Страница 31 из 36 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 358
Тема: Новости сайта ATM
  1. #301
    310
    115 сообщений
    Обновление сайта АТМ:
    29.11.2019 года
    Сегодня небольшое обновление - в раздел "ПУБЛИКАЦИИ" выкладываю старую статью Дмитрия Быстрова "Аппаратный скроллинг на ПК ATM-turbo 2+" (http://atmturbo.nedopc.com/articles/...m2_130507.html) из электронного журнала "InfoGuide" №10 за май 2007 года. Статья посвящена такой внезапно тогда впервые обнаруженной Дмитрием недокументированной возможностью ATM-turbo 2(+) как аппаратный скроллинг экрана и принципах его программирования на примере демо CATDEMO. Для программистов будет весьма интересно. Хоть статья и старая, но для создания софта под АТМ актуальности не потеряла. Поэтому пусть висит.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #301
  3. #302
    Saint-Petersburg
    48
    30 сообщений
    Ну это же надо сопровождать иллюстрацией (в статье нет), спасибо AAA за публикацию в youtube
    Этот пользователь поблагодарил aGGreSSor за это полезное сообщение:
    Максагор(01.12.2019)
  4. #303
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    вот только надо чтобы железятники
    не прибили обратную совместимость этой багофичи
    прикручивая пентаног к атм 8
  5. #304
    310
    115 сообщений
    29.12.2019 года
    Вчера ночью слегка обновил сайт:
    В разделе "ОПИСАНИЕ" добавил информацию по командам управления портом RS232 и модемом для контроллера клавиатуры ATM-Turbo (платы 7.00-7.10), реализованных в прошивках AT-клавиатуры от Камиля Каримова версий v3.x.
    http://atmturbo.nedopc.com/atmdscr.htm#rs232
    Также обновил архив прошивки клавиатуры до версии v3.2m2 - архив остался с тем же именем. В прошивке чуток подправлены константы для рассчета скорости COM-порта в бодах при различных значениях тактовой частоты кварца (7.000 МГц и 11.0592 МГц). Рекомендую эту версию для тех, кто планирует использовать COM-порт.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/atm_at32.zip
    http://moskprf.ru
  6. #305
    310
    115 сообщений
    31.12.2019 года
    С Новым 2020 годом, мои дорогие камрады-спектрумисты!
    Вот и еще один год долой. Посмотрите, какую вам "компьютерную" ёлочку подготовил. )))
    Пора подводить итоги, а их очень много. Их традиционно я подвел в разделе "ИСТОРИЯ". Кликайте, читайте.
    http://atmturbo.nedopc.com/atmhist.htm
    Помимо этого в разделе "Скачать" выложил маленькую утилитку под TASiS в качестве микроподарочка - маленькая "техническая" утилитка SOUND TEST для тестирования вместе или по отдельности осциллографом в любых необходимых комбинациях уровня сигналов бипера, ковокса и трех каналов AY. Утилита написана для личных целей в рамках "паяльных" доработок ATM, но пускай будет тут на сайте для всеобщего доступа.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...st/sndtest.ipc
    Еще раз всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
    http://moskprf.ru
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Максагор за это полезное сообщение:
    Doronetty(02.01.2020), Oleg N. Cher(23.01.2020), shurik-ua(06.05.2020), tigr101274(02.01.2020), Tuvic(01.01.2020)
  7. #306
    310
    115 сообщений
    22.01.2020 года
    На сегодня нового:
    Неожиданный и приятный новогодний подарок - минидёмка (даже, по словам автора, не демка, а ZX-Coub для медитации) - подарок спектрумистам к новогодним праздникам от Насырова Игоря aka FlashZX под графику АТМ 320х200 - FORTRESS (http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/fortress.zip). Описание и скриншоты прилагаются (http://atmturbo.nedopc.com/download/.../fortress.html).
    Помимо этого есть новость - за "длинные" новогодние выходные сподобился собрать на маленькой платке интерфейс кемпстон-джойстика, что хотел сделать уже много лет. Собирал по схеме из ZX-Ревю седой давности. Скан схемы оттуда очень давно был выложен у меня на сайте. но в процессе сбора схема претерпела несколько уточнений - а именно два сигнала, подаваемых с платы, надо брать другие. В итоге картинку со схемой подправил и перевыложил.
    А пока все.
    http://moskprf.ru
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Максагор за это полезное сообщение:
    Azm(23.01.2020), Doronetty(23.01.2020), Oleg N. Cher(23.01.2020)
  8. #307
    310
    115 сообщений
    30.04.2020 года
    После достаточно долгого перерыва продолжаю обновление и развитие сайта. Перерыв связан с рождением у меня 13 февраля сего года дочурки Леночки. Первое время после этого акценты сместились сильно в ее сторону. ))) Но и о Спекки забывать все же не надо. Поэтому в марте-апреле продолжились работы по спектруму - постепенно готовится новое ядро ОС TASiS, потихоньку пишется терминалка. Кое-что готовится к обновлению софта на сайте и от других членов группы NedoPC. Но сегодня обновления софта не будет. Пока что я "заливаю" в сеть обновленную структуру данного сайта, в которой произошли видимые изменения.
    Во-первых, лента новостей (страница "НОВОСТИ") стала первой, сразу показываемой при загрузке, по сути ГЛАВНОЙ, а в списке страниц она размещена в самом верху. Бывшая главная переименована в "О СТРАНИЦЕ", и расположена в списке второй сверху.
    Во-вторых, если сами упомянутые страницы, поменяв расположение и отчасти наименование, остались неизменными по своему содержимому, то страница "СКАЧАТЬ" претерпела кардинальные изменения. По сути, она теперь только является каталогом подстраниц с разными разделами софта для скачивания. А списки этого софта теперь представляют собой не "скучные" таблицы с названиями программ и ссылками для скачивания, а "украшены" примерами скриншотов (если для той или иной программы они имеются). Таким образом, посетитель сайта может уже до клика по ссылке составить определенное представление о той или иной программе.
    В общем, зацените новую структуру сайта. Жду ваших отзывов!
    Последний раз редактировалось Максагор; 30.04.2020 в 03:54.
    http://moskprf.ru
    Black Cat / Era CG(30.04.2020), Doronetty(30.04.2020), SlashNet(30.04.2020)
  9. #308
    22
    19 сообщений
    Поздравляю с дочуркой - мою тоже Леночкой звать
    Как говаривал старик Палсекамыч (которого некоторые историки ошибочно называют Пепсиколычем или даже, прости Господи, Бублегумычем): "Не клади все яйца в одну... мошонку!"
    Этот пользователь поблагодарил Doronetty за это полезное сообщение:
    Максагор(06.05.2020)
  10. #309
    310
    115 сообщений
    06.05.2020 года
    Новье в разделе софта.
    Под ОС TASiS камрад DimkaM выпустил обновленную версию копировщина с/на SD-карточку "Z-SD Copy v1.3(KPRF)" (http://atmturbo.nedopc.com/download/isdos/zsd/zsd.ipc). Добавлены подсчёт CRC и перенос даты и времени из исходного файла, что часто необходимо. Текстовое добавление в скобках KPRF сделано как отражение наших в группе NedoPC взаимных товарищеских переругиваний и подколок и трактуется автором как "Версия выпущена в знак благодарности за помощь КПРФ стране в это нелёгкое время". Программа выложена в формате *.IPC - стандартного архиватора iS-DOS. Для использования новой версии копировщика в рамках уже установленного дистрибутива TASiS, распакуйте архив, и просто замените старые COM и HLP файлы копировщика в соответствующих подкаталогах на новые. Соответственно на сайте подправлена страничка с описанием, а также на ней добавлен скриншот.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/isdos/zsd/zsd.htm
    И добавление в раздел игрушек. Как оказалось, в выложенной у меня серии игр SPACE MERCENARY от HippiMan'а отсутствовала демоверсия так и не вышедшей очередной игры серии SPACE MERCENARY: OVERSEERS (http://atmturbo.nedopc.com/download/...y/smrc_ovd.zip). Да, полная игра, увы, не вышла. Но все же демоверсия заслуживает стать частью общего архива софта для АТМ. Попутно создал страничку с кратким описанием игр серии с прилагающимися скриншотами всех этих игр.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/..._mercenary.htm
    По игре OVERSEERS: Это демо-версия так и не вышедшего продолжения Liberation. Жанр - Dungeon Crawler с дискретным перемещением в фантастическом сеттинге. В этой демке есть только один шуточный, новогодний уровень, который должен был продемонстрировать все нововведения движка, которых набралось приличное количество:
    1) Возможность сохраняться и загружаться в любом месте.
    2) Полностью переделанная система вооружения. Есть всего 4 типа оружия, но каждое стреляет абсолютно по разному. К тому же, оружие генерируется случайным образом, как в rogue-like играх.
    3) Система скриптов, которая позволяла делать ролики на движке игры.
    4) Возможность телепортации.
    5) Возможность входить в помещения и выходить на улицу в пределах одной карты.
    Как пишет автор, всё это могло бы вырасти в очень интересную приключенческую игру, но не срослось...
    Кому интересно посмотреть, качайте. Ну а на сегодня пока что все...
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    Doronetty(11.05.2020)
  11. #310
    г. Могилёв, Беларусь
    120
    74 сообщений
    Коммуниге, хоть не в честь Ленина назвал( Лена созвучно Ленин) ?))
    ¡Un momento, señor fiscal!
    Этот пользователь поблагодарил Smalovsky за это полезное сообщение:
  1. Новости
    от Zelya в разделе Львов
    Ответов: 53
    Последнее: 12.10.2022, 14:54
  2. Новости
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 16
    Последнее: 10.10.2016, 08:20
  3. Новости сайта КАРЛ ВЕЛИКИЙ
    от Лебедев в разделе Новости
    Ответов: 25
    Последнее: 27.05.2011, 17:03
  4. Новости ремейкостроения :)
    от copperfeet в разделе События
    Последнее: 02.06.2005, 15:08
  5. Новости
    от breeze в разделе Форум
    Ответов: 21
    Последнее: 06.04.2005, 22:54
