Страница 54 из 67 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #531
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    MTPS #200
    действительно рисует лишний кадр (даже может и часть) из предыдущего состояния.. это я заметил.
    Таймер мне нужно выключать именно из ЦП.. в меру своего понимания я сделал так: при входе в процедуру по 100му вектору я пытаюсь выключить таймер <33><277><267> отрисовываю.
    Включаю же таймер когда пересчитал все для следующего кадра.
    А глюки вылетают где придется.. мне нужно это еще переварить. Как при общем доступе к данным..
    Последний раз редактировалось S_V_B; 16.04.2020 в 19:30.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(16.04.2020)
  2. #532
    2,227
    877 сообщений
    В новой версии персонаж как-то бешенно стал носится, относительно того, что было раньше.
    И цвета лабиринт мне нравились раньше больше. Может даже не сами цвета, а то, как это все было нарисовано.
  3. #533
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Хобот, потести на предмет вылетов:
    https://yadi.sk/d/XLyQ-qbc_17P5w
    насчет геймплея не заморочивайся, просто полетай постреляй, пока не глюканет.
    hobot(20.04.2020)
  4. #534
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вставь пожалуйста монстра по имени Хунта !!! Очень прошу!!!
  5. #535
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Глюки возникали при совместном доступе к данным из программы и прерывания, правильная расстановка MTPS все решила.
    Изменений довольно много сделал, добился "плавности " анимации до той степени которая меня устроила.
    hobot(20.04.2020)
  6. #536
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    S_V_B, не вылетело пока, вылетит отпишу...
    похоже ты много чего там поправил или я раньше не заметил
    1. игра ярче стала выглядеть в градациях, что крайне важно
    2. скорость очень шустрая ПКМ в эмуляторе
    вопрос: может быть проблему со стрельбой вправо можно решить пересадив упр. на ДКЛ ? - это же почти джойстик на реале довольно удобный )
  7. #537
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Можно конечно, но клавиша "типа зю" не очень очевидна, а пробел по умолчанию воспринимается. (Спасиба разработчикам за такую подставу, могли бы дорожку на пленке по другому нарисовать)
  8. #538
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    S_V_B, так сделай как на спектруме азоп+спейс или НР+стрелки как в "Кнайте" или "ЗЕТ" + цифровая или файер любая кроме дкл, где только движение - вариантов масса же...ты тетрис для 2-их Высотина включал? А ты включи и попробуй подвигать левый и правый фигуры. Можно по моему зажать кнопку и ППЦ - но если играть "честно" играть можно )))
  9. #539
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Еще неприятность - пробел пересекается с кнопкой вправо, так что при движении вправо стрелять не получится.
    Напоминаю: в большинстве игр на PDP-11 управление делается не стрелочками, а кнопками отдельной цифровой клавиатуры. "4" - влево, "5" - вниз (назад), "6" - вправо, "8" - вперед (вверх). Ну, и "7" - стрелять влево, "9" - стрелять вправо, если это нужно. В одномерном случае - "4" - влево, "5" - стоп, "6" - вправо. Иногда это дело опускают на ряд ниже - 1-2-3-5.
  10. #540
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Цифры тоже пересекаются.
    Дабы отвлечься сделал в редакторе экспорт тайлов 8х8 (в формате игры) и начал перерисовывать. (чтобы использовать все цвета в фоне, а не случайное наложение 3го плана как было раньше).
    Зацени глазки:
    Последний раз редактировалось S_V_B; 21.04.2020 в 15:09.
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
