Страница 33 из 50 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #321
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Возможно, нужно выслушать автора этой идеи. И тогда будет ясен замысел творца
    Сразу хочу сказать, что идея с INITIALC.SUB на КД и INITIAL.SUB на А: не моя, она ещё была реализована на Т-34 (а может и ранее). Единственное, что я сделал в последней версии Т-72, это то, что совместил оба варианта. Ну а в остальном, да, это удобно на реале, в определённой степени удобно и в эмуляторе, хотя я не могу похвастать продвинутым использованием системы этих скриптов начальной загрузки. По большому счёту, у меня там выполняется только изменение цвета текста, да команда "D", для напоминания содержимого диска, и обе эти команды для меня совершенно не принципиальны на старте. И копировать при каждом холодном старте что-то на С: совсем не обязательно.
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    если бы я решил создать свой ДОС, я бы квазидиск полностью отвел под ОЗУ и системные нужды
    Полностью под ОЗУ можно отвести только ERAM, но если хотите выжать всё ОЗУ из квазидиска, то незачем изобретать велосипед, можно просто попробовать МДОС и программы, предназначенные для КД с доработкой Баркаря. А под системные нужды и временные файлы квазидиск и так был рассчитан изначально.
    И ещё такой момент по КД, могу похвалиться... На моём КД уже больше года хранится информация, каждый раз включая Вектор я вижу, что всё на месте, так что и систему я оттуда гружу, и утилитки, и нужные программы. Батарейка реально добавляет юзабельности квазидиску, превращая его в просто диск.
  2. #322
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Почитал описание КД Баркаря в радиолюбителе, в целом, штука интересная, было бы круто, если бы появилась прошивка для комбодевайса c такими доработками, но.. на сколько я понял, КД с такими переделками уже не работает с обычными операционными системами, вот тут и есть все неудобство.. В общем, если бы не ограничения во времени, то наверняка можно было бы реализовать на плис схему, которая смогла бы переключаться из режима Баркаря в режим не модифицированного КД, ну и чуть модифицировать систему, использующюю КД Баркаря - чтобы переключала плис в режим КД Баркаря. Идея такая промелькнула, но времени на реализацию вряд ли найду, и заниматься этим скорее не буду.
    У вас аккумулятор с контроллером заряда подключен к памяти КД ? Это в целом можно и на комбодевайсе реализовать наверное. Посмотрю схему. Спасибо !
    Последний раз редактировалось electroscat; 20.04.2020 в 11:10.
  3. #323
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Combodevice, если я не путаю, поддерживает доработку Баркаря. Во всех современных эмуляторах в качестве кваза (если не брать экзотические конфиги) именно Баркарь и все работает. Про FPH51 я забыл, надо будет доработать (LBA и прочее), это лучший дос для дискового бейсика.
  4. #324
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Внедрил достижения Improvera (LBA и патч ресета IDE) в РДС 3.02, теперь это 3.03. Еще можно ускорить вывод символов, но это когда-нибудь потом.
    А можно ли внедрить в эту прекрасную систему возможность запуска какого нибудь батника при старте, по аналогии с INITIAL.SUB у других систем ? причем только при первом запуске, этого будет вполне достаточно.
    Вот это поворот... то есть квазидиск с доработкой баркаря работает так же как и не доработанный, но если есть доработка и поддержка в ДОСе - то можно всю экранное ОЗУ переносить на КД ?
    Спасибо за информацию !
    Последний раз редактировалось electroscat; 20.04.2020 в 11:27.
  5. #325
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Прекрасно работает.
    Там всё гораздо проще. Просто два диода и батарейка, подключённая на питание памяти SRAM: вот тут схема.
    Можно, конечно.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(20.04.2020)
  6. #326
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Затрудняюсь сказать, не изучал это направление и оно, если честно, за пределами сферы моих интересов.
    Вот это поворот
    В этой теме можно скачать пару тестов.
  7. #327
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Внедрил в FPH51 модификации Improvera (LBA и "меньше 5F") и пропатчил рестарт доса, увеличил цифру версии, чтобы отличать.
    • Тип файла: zip FPH52.ZIP (13.3 Кб, Просмотров: 103)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    electroscat(20.04.2020), Improver(21.04.2020)
  8. #328
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    У меня эта штука на реале даже не запустилась, только черный экран после нажатия "блк+сбр", а в эмуляторе все работает. То есть получается, что в комбодевайсе КД не имеет доработок Баркаря ? Я ведь правильно понимаю, это ДОС с поддержкой КД Баркаря? А есть еще какие нибудь отличия от, например, FH51 ?
  9. #329
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    electroscat, а что говорят про комбодевайс тесты из той темы?
  10. #330
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    lord runer работает, бейсик не пробовал пока, а Jet Set с поддержкой КД Баркаря под Z80.
    FPH511 ведет себя точно так же как и FPH52-LBA....
    Последний раз редактировалось electroscat; 20.04.2020 в 20:33.
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
