Страница 38 из 40 ПерваяПервая ... 34353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #371
    67
    46 сообщений
    Нет, вычитывается весь носитель. Вот пробует ли INIT/BAD писать - с ходу не скажу
    С INIT/BAD я недавно разные поверхности ST-251 инициализировал - проверяет весь диск.
  2. #372
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    Вопрос о том, что дискеты отформатированные разными программами читаются по разному, "повис" в воздухе - почему?
    Во времена оные я как то баловался с форматированием дискет, указывая разный байт (или слово, не помню), которым прописывается дискета при форматировании. Даже статья попадалась - какой байт (слово) будет плохим для FM и MFM кодирования. Может дело в этом ещё?
    Ну и сравнивать надо не между программами, а устойчивость чтений про многократном повторе после форматирования
  3. #373
    67
    46 сообщений
    Может, прекоррекция.
    Может, к-во проходов чтения.
    Следует настроить тест на 1 попытку, если есть др. дискеты/дисководы.
    Все одинаково - один проход форматирования, один проход чтения, чтение - как в тесте по умолчанию.
  4. #374
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Проверяет весь - я и не спорю, я про то - идёт проверка только читаемости или и записи тоже. Скажем, в RSX под это дело есть аж две программы и аналог /BAD - программа BAD - пишет и проверяет записанное
  5. #375
    67
    46 сообщений
    А вот это ближе к "телу" - слова там разные, в TESTMY - 66, а в MYFORM - 100, наверное дело в этом - попробую одинаковое число - 66.
    Согласен, я этого не знаю. Тогда только COPY/DEV/VER.
  6. #376
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    слова там разные
    Наверное - всё таки байты. Но это надо идти смотреть текст или стандартных прог или своей. Лень
  7. #376
  8. #377
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    слова там разные
    Ну если до магических чисел дошло - пометьте такие дискеты жирным крестом.
    По 1993 г., когда я записывал для магазинов софт на дискеты Изот (с хранения) на ДВК, перед записью COP/DEV с VM: форматировал, ПВГ был 75%.
    Унимекс были ~85% ПВГ.
    Кстати, как потом случайно выяснил, спустя годы - надо было с винта копировать, дискеты получались с выпавшими из VM: битами - где пару бит на дискету, а где и ~100 шт. битов...
  9. #378
    67
    46 сообщений
    Дык, я написал слова (байты) разные 66 и 100.
    Из всего сказанного - остается только кондер на питание повесить... :-(
    Проверил - "магия" исчезла, с первого взгляда - все почти одинаково.... :-(
    А жаль! Так хотелось чего-нибудь необычного. :-)
    .INIT/BAD MY2:
    MY2:/Initialize; Are you sure? Y
    ?DUP-F-Bad block in system area MY2:
    Последний раз редактировалось rrp; 24.04.2020 в 18:30.
  10. #379
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    После выставления одинаковых чисел инициализации?
    У меня, кстати, прочитались (большая часть с первой попытки) больше сотни киевских пятидюймовок (ну и некоторое количество некиевских). Но я в своё время (пока боролся с одной отсутствующей перемычкой в контроллере MZ) вылизал свои пару флоповодов. Правда, на одном так и осталась слегка сбитая головка, так что на всех дискетах были пометки - где я их форматировал . И ещё из опыта - периодически (а если вычитывались старые дискеты - то лучше во время и после них) чистить головки
  11. #380
    67
    46 сообщений
    Да, поставил в двух случаях 66.
    Это было бы справедливо если бы эти дискеты не читались и форматировались на РС :-(
    Сделал кабель без перекрутки - результат не изменился.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
