Страница 34 из 40 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #331
    67
    46 сообщений
    Ну всё правильно. Когда ПДП идёт в память - он выставляется низким уровнем (+5 в). Когда идёт в страницу в/в - высоким уровнем (0 в). Теоретически, устройство работающее по ПДП может общаться и со страницей в/в, но на практике это всё таки экзотика. Пример такой экзотики - MY.
    Зеленоград наделал немало "экзотики" :-)
    Последний раз редактировалось rrp; 18.04.2020 в 21:25.
  2. #331
  3. #332
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Такая экзотика, в том смысле, что этот сигнал генерирует КМД, сделана только ради процессора 1801ВМ3. На платах МС1201.* с процессорами 1801ВМ1 и 1801ВМ2 сигнал BS генерируется мелкой логикой на самой плате, потому если устройство по ПДП обращается к странице ввода-вывода, то и в этом случае плата генерирует сигнал BS. А вот с 1801ВМ3 посложнее, этот сигнал выставляет сам процессор, и соответственно, если устройство по ПДП обращается к странице ввода-вывода, то ВМ3 здесь уже не поможет.
  4. #333
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну на J-11(1831) то же самое. И подозреваю, что в 1811 (э... F-11?) то же.
  5. #334
    67
    46 сообщений
    У меня на М6 (F-11) КМД работала без претензий, правда на внешние устройства я его не "заставлял лазить". :-)
    В моем понимании "экзотика" КМД еще и в том, что внешнее устройство не использует сигнал КВУ (BSC) для своей идентификации (как правильно заметили ММ и Alex_K) - я себе даже представить такого не мог! 8-0
    Из всего сказанного, с моей точки зрения, наиболее вероятным (для 2-х плат) является неправильная выработка сигналов КПОСТ, КПИТ (ACLO, DCLO), сегодня заменю БП и попробую с новым БП... О результатах сообщу.
    Последний раз редактировалось rrp; 19.04.2020 в 11:58.
  6. #335
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    В моем понимании "экзотика" еще и в том, что внешнее устройство не использует сигнал КВУ (BSC) для своей идентификации (как правильно заметили ММ и Alex_K) - я себе даже представить такого не мог! 8-0
    Ну вот так извратились По хорошему, надо бы попробовать малой кровью его доделать. Но пока руки другим заняты Гусары, молчать!
    А вообще, по поводу BS L - сколько не листал доку по QBus (от DEC), везде говорится - BS L и биты 12..0 адреса. Так что это не только экзотика, но и нарушение.
  7. #336
    67
    46 сообщений
    Но это нарушение можно преодолеть подав, ну скажем, на АД18 - КВУ, предварительно отрезав эту линию от магистрали. Это в моем случае, но можно придумать и похитрее, "замешав" КВУ с адресом... На плате рядом с Д32 есть свободное место, причем оно никуда не подключено. :-)
    Последний раз редактировалось rrp; 19.04.2020 в 12:25.
  8. #337
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Но это нарушение можно преодолеть подав, ну скажем, на АД18 КВУ, предварительно отрезав эту линию от магистрали.
    Схема не под рукой, да и пока это только в планах, поскольку в корзине с платой на ВМ3 оно работает. Так что для меня оно пока - "Не аккуратненько как то, доктор!"
  9. #338
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Правильно надо делать. rrp, ваша М6 при обращении к странице ввода-вывода сколько использует линий адреса, 18 или 22? И сколько у вас ОЗУ на борту?
    Просто при обращении КМД к своему регистру 0172140/0172142 через "окно" запрос может идти не только к КМД, но и к ячейке ОЗУ с таким физическим адресом. Хотя КМД в данном случае должен выставлять сигнал BS.
    И кстати в пульте какая у вас разрядность адреса?
  10. #339
    67
    46 сообщений
    М6 выставляет 18 разрядов адреса, память П7 на 256 КБ, возможно проц. "видит" сколько памяти у него "на борту" и поэтому использует только 18 разрядов. B пульте 18 разрядов.
    Я же написал, что можно и "хитрее", это "в лоб" для моей конфигурации... :-)
  11. #340
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это значит на КМД входящие линии адреса АД21-АД18 надо оставить на "земле", а АД17 и АД16 подсоединить к шине.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
