Показано с 1 по 10 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Возможно, нужно выслушать автора этой идеи. И тогда будет ясен замысел творца
    Сразу хочу сказать, что идея с INITIALC.SUB на КД и INITIAL.SUB на А: не моя, она ещё была реализована на Т-34 (а может и ранее). Единственное, что я сделал в последней версии Т-72, это то, что совместил оба варианта. Ну а в остальном, да, это удобно на реале, в определённой степени удобно и в эмуляторе, хотя я не могу похвастать продвинутым использованием системы этих скриптов начальной загрузки. По большому счёту, у меня там выполняется только изменение цвета текста, да команда "D", для напоминания содержимого диска, и обе эти команды для меня совершенно не принципиальны на старте. И копировать при каждом холодном старте что-то на С: совсем не обязательно.
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    если бы я решил создать свой ДОС, я бы квазидиск полностью отвел под ОЗУ и системные нужды
    Полностью под ОЗУ можно отвести только ERAM, но если хотите выжать всё ОЗУ из квазидиска, то незачем изобретать велосипед, можно просто попробовать МДОС и программы, предназначенные для КД с доработкой Баркаря. А под системные нужды и временные файлы квазидиск и так был рассчитан изначально.
    И ещё такой момент по КД, могу похвалиться... На моём КД уже больше года хранится информация, каждый раз включая Вектор я вижу, что всё на месте, так что и систему я оттуда гружу, и утилитки, и нужные программы. Батарейка реально добавляет юзабельности квазидиску, превращая его в просто диск.
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Почитал описание КД Баркаря в радиолюбителе, в целом, штука интересная, было бы круто, если бы появилась прошивка для комбодевайса c такими доработками, но.. на сколько я понял, КД с такими переделками уже не работает с обычными операционными системами, вот тут и есть все неудобство.. В общем, если бы не ограничения во времени, то наверняка можно было бы реализовать на плис схему, которая смогла бы переключаться из режима Баркаря в режим не модифицированного КД, ну и чуть модифицировать систему, использующюю КД Баркаря - чтобы переключала плис в режим КД Баркаря. Идея такая промелькнула, но времени на реализацию вряд ли найду, и заниматься этим скорее не буду.
    У вас аккумулятор с контроллером заряда подключен к памяти КД ? Это в целом можно и на комбодевайсе реализовать наверное. Посмотрю схему. Спасибо !
    Последний раз редактировалось electroscat; 20.04.2020 в 11:10.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Прекрасно работает.
    Там всё гораздо проще. Просто два диода и батарейка, подключённая на питание памяти SRAM: вот тут схема.
    Можно, конечно.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(20.04.2020)
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
