Страница 191 из 273 ПерваяПервая ... 187188189190191192193194195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 2727
  1. #1901
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Увы, Кванты я только со стороны видел
    Как раз его я хорошо знаю Даже сделал на своём возможность подключения двух винтов - так что один диск был под систему, второй под разный мой хлам
    Вот только - или два винта или винт и флопы
  2. #1902
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Откуда на ДВК адрес больше 0160000 ? Теневое ПЗУ у 1201.02 располагается по адресам 0140000-0157776, а в странице ввода-вывода лежит теневое ОЗУ. Или у FIS-программы в этом теневом ОЗУ лежит стек? Зачем? FIS ведь работает с реальным стеком...
    Эмулятор FIS в прошивке -055 копируется из теневого ПЗУ в теневое ОЗУ по адресу 0171000. Если команда FIS была вызвана с разрешенными прерываниями, то и эмулятор FIS их также разрешает. Соответственно при любом прерывании в происходит переход из режима HALT в режим USER и в стек ложится PC и PSW прерванного эмулятора. Соответственно адрес возврата больше 0171000 и в сохраненном PSW установлен восьмой бит. Адрес больший 0160000 нужен, чтобы по RTI возвратится обратно в режим HALT. Так что используется стек прерванной программы, сам эмулятор FIS стека не использует.
  3. #1903
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Зачем? Разве 8-го бита PSW недостаточно? Ведь ходит же способ запустить свою программу в HALT-mode (Полетаев в свое время выдал), она же точно в основном ОЗУ располагается, не в теневом.
  4. #1904
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Для возврата из USER в HALT по RTI нужен не только установленный 8-й бит в сохраненном PSW, но и адрес возврата должен быть большим или равным 0160000.
    С методом Полетаева знаком. По его методу программа перекачивается в теневое ОЗУ, там же и исполняется. А используется для этого выполнение команды FIS. Эмулятор FIS сохраняет в буфере регистры с R0 по R6, адрес буфера 0173002. Это и используется - программа перекачки располагается в регистрах с R0 по R5, делается левый FADD, а далее переходим на начало буфера через RTI, потом докачиваем, что надо.
    Собственно его программа:
        Программа, скачивающая в основное ОЗУ содержимое ОЗУ HALT-режима в плате набазе 1801ВМ2.
            .TITLE  VM2
    ; команды 1801ВМ2
    GO      =: 12   ; G
    STEP    =: 16   ; P
    RSEL    =: 20   ; R0:=SEL
    MFUS    =: 21   ; R0:=(R5)+
    RCPC    =: 22   ; R0:=CPC
    RCPS    =: 24   ; R0:=CPS
    MTUS    =: 31   ; -(R5):=R0
    WCPC    =: 32   ; CPC:=R0
    WCPS    =: 34   ; CPS:=R0
    START::
            MOV     #PROG,R5
            MOV     (R5)+,R0
            MOV     (R5)+,R1
            MOV     (R5)+,R2
            MOV     (R5)+,R3
            MOV     (R5)+,R4
            MOV     (R5)+,R5
            CLR     -(SP)
            CLR     -(SP)
            CLR     -(SP)
            CLR     -(SP)
            FADD    SP
            CMP     (SP)+,(SP)+
            MOV     #740,-(SP)
            MOV     #173002,R1
            MOV     R1,-(SP)
            MOV     #PROG,R5
            MOV     #PLEN,R2
            RTI
    PROG:   MFUS
            MOV     R0,(R1)+
            SOB     R2,PROG
            MOV     #160000,R1
            MOV     #10000,R2
            MOV     #10000+20000,R5
    10$:    MOV     -(R1),R0
            MTUS
            SOB     R2,10$
            MOV     #NEXT,R0
            WCPC
            CLR     R0
            WCPS
            STEP
    PLEN=.-PROG/2
    NEXT:   HALT
            EMT     350
            .END    START
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    AFZ(26.04.2020)
  5. #1905
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Занимательно
    Но при условии, что есть эмулятор FIS
    И она работает так, как предполагается
  6. #1906
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это конкретно для 1201.02 с 055-й ПЗУ-хой. Неизвестно, пойдет ли с 279-й и, тем более, на УКНЦ. На УКНЦ, скорее всего, не пойдет - у нее нет теневого ПЗУ, вместо него используется теневое ОЗУ в странице ввода-вывода, программу туда загоняет ПП из своей ПЗУ-хи. Вероятность того, что регистры сохраняются в том же месте - около нуля. С другой стороны, конечно, никто не мешает посмотреть, где эти программы сохраняют регистры и подправить код...
  7. #1906
  8. #1907
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На 279-й пойдёт, посмотрел. Там эмулятор FIS естественно в другом месте ПЗУ, но копируется он в теневое ОЗУ по тому же адресу 0171000, эмулятор такой же, соответственно и буфер там же.
    На УКНЦ и эмулятор FIS, и его буфер, естественно расположены в другом месте, адрес буфера 0167506. Но на УКНЦ таких сложностей не надо. Системное ОЗУ спокойно доступно через регистры адреса и данных (0176640/0176642), адрес через РА от 070000 до 077777. Так что спокойно закачивайте через РА и РД что надо, ну и вызывайте через RTI. На УКНЦ системное ОЗУ свободно с адреса 172724. К тому же на УКНЦ методом Полетаева лучше не пользоваться, т.к. после эмулятора FIS там идут разные загрузчики и подпрограммы тестирования, а самое главное - подпрограммы взаимодействия с терминалом, которые использует пульт.
  9. #1908
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Разве ВМ2 проверяет старшие биты адреса возврата при RTI?
  10. #1909
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Vslav, на вашем сайте документация по 1801ВМ2, которую когда-то выкладывал Titus. Страница 65, таблица 4.
    Vslav(26.04.2020)
  11. #1910
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Написал на Питоне ассемблер для микрокода LSI-11:
    • понимает стандартные мнемоники для Western Digital MCP-1600, которые были реализованы в DEC MICASM
    • поддерживает radix 8/10, понимает 0xnnn, 0nnnn, nnnnn., 0nnnn, и radix
    • поддерживает локальные метки n$
    • поддерживает арифметические выражения "()+-/*|&^~", выполняет символьные подстановки
    • ассемблирует множество входных файлов в единую прошивку
    • выводит заданные адреса трансляции и дополнительных ttl в файл - можно будет обновлять PLA и делать свои трансляции
    • портируемый, написано для Phyton 3.x, будет работать Windows/Linux
    PS. Этот учебный условно-полезный проект написан вечерами этой недели + полный день вчера. Мое текущее мнение - Питон это бомба. Вторая бомба это VS code. Дальше по жизни буду пользоваться обеими
    PPS. Отдельное спасибо Юре yu.zxpk за дельные советы и ревью моего нупского кода.
    Последний раз редактировалось Vslav; 02.05.2020 в 14:51.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    Hunta(02.05.2020), yu.zxpk(03.05.2020)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
