разобрался в изменениях HD из-за которых старый драйвер перестал работать в RSX (независимо от того какой тип контроллера указать).
    1. независимо от типа контроллера (рассматриваем 2 и 3 по сути), I/O теперь не мгновенный
    2. запись байта в младший байт регистра данных теперь не трогает старший байт (раньше он занулялся)
    Допинал предварительный вариант драйвера (гибрид, позволяющий на старом эмуляторе без поддержки прерываний подготовить систему, а на новом эмеляторе работать с прерываниями).
    Теперь пытаюсь вспомнить подробности как заставить работать восстановление после "сбоя питания".
    На данный момент при отжатии Power происходит штатный останов до "восстановления", но при нажатии Power, печатаются несколько звездочек и происходит останов. Вектор 24 оказывается зачищенным.
    Пошел искать в теме сообщения когда ранее тестировал фичу, но может кто навскидку ткнет что надо поправить чтобы при "восстановлении питания" происходило повторное псевдопрерывание по 24?
    Все, разобрался.
    Теперь можно допинать драйвер, кое-что подправить в SAV, а то он, бедняга, считает что это UNIBUS система (и надо сказать, оснований для таких мыслей немало) да перенести ноду под эмулятором ДВК на новый вариант.
    VT220, CM7209
  8. #1687
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    form, а TSX ты с новым эмулятором пробовал? У меня не пошел. С эмулированного DW запускается и работает, а с HD висит. То есть, что-то не то во взаимодействии драйвера с эмулируемым устройством, типа, устройство Патрон изменил, а драйвер не подправил.
  9. #1688
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Скорее всего драйвер HD в TSX не той версии.
    В остальном проблем не должно быть.
    Гляну сегодня.
    Собрал свой драйвер под TSX.
    Тип HD должен быть выставлен как 3.
    В TSGEN.MAC должен быть с флагами DMA,MAPH.
    Драйвер, прилагаемый к эмулятору по идее тоже будет работать если из него убрать код печати на экран в инсталяционной процедуре. Только обязательно собирать с опциями MMG$T и TIM$IT.
    Это касается и RT-11 - нужно собирать с точными опциями. Там в драйвере есть всякие SET HD ERLG и SET HD TIMIT, но они работать не будут по понятным причинам в драйверах с обслуживанием прерываний или где используется .FORK (HD v3.0, v4.0, v5.0).
    Это можно исправить:
    ;	.DRAST	HD,5,DONE
    	BR	DONE
    HDINT::	.INTEN	5,PIC
    ;	.FORK	FORKBK
    	MOV	@#54,R4		;можно R5
    	ADD	402(R4),R4
    	JSR	R5,@R4
    	.WORD	FORKBK-.
    .SH ALL
    TSX-Plus Version = 6.50
    18-Apr-2020
            Active          Handler  Handler  Handler
    Device    I/O   Status  V. base  P. base   size     CSR    Vector
      TT        0   000004
      LD        0   102446
      CL        0   016057   045752   000000    512
      HD        0   102762   120000   073640    202    177720  164
      LP        0   030003   120000   073631    406    177514  200
      NL        0   000025   120000   073630     60
      VM        0   102447   076770   000000    426
    Assignments:
    SY  --> HD7:
    DK  --> HD7:
    There are no allocated devices
    Uptime: 00:00:19
    System use:   Run=1%, I/O-wait=0%, Swap-wait=0%, Idle=98%
    I/O Activity: User I/O=0%, Swapping I/O=0%
    Job   Line   Pri   State    Size   Connect   CPU time  Program    Job name
     1*   1(0)    50  IN        39Kb   00:01:00  00:00:00  KMON
    Line  Type     Vector     CSR    Terminal  Speed     Active  Line Name
     1*   Oper.  DL     060  177560  VT52       9600 8N    Yes   Console
     2    Local  DL     300  176500  VT52       9600 8N    No    DLV11 - 1
     3    Local  DL     310  176510  VT52       9600 8N    No    DLV11 - 2
     4    Local  DL     320  176520  VT52       9600 8N    No    DLV11 - 3
     5    Local  DL     330  176530  VT52       9600 8N    No    DLV11 - 4
    CL version number 18.
    Unit  Line   Job           Options
     CL0  none  none
     CL1  none  none
     CL2  none  none
     CL3  none  none
    Total installed memory            = 4088Kb
    Size of unmapped TSX and handlers = 33Kb  (100076)
    Size of mapped TSX system regions = 80Kb
    Total size of TSX and mapped data = 127Kb
    Size of mapped device handlers    = 1Kb
    Size of sharable run-time systems = 54Kb
    Size of data cache buffer area    = 0Kb
    Space available for user jobs     = 1862Kb
    Swappable job context area        = 7Kb
    Current job memory limit = 56Kb
    Maximum job memory limit = 64Kb
    QUAN0  = 2
    QUAN1  = 20
    QUAN1A = 2
    QUAN1B = 2
    QUAN1C = 1
    QUAN2  = 10
    QUAN3  = 20
    INTIOC = 30
    HIPRCT = 40
    Spooled devices:  LP0
    Logical subset disks:
    No logical disks are mounted
    Mounted devices:
      Device          Associated jobs
    HD7:        1
    Shared run-time systems:
    CBR063
    There are no named regions
       Program               Attributes and Privileges
    HD7:DUP.SAV      DUP/PRIV=(SYSPRV,NODEBUG)
    HD7:IND.SAV      NOWAIT/IND/PRIV=(NODEBUG)
    HD7:KED.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    HD7:KEX.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    HD7:K52.SAV      SINGLECHAR/NOWAIT/HIGH/PRIV=(NODEBUG)
    HD7:LOGON.SAV    LOCK/BYPASN/PRIV=(BYPASS,SETNAME,SETPRV,SYSPRV,
                     NODEBUG)
    HD7:PATCH.SAV    SINGLECHAR/PRIV=(NODEBUG)
    HD7:SETUP.SAV    IOPAGE/SETUP/PRIV=(NODEBUG)
    HD7:SYSMON.SAV   /PRIV=(MEMMAP,NODEBUG)
    HD7:TECO.SAV     SINGLECHAR/NOWAIT/PRIV=(NODEBUG)
    HD7:TRANSF.SAV   SINGLECHAR/NOWAIT/NONINTERACTIVE/NOWINDOW/PRIV=(
                     NODEBUG)
    HD7:TSAUTH.SAV   BYPASN/PRIV=(NODEBUG)
    HD7:TSXUCL.SAV   TSXUCL/PRIV=(NODEBUG)
    HD7:VTCOM.SAV    SINGLECHAR/NOWAIT/MEMLOCK/PRIV=(PSWAPM,NODEBUG)
    Authorized privileges: ALLOCATE,BYPASS,DEBUG,DETACH,GETCXT,MEMMAP,
                           MESSAGE,NFSREAD,NFSWRITE,OPER,PSWAPM,REALTIME,
                           RLOCK,SEND,SETNAME,SETPRV,SPFUN,SYSGBL,
                           SYSPRV,TERMINAL,WORLD,GROUP,SAME,SUBPROCESS,
                           UP1,UP2,UP3,UP4
    Current privileges:    ALLOCATE,BYPASS,DEBUG,DETACH,GETCXT,MEMMAP,
                           UP1,UP2,UP3,UP4
    SL status: OFF,NOKED,NOTTYIN,SUBSTITUTE
    VM Base=100000 Top=170000 Size=3584
    • Тип файла: rar hdtsx.rar (508 байт, Просмотров: 190)
    Последний раз редактировалось form; 18.04.2020 в 07:51.
    VT220, CM7209
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    AFZ(18.04.2020), hobot(18.04.2020)
  10. #1689
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А для 5.1 SJ/FB не сгенеришь? И для XM?.. И что надо добавить в конфиг?
  11. #1690
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для XM должно быть MMG$T=1, TIM$IT=1 (HD.TSX из архива ввыше подойдет тоже).
    Для SJ/FB достаточно собрать вариант без опций и с TIM$IT=1.
    Ну или поправить прилагаемые исходники как выше написал - тогда получится универсальный вариант, настраивающийся через SET.
    На всякий случай тот вариант из которого я собирал HD.TSX выше.
    Это драйвер только для t3 контроллера без подстройки под систему - надо генерить с конкретными опциями.
    Если не лень будет - допилю его до поддержки 32bit I/O, разделов и номеров 10-77.
    • Тип файла: rar hdt3.rar (1.4 Кб, Просмотров: 142)
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
