Страница 71 из 79 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #701
    Минск
    Зашей цветовой тест в тестовое ПЗУ, выкинь перемычку яркости Y изображенную на схеме вверху, проверь к чему подключен сигнал синхронизации, подстроечники по rgb сигналам все до конца на минимум и потиху поднимать вверх.
  2. #702
    Новосибирск
    Да я пока просто поразмышляю. При включении робика бывает что он не работает, типа резко включил и он не прогрузился, завис )) тогда и яркость в порядке, пока не сбросишь. Тогда он нормально прогружается и яркость падает.
    Просто пока не хочется выпаивать ПЗУ, травмировать плату
    Последний раз редактировалось maslanin; 21.03.2020 в 15:24.
  3. #703
    Новосибирск
    Что-то с бордюром. Видно, что яркости хватает при включении
  4. #704
    269
    188 сообщений
    maslanin, а почему операторы справа на бордюре выводятся? Хотя должны слева на основном экране.
    ___________
  5. #705
    Новосибирск
    Паша, я для этого тут и пишу чтобы разобраться
  6. #706
    378
    241 сообщений
    с цветами бордюра всё в порядке, и с яркостью тоже, а вот то, что выводится он не вовремя, это проблема. здесь вариантов может быть несколько и самый печальный из них, так это неисправная РТ1 D26. именно она отвечает за видеоконтроллер и сигнал бордюр/папер - это сигнал с 17 вывода D26, который приходит на 15 вывод D31. Когда на 17 выводе D26 лог.0, то активен папер/инк. Если лог.1, то активен бордер.
    Причины проблемы:
    1. Не рабочие счетчики видеогенератора - D17-D20, а также логика рядом с ними.
    2. Не правильная логика работы 17 вывода D26.
    3. Не правильная логика работы D31, D41.1, D41.2, D53.
    Для начала: покажите на осциллографе сигналы с 15 вывода D31 и 8 вывода D53 одновременно. Или на двухлучевом осциле или лог. Анализаторе.
    Пройдитесь по счетчикам и убедитесь, правильно ли они считают.
    Последний раз редактировалось solegstar; 22.03.2020 в 08:13.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #706
  8. #707
    Новосибирск
    желтый щуп на 15D31, голубой на 8D53
    378
    241 сообщений
    Сигнал управления доходит до ир16 и кп11 правильно. Выходы Кп11 и ир16 не будут конфликтовать, при исправных микросхемах. Теперь проверяйте счётчики, которые тактируют рт1, а также кп11 и ир16. Если счётчики считают правильно, то неисправна рт1.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #709
    Новосибирск
    Большое спасибо, возитесь со мной далеко не в первый раз...
    Тогда у меня пара вопросов.
    1. Это нормально, что лёжа в кладовке 2-3 года сами по себе могут отказать микросхемы?
    2. По счётчикам. Я пока не смотрел схему, пока некогда, но у меня с ними в Ленине была проблема, я в не мог понять загрузку числа в ие7, как она влияет вообще на коэффициент счёта что ли . В общем ,где почитать можно (чтобы понятно) про них?
    Последний раз редактировалось maslanin; 22.03.2020 в 20:26.
  11. #710
    378
    241 сообщений
    абсолютно нормально, особенно для РТшек. такое бывает редко для логики, но для пзушек довольно часто. в основном страдают рт4 и ре3. рт1 возможно тоже, я с ними не работал.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    maslanin(03.04.2020)
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
