Документация на робик:
http://evm.ho.ua/computers/robik/index.php
Ребят, помогите пожалуйста, достался мне Робик после вандалов, был выдернут процессор и откусаны все танталовые конденсаторы, стоит мне дальше возится? так процессор я впаял, подключил по RGB к телевизору вот такая картинка
теперь вопрос: конденсаторы вообще нужны, это сильно критично для проверки на работоспособность, без них хоть какая-то реакция должна быть ? да и если впаивать то какой емкостью, на похожих спеках я рассмотрел 154 (150 нФ).
Конденсаторы или правильней сказать блокировочные конденсаторы нужны, хотя без них возможно заработает, но нестабильно. Чтоб было понятно, объясню их назначение и принцип действия. Каждая микросхема при своей работе из-за переключающих процессов выбрасывает в шину питания нехилые импульсы, т.е. помехи, чем вредит себе и другим микросхемам. Если импульсы будут велики (а при отсутствии блокировочных конденсаторов, импульсы помех складываются и увеличиваются по амплитуде), то они начинают влиять на входы, вызывая ложные срабатывания. Конденсатор гасит эти всплески, "беря их на себя". Емкость точная не обязательна и может варьироваться от 0,068 мкФ до 0,22. Принято считать оптимальной - 0,1 мкф. Особенно не любят "бороду на питании" микросхемы ОЗУ. Также рекомендую паять ёмкости не на плату, а непосредственно на выводы микросхем. Да и шины питания желательно увеличить, путём пропайки припоем.
KosAndrey(14.05.2020)
KosAndrey, я вот так восстанавливал.
Shofer, creator, спасибо за ответ!
поставил емкость 0,1 мкф
но ничего не поменялось
обратил внимание, что стоит кварц на 13.7,
нашел на 14.3, чисто попробовать, также добавил отсутсвующие конденсаторы
(емксоть поставил 0,63 мкф)
но не понятно нужен ли он, может это он есть (выделил стрелкой)
в общем картинка немного изменилось, но опять реакции никакой
Последний раз редактировалось KosAndrey; 14.05.2020 в 00:30.
С уважением,
Андрей
Slider, да это интересно зачем, но кстати плата двухстороняя поэтому я пропоял с обратной стороны, но как с лицевой аккуратно пропоять? вопрос - по картинке можно понять в чем проблема ? у меня такое предположение что может ПЗУ дохлое, можно ли заменить её с аналога ?
vlad, сложно, питание везде по планкам между микросхем по 5 вольт, потребление идет около 1 ампер, на ЛН1 это где мерять ?
С уважением,
Андрей
Если что есть плата доннор отдам за бесплатно ваш пересыл , + есть пт и пзу с другой платы. Пару лет назад выпаивались как рабочие. Есть и доки но читаемость у них не ахти
Мой парк
ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
ZX uno Pi
Buryak Pi 2021
Igrospec
KosAndrey(01.07.2020)
