Страница 41 из 50 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #401
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    А где скачать этот wash.com ? Интресно посмотреть что это за штуковина такая...
    К нему нужно привыкнуть. И должен быть правильно выставлен набор знакогенератора, чтобы правильно отображались англицкие большие и маленькие бцквы.
    Меня все же очень смущает, что ASC (все доступные версии) показывает не все файлы на диске. Хотя бы понять, чем отличаются показываемые файлы от "скрываемых".
    Есть у меня смутные подозрения, что это такая особенность генератора дискет эмулятора VV.
    На дискетах сформированных этим эмулятором, файлы размером 16КБ - не имеют ещё одной пустой записи. Которая по идее должна быть. Т.к. при её отсутствии нет гарантии что файл прочитан полностью.
    Полагаю, что признаком "последней записи" файла в директории служит указание количества блоков (последний байт в строке с именем файла) в записи менее 80h.
    Кстати, сейчас проверил в исходнике своей "запускалки", такие "скрытые" файлы будут в каталоге, но запустить не получится - будет сообщение, что файл не найден. Т.к. поиск следующей записи файла выдаст ошибку поиска.
    Вот сейчас не знаю, игнорировать такую ошибку, или нет...
    • Тип файла: zip WASH.ZIP (5.0 Кб, Просмотров: 110)
    Последний раз редактировалось KTSerg; 09.05.2020 в 05:35.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    electroscat(09.05.2020), Improver(09.05.2020)
  2. #402
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Масштаб трагедии с отсутствием нормальных коммандеров для hdd оказался сильно преувеличен. VC3 из комплекта РДС может все (ну или по крайней мере самое необходимое) - выбирать дискету на hdd (или дисковод при номере дискеты 0000), выбирать user. И, кстати, показывает все файлы на том диске, на котором их пропускал ASC.
  3. #403
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, он хорош, это факт. Но не работает под Т-72.. Ну и ещё, этот специфический способ запуска программ, через "(УС+ВК)+ВК", а в остальном, да, он прекрасен. И вот эта его фишка, что переписанный на "С" он становится резидентным - это вообще огромнейший жирный плюс... Работал бы он везде - цены бы ему не было.
  4. #404
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    На всякий случай, конвертер папки в образ FDD в VV имеет некоторые ограничения связанные с файловой системой микродоса, вот копипаста из мануала к VV:
    File->Drive A: (B->Open Folder as FDD Image…
    Открыть папку как образ FDD. (Папка на лету конвертируется в одноименный образ *.fdd,
    после чего этот образ автоматом загружается в эмулятор. Далее все действия производятся с
    файлом образа, а открываемая папка в любом случае остается без изменений).
    Если в открываемой папке есть файлы, превышающие допустимый размер, они будут
    проигнорированы. Размер папки не должен превышать 800 Кбайт, в противном случае какие то
    файлы будут проигнорированы. Если имена файлов длинные, они преобразуются к виду 8.3.
    Нужно понимать, что таблица размещения файлов МИКРОДОСа не позволяет записать на
    один диск более 128 файлов, даже если их суммарный размер будет менее 800 Кбайт. К тому же
    файловая система МИКРОДОСа не поддерживает вложенных папок.
    Если в открываемой папке есть файл с именем boot.com (boot.rom или boot.r0m) то он
    запишется в загрузочную область (файл не должен превышать 40 КБайт).
  5. #405
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Это всё понятно и к этим ограничениям вопросов нет.
    Попадалась версия ASC размером ровно 16Кб.
    Если только один этот файл положить в отдельную папку. Открыть эту папку эмулятором, запустить из ДОСа этот самый ASC, то когда он запустится, то покажет, что на дискете нет файлов.
    Я с ASC не очень знаком, по этому сначала подумал, что он сам себя прячет. Потом попалась версия ASC большего размера и он проявился на дискете... вот тут поползли разные мыслишки...
    На размер фала ASC я обратил внимание позднее, когда начал анализировать его пропажу из списка файлов дискеты.
  6. #406
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Я копировал файлы в образ дискеты плагином для Total Commander (odiwcx) Error404, не создавал диск в VV, т.е. скорее все же проблема в ASC.
  7. #406
  8. #407
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    А какой размер файлов которые у тебя ASC не показывает?
    Директорй дискеты смотрел, симптомы те-же, что я привёл, или нет?
  9. #408
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Он не показывал файлы длиной 16384 байта. Дискету (каталог) я не стал смотреть.
  10. #409
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Сейчас в ДОСе дал команду 1 40 test.tst
    в результате в директории появилось две записи:
    A0C0: 00 54 45 53 54 20 20 20 │ 20 54 53 54 00 00 00 80 TEST TST Ђ
    A0D0: 20 00 21 00 22 00 23 00 │ 24 00 25 00 26 00 27 00 ! " # $ % & '
    A0E0: 00 54 45 53 54 20 20 20 │ 20 54 53 54 01 00 00 00 TEST TST☺
    A0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 00 00 00 00 00
    Так делает сам ДОС, полагаю, что так правильно.
    А когда второй (пустой) записи нет, то файл не виден в ASC.
  11. #410
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    У меня такая проблема была когда я дискеты записывал при помощи MST. Иногда по пол дискеты не видно было. Вообще MST странная штука. И образы не все видит, и дискеты векторовские не все может показать. Автор заявляет, что на векторе MicroDOS а MST написана для СР\М - а их таблицы размещения файлов отличаются, точно не помню, но вроде в MicroDOS на две системных дорожки больше, и по этому есть разного рода проблемы. Он так же сказал, что изменять программу не собирается, так как MicroDOS ему не важен.
    Как то нужно было сделать подборку ASC с разными палитрами, записывал по 8 файлов с PC через MST, а на реале видел по два... Тогда не догадался, что разные варианты ASC были, и несколько как раз 16384 байт, их похоже я и не видел.. Если честно не помню уже как вышел из ситуации, скорее всего, записал программы непосредственно на образ CF в эмуляторе, или может заливал через LOADROM+ предварительно прогнав файлы через rom2wav.
    На реале такого эффекта не наблюдаю, только когда MST пользовался было такое.
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
