Страница 8 из 23 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 229
Тема: Написание программ для БК0010
  1. #71
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Если суммировать по алгоритмам сжатия для БК/УКНЦ, то у нас сейчас есть:
    1. LZSS: запаковщик в Sav2Cart, распаковщик там же (из LZSAV.MAC by Ostapenko Alexey) в 66. байт.
    2. LZ4: запаковщик в Sav2Cart (подглючивает иногда, надо исправлять), распаковщик там же, by Alexander Troosh, в 76. байт.
    3. LZSA1: запаковщик https://github.com/emmanuel-marty/lzsa, распаковщик тут https://gitlab.com/ivagor/lzsa8080/ by Ivan Gorodetsky, 156. байт.
    4. LZSA2: запаковщик https://github.com/emmanuel-marty/lzsa, распаковщик тут https://gitlab.com/ivagor/lzsa8080/ by Ivan Gorodetsky, 296. байт.
    5. bkpack - исходники кажется были у @gid? распаковщик сколько занимает?
    6. P16UNP.MAC в 364. байта и PL.PAS из кода для ПК 11/16 - см. https://github.com/troosh/pk11-16/tree/master/Soft/BIOS
    Последний раз редактировалось nzeemin; 26.04.2020 в 19:33.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    andrews(28.04.2020), Oleg N. Cher(27.04.2020), shattered(20.10.2020)
  2. #72
    406
    257 сообщений
    На БК 0011м под CSI-DOS есть ещё неплохой Crunch. Он иногда плотней bkpack'а, иногда нет.
    manwe.pdp-11.ru
  3. #73
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Размер распаковщика bkpack: короткий - 128 байт, длинный - 146. байт, но ему ещё нужно около килобайта временного места для распаковки таблиц, которые используются для распаковки массива данных,.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    nzeemin(27.04.2020)
  4. #74
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Посмотрел на размеры распаковщиков, устыдился и немного оптимизировал LZSA1 (теперь 144 байта).
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.04.2020 в 19:24. Причина: еще -4 байта и чуть-чуть быстрее
    Manwe(27.04.2020)
  5. #75
    406
    257 сообщений
    Круто! А LZSA2 возможно ужать?
    manwe.pdp-11.ru
  6. #76
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    6 байт можно очевидно отыграть внеся Counter, Offset и SavedOffset в тело программы. Скорее всего фикс бага со счетчиком можно сделать поприличнее. А дальше надо смотреть, вспоминать алгоритмы распаковки. Наверняка LZSA2 для PDP-11 можно еще заметно сократить, а может и LZSA1 тоже.
  7. #76
  8. #77
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Тут как бы тестовый стенд нужен, из программы под реал, на котором можно было бы проверять и валидность распаковки и её скорость.
    Разница в несколько слов не так важна, интереснее что при этом с перфомансом происходит.
  9. #78
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я проверяю в emu в конфиге BK-0010 на паре файлов. Пропуск ошибки со счетчиком вызван тем, что файлы сравнительно небольшие (до 15 Кб) и там такой проблемы не возникло, что, конечно, моя недоработка.
    Последние оптимизации LZSA1 не только позволили уменьшить размер, но и совершенно точно немного ускорили распаковщик. В emu эмуляция скорости BK не очень точная (а в каком эмуляторе она точная?), поэтому конкретные цифры не буду приводить.
    Перечисленные оптимизации LZSA2 тоже приведут к некоторому ускорению при уменьшении размера.
  10. #79
    406
    257 сообщений
    Для 4-килобайтных демок значение имеет каждый байт, даже в ущерб скорости.
    manwe.pdp-11.ru
  11. #80
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сократил распаковщик LZSA2 до 266 байт и ускорил. Перешел на "тестовую платформу" DVK и добавил третий тестовый файл, побольше размером.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Manwe(28.04.2020), nzeemin(28.04.2020), Oleg N. Cher(29.04.2020)
  1. написание простейшей демки для тренировки
    от AAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 121
    Последнее: 22.05.2012, 18:06
  2. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Nintendo
    Ответов: 27
    Последнее: 25.05.2007, 05:34
  3. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 16.05.2007, 10:59
  4. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
