Страница 6 из 29 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 282
Тема: NSID_Emu - SID плеер для Spectrum
  1. #51
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    а можно как то определить закончилась воспроизведение или нет?
    sid это чисто код
    Как же тогда работает и определяет zxtune ?? Время пишет с точностью до секунды, и по окончании переходит к след.??
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #52
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Из BD HSVC.
    Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    zebest(02.05.2020)
  3. #53
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    не понравилась мне концепция определения длины в zxtune и соответственно проигрывания. Ну да, бывают мелодии, например всего 8 сек, но зацикленные можно послушать и минуту-другую. А так раз - и оборвалась. Впрочем - ху дожнику - виднее..
    Ну хорошо, а переход по событию к следующей мелодии\файлу?? Например по пробелу. А запусК только по Энтэр.
    Последний раз редактировалось zebest; 02.05.2020 в 20:46.
  4. #54
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    теперь ты знаешь страшную правду
    до послушать взрывы выстрелы зациклено минуту другую
    которые иногда ложат в сиды
    к следующей мелодии есть вправо\влево
    может сделать переход к следующему файлу?
    если нет следующей\предыдущей мелодии в самом сиде
    но это тоже может быть не удобным
    еще можно попробовать детектить тишину
    и если она сильно долго
    переключать дальше
    но тут вопрос как тишину отличить от специально задуманной?
    так же некоторые сиды само распаковываются внутри какое то время
    а на z80 эмуляторе 6502 это не так же быстро как на железном 6502...
    в общем +3 версия
    категорически отказывается работать...
    я уже задолбался плясать с бубном
    нужен нормлаьный unreal с +3 и trdos с НОРМАЛЬНЫМ людским дебагером
    а не это однокнопочное гафно под названием ZEsarUX
    которое только тратит время...
    скажите кто нить аффтару ZEsarUX что он мудак
    ВНЕЗАПНО СОБРАЛ рабочую весрию
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.05.2020 в 21:48.
  5. #55
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Тцезарь есть на всех не только известных, но и думаю без- вестных форумах)
    Предоставим тебе такую возможность
    https://zx-pk.ru/threads/31422-zesarux-8-1-stable.html
    у меня сейчас все мелодии по одной в файлах. Так что влево-вправо - бесполезны. Давай по пробелу к следующемуу файлу. Попробуем. Вдруг мне понравиЦЦа)
    Файл сейчас проверю
    .зы. а где внезапно рабочая? та, что зачеркнутая - дает выбрать файл и висит.
    Последний раз редактировалось zebest; 02.05.2020 в 22:04.
  6. #56
    663
    513 сообщений
    не знаю на сколько все осталось работоспособно
    NSID_Emu r0164 4FCKN +3 +turbosound +tr-dos
    https://dropmefiles.com/HUCLu
    почти вся память c64 переехала в медленную память
    и в общем +3 версия уступает по скорости другим версиям
    и не может играть cybernoid II длительное время
    да надо будет как нить наведаться к нему в тему
    и устроить там срач
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.05.2020 в 13:20.
  7. #57
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Как бы не очень работоспособно. Запускал два раза. Первый - зависло после выбора файла, на ентер.пробел не реагировало.
    Второй раз перегрузил - сразу не зависло, но тишина была после выбора файла, выбрал другой файл - тогда уж зависло.
    И да, собирай две версии, если не трудно. и под "железный" сид на порту FD а не только под TS
    УПД! Ляяяяяя.. это я тормозил, запускал в режиме zx128/
    Переключил на 3е+ - не виснет, даже чтото играет, но звук не нравится совсем.
    Сделай под железную версию.
    Последний раз редактировалось zebest; 02.05.2020 в 22:26.
  8. #58
    663
    513 сообщений
    у меня в ZEsarUX уже дето пол часа играет без остановки
    разные .sid-ы
  9. #59
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    говорю же - цезаурус - хорошо, но не показатель)) иногда в нем работает, в железке - нет. и наеборот.
    Сделай под железку, я сравню. Возможно тут криво именно TS работает
  10. #60
    663
    513 сообщений
    NSID_Player UNO r0164 +3 (for HARD SID on ay ports)
    https://dropmefiles.com/9FBta
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.05.2020 в 13:21.
    zebest(02.05.2020)
  1. Ответов: 69
    Последнее: 06.01.2022, 18:12
  2. ZX-Spectrum+CosmicSOUND (AY+SID)
    от =ANDROID= в разделе ZX Концепции
    Ответов: 44
    Последнее: 12.03.2017, 13:30
  3. SID Player на ZX Spectrum
    от SlashNet в разделе Музыка
    Ответов: 39
    Последнее: 09.03.2017, 23:14
  4. Плеер для pt 3
    от Руслан в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 14.08.2012, 19:25
  5. Плеер для Турбо Саунда!
    от CHRV в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2006, 08:22
Метки этой темы
