Показано с 1 по 10 из 42
Тема: x80: CISC - уже не i8080, ещё не i8086
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Lightbulb x80: CISC - уже не i8080, ещё не i8086
    Легенда
    Eщё со школы имею мечту построить собственный компьютер на собственном процессоре. Причём, архитектуру процессора 15 лет безуспешно пытался разработать с нуля. Но дальше RISC-процессора в LogiSim дело не сдвинулось.
    Хотя, схему выборки CISC-команды из памяти разработать удалось.
    Сейчас разрабатываю эмулятор средствами HTML5 на JavaScript, чтобы никому ничего не нужно было скачивать и работало онлайн.
    Если первый эмулятор строился на «switch-case» и это значительно усложняло разработку системы команд, то потом разработал движок с использованием шаблона на принципах «casex» Verilog, где вся система команд описывается в таблице, а скрипт при инициализации парсит её и генерирует массив из тысяч комбинаций команд. Конечно, память расходуется значительно и наблюдаются существенные просадки производительности, но именно такой эмулятор удобен, когда окончательная таблица команд всё ещё не готова и постоянно модифицируется.
    Идеология
    Опыт коллег (PICO-8, MegaProcessor, MyCPU, Gigatron и т.д…) вдохновляет меня и собственными окольными путями пытаюсь построить собственный процессор без предрассудков: Мне не нужно экономить на простоте, чтобы где-то какой-то проводочек стал короче на миллиметр. И я не тороплюсь запустить архитектуру с колена, чтобы состряпать хоть что-нибудь и это поехало лампочками мигать или фракталы Мандельброта строить…
    План прост по-идее, но сложен в перспективе, так как локально планируется переразработать всю линейку архитектуры Intel с нуля. А именно, так как i8080 и i8086 программно никак не совместимы, а система команд обоих оставляет желать лучшего, то поставил план разработать 8-битную архитектуру с расширением до 16 бит или до 32, причём с программной совместимостью в обе стороны…
    Ошибки Intel прослеживаются с самого начала:
    • На уровне машинного кода i8080 и i8086 абсолютно несовместимы
    • На уровне ассемблера совместимость частичная, хоть и заявлялось о ней
    • Поддерживаются рудиментарные команды (i8080: 32/3A - STA/LDA; i8086: A0/A1/A2/A3), которые все не перечислишь, но в современном защищённом режиме их наличие - бессмысленно
    • Гибриды типа NEC V20 пытались поправить ситуацию, но всё оказалось безнадёжным
    Тем самым, был просто взят процессор i8080 во всей его красе и система команд была перераспределена из восьмеричной в шестнадцатеричную и удалены команды с 16-битными константами. И даже можно увидеть ту же систему команд i8080:
    Если внимательно присмотреться, то за основу я взял тактику i8080, где инструкцию «MOV M,M» превратили в «HLT»: Всю группу MOV-блока я сдвинул в начало и перегруппировал, чтобы та самая «HLT» заняла код «00». Так как в i8086 код «00» печальным образом занимает команда «ADD», что позднее в Windows разрослось в кучу ловушек, это послужило ценным опытом, как не надо делать на стадии проектирования дешифратора команд в угоду экономии проводочков, так как сейчас дешифрацией x86-кода занимается RISC-ядро и тактические экономические трюки инженеров в 70-х просто навсегда изувечили всю систему команд!
    Также и имена регистров переименованы в стиль i8086, что значительно упрощает написание кода под мой процессор в стандартных отладчиках, как та же Visual Studio…
    Тем самым, у меня получилось, что:
    • 00: MOV M,M = HLT
    • 11: MOV BH,BH = Prefix BH/BP
    • 22:MOV CH,CH = Prefix CH/SI
    • 33:MOV DH,DH = Prefix DH/DI
    • 44:MOV AL,AL = Prefix SP
    • 55:MOV BL,BL = Prefix BL/BX
    • 66:MOV CL,CL = Prefix CL/CX
    • 77:MOV DL,DL = Prefix DL,DX
    Чем для приложения даны 7 префиксов.
    Для супервизора имеется «супер-префикс» с кодом «00», так как в «режиме ядра» операция «HLT» не нужна. Чем я убил двух зайцев:
    1. Нету никаких привилегированных команд, которые приложению нельзя использовать. Тем самым, все коды таблицы команд приложение может использовать
    2. Только в «режиме ядра» этот «супер-префикс» доступен и не болтается мусорным защищённым кодом в системе команд у приложений
    Архитектура
    Хоть процессор и походит на продвинутый вариант i8080, но это не совсем так.
    В режиме супервизора «супер-префикс» 00 даёт доступ к служебному регистру #0, который переключает регистровый файл процессора. Всего предусмотрено до 128 страниц регистрового файла и процессор может выполнять до 128 задач в кольце.
    Регистровый файл предусмотрен как внешняя память статического ОЗУ из отдельных регистров. Можно использовать как интегральное ОЗУ одной микросхемой памяти на 32 Кб, а можно и организовать 256 отдельных регистров/ОЗУ на 128 байтов. То есть, в отладочном стенде файл контекста можно организовать из 256 регистров, чтобы в любой момент видеть его содержимое (как в Мегапроцессоре). А в практическом исполнении просто обойтись одной микросхемой памяти…
    Как уже понятно, для доступа к РОН хранящихся во внешнем статическом ОЗУ требуются такты. В этом плане процессор работает как тот же 6502 и на простые операции требуется много тактов. С другой стороны, я над этим не беспокоюсь, так как систему кешов и конвейеров никто не отменял, что никак не мешает в перспективе ускорить архитектуру в разы.
    (Я уже выше сказал, что не буду совершать ошибки Intel и искать оптимальные пути на этапе проектирования, так как RISC-ядро с лёгкостью может сгладить любые издержки производительности.
    А так как это - CISC-процессор, то по-любому архитектура может быть довольно сложной и затратной. Оптимизировать я её не собираюсь!)
    Процессор имеет несколько особенностей, которые усложняют его архитектуру, но приближает его к уровню 16-битных.
    Так, используются «запретные комбинации» статуса АЛУ, которые никогда в нормальных условиях не встречаются:
    • ZF PF - SKIP-режим холостого чтения команд
    • ZF SF - LOOP-режим выполнения команды несколько раз, один из РОН используется за счётчик
    • ZF SF PF - WAIT-режим, тот же LOOP-режим с прерыванием
    Так, операции с портами IN/OUT доступны лишь под режимом WAIT и порт, если он существует, вернёт сигнал готовности и прервёт WAIT-цикл. Если же порта аппаратно не существует и сигнала готовности нет, режимом WAIT будет использован один из РОН в качестве счётчика. Программа по обнулённому счётчику может знать, ответил порт или нет…
    Так и цикл WAIT+SUB может использоваться как операция деления, так как WAIT прерывается по флагу CF. Аппаратно легко перехватить комбинацию WAIT+SUB или LOOP+ADD внешним сопроцессором и выполнить операции DIV/MUL быстро аппаратно. Тем самым, системой команд предусматривается внешний сопроцессор, но для его операций используются трюковые комбинации стандартных команд.
    Режим SKIP упрощает описание «ленивых выражений» и условных кейсов. Если Вы помните DOS с его «INT 21h» с подфункцией через код в AH, то здесь SKIP работает примерно также. Например, комбинация «LOOP 5 + INT 21» не станет вызывать «INT 21» пять раз, а вызовет один раз, но переключится в режим «SKIP 5». Тем самым, если в подпрограмме имеется стопка из «JMP», то будет пропущено 5 «JMP» режимом «SKIP». Это делает решение гораздо изящнее…
    Прерывания
    Процессор при любом событии всегда переходит в одну заданную точку программы, но с разной SKIP-величиной.
    1. Обращение к INT 0-79
    2. Переключение памяти
    3. Переключение задач
    4. Запрос к устройству ввода-вывода
    5. Внешние маскируемые прерывания
    6. Сигнал немаскируемых прерываний
    7. Запуск ядра по сигналу RESET
    Тем самым, по сигналу СБРОС процессор перепрыгнет в стандартную точку входу и пропустит семь JMP'ов в режиме «SKIP 7». Причём, СБРОС происходит не сразу, а по истечению интервала в служебных регистрах с отсчётом до 65535 тактов. Тем самым, сначала RESET срабатывает как немаскируемое прерывание и управление получает ядро. Если ядро нормально функционирует, то оно предустановит служебные счётчики и предотвратит СБРОС системы. Иначе, спустя указанное число от счётов управление снова получит ядро, но через точку запуска.
    Приложения не могут напрямую обращаться к устройствам и операции «WAIT+IN/OUT» генерируют событие #4 ядру, которое уже само должно разбираться.
    RISC vs RISC
    Хоть процессор разрабатывается по принципам CISC-технологии (городи что хочешь), но он из неё умудрился вылезти!
    И я просто переименовал его в RISC, который нужно читать не как «Reduced Instruction Set Computer», а «Rebused Instruction Set Computer». То есть, «Ребусная Система Команд», так как комбинации префиксов достигают уровня головоломки, которую тяжело переварить ассемблером и дизассемблером. Хотя эмулятор их исполняет корректно.
    Потому, если Вы любитель простоты, то Вам моя технология не понравится и её можете игнорировать.
    С другой стороны, если Вы - любитель головоломок и не прочь сломать мозг машинным кодом, то Вам может понравится сахар
    Сахар в машинном коде
    • LOOP n + SKIP => SKIP n ; Цикл из n-раз превращается в игнорирование n-инструкций
    • LOOP n + JMP => JMP & SKIP n ; Переход на метку и игнорирование n-инструкций
    • LOOP n + CALL => CALL & SKIP n ; Вызов подпрограммы и игнорирование n-инструкций внутри подпрограммы
    • LOOP n + INT => INT & SKIP n ; Вызов программного прерывания и игнорирование n-инструкций внутри подпрограммы
    • LOOP n + RET => RET & SKIP n ; Возврат из подпрограммы и игнорирование n-инструкций
    • LOOP n + MOV R,[IX±offset] => MOV R,[IX+Rn±offset] ; Вместо цикла индексный адрес формируется в индексно-относительный
    • LOOP n + MOV [IX±offset],R => MOV [IX+Rn±offset],R ; Вместо цикла индексный адрес формируется в индексно-относительный
    • LOOP n + NOP m => NOP n×m ; Команда NOP с задержкой на m-тактов выполняется n-раз
    • LOOP n + ADD => MUL n ; Без сопроцессора умножение достигается сложением в цикле
    • WAIT n + SUB => DIV n ; Без сопроцессора деление достигается циклом вычитания с прерыванием
    • WAIT n + MOV => IN/OUT ; В ожидании команды межрегистровых пересылок превращаются в команды обращения к УВВ с ожиданием готовности
    • LOOP n + MOV => MOV ctx ; В цикле команды межрегистровых пересылок обращаются к ячейкам регистрового файла активного контекста
    • HLT + MOV M,R => MOV ctrl,R ; Под «супер-префиксом» можно записать регистр страницы контекста и переключить задачу
    • LOOP n + HLT => EXIT n ; Запрос системы с выходом и передачей кода результата
    • WAIT n + HLT => SYSCALL n ; Обращение к API системы
    • LOOP + LOOP => reserved ; Теоретически работает, но назначения и логики не имеет
    • LOOP + WAIT => reserved ; Теоретически работает, но назначения и логики не имеет
    • WAIT + LOOP => reserved ; Теоретически работает, но назначения и логики не имеет
    • WAIT + WAIT => reserved ; Теоретически работает, но назначения и логики не имеет
    Можно видеть, что подобные трюки увели концепцию далеко от i8080/z80 и подтянули возможности до i80286…
    Система команд напоминает ребус и не понравится тем, кто любит простые решения…
        LOOP    3       ; Режим повтора 3 раза
        CALL    MyFn    ; Повторить вызов нельзя - будет пропуск SubFn0, SubFn1, SubFn2
        JMP     Error   ; Если подфункция отсутствует, RET вернётся на этот JMP
        ...             ; Иначе - нормальное продолжение программы
    MyFn:
        JMP     SubFn0  ; Выполнится по CALL MyFn
        JMP     SubFn1  ; Выполнится по LOOP 1 + CALL MyFn
        JMP     SubFn2  ; Выполнится по LOOP 2 + CALL MyFn
        ADD     AL,DL   ; Выполнится по LOOP 3 + CALL MyFn
        LOOP    1       ; Пропустим JMP Error
        RET
    Эмуляция
    • Одна из первых версий эмулятора с Монитором в стиле РАДИО-86РК. Автоматически выводится дамп, прыгает шарик с очищением поля и построением рамки, после чего выводится фигурка Тетриса, управляемая клавиатурой
    • Другая версия эмулятора. Клавиша F4 запускает эмуляцию. Сначала выводится дамп по «D000,3BF», затем выводится подсказка по директивам, а потом запускается режим эха клавиатуры, которое глючит. Баг очень сложен и связан с неполным пониманием механизма переключения контекста от Супервизора к приложению. Ядро эмуляции спланировано неверно и его нужно полностью перерабатывать. (Если буфер клавиатуры чист, чтение порта приводит к ожиданию циклом Wait без флага CF. Приложению этот флаг нужно передать в контекст, но на уровне JavaScript теряется контроль над синхронностью и приложению возвращаются неверные флаги…)
    • В данный период дорабатывается версия эмулятора с путаницей переключения контекстов, так как я занимался внедрением «супер-префикса». Пустяковая доработка заняла три дня отладки и доработок алгоритмов ассемблера, дизассемблера и эмулятора. Но сама проблема пока не решена. Лишь упростились некоторые команды…
    Наращивание
    Как выше уже сказано, процессор спланирован как восьмибитный, но с перспективой расширения до 16 и 32.
    Уже на восьми битах планируются трюки, где АЛУ может работать с 16 и 32 битами. Разница лишь в том, что в 8-битном прототипе на 32-битную операцию может уйти десятки тактов, тогда как в 32-битном прототипе - один такт.
    Тем самым, на 8-битном прототипе уже можно разрабатывать 32-битные приложения и запускать их. Разница будет лишь в производительности, так как размер команд останется тем же: В отличии от i8080/z80 здесь нету 16-битных операндов, типа «LD SP,addr». Всё - 8-битное. И на 32-битном прототипе все индексы операндов - один байт.
    Способы адресации
             07   :MOV  DL,[BX]        ; Косвенно-регистровая адресация
             67   :MOV  DL,CL          ; Регистровая адресация
             A7 89:MOV  DL,0x89        ; Непосредственная адресация
          55 A7 89:MOV  DL,[BX-119]    ; Относительная адресация
       E4 55 A7 89:MOV  DL,[BX+AL-119] ; Индексная адресация
    B8 FE 55 A7 89:MOVX DL,[BX+XX-119] ; Чтение в режиме X по индексу XX
             0A   :ADD  AL,[BX]        ; Косвенно-регистровая адресация
             6A   :ADD  AL,CL          ; Регистровая адресация
             AA 89:ADD  AL,0x89        ; Непосредственная адресация
          55 AA 89:ADD  BL,0x89        ; Непосредственная адресация
       E4 55 AA 89:ADD4 BL,0x89        ; Сложение в режиме #4
    B8 FE 55 AA 89:ADDX BL,0x89        ; Сложение в цикле режима X
             81 23:PUSH 0x0123         ; Помещение константы в стек
             91 23:PUSH 0xF123         ; Помещение константы в стек
          55 81 23:PUSH 0x5123         ; Помещение константы в стек
          55 91 23:PUSH 0xA123         ; Помещение константы в стек
          55 A0 23:PUSH [BX+35]        ; Относительная адресация
          55 B0 23:POP  [BX+35]        ; Относительная адресация
       E4 55 A0 23:PUSH [BX+AL+35]     ; Индексная адресация
       E4 55 B0 23:POP  [BX+AL+35]     ; Индексная адресация
    B8 FE 55 A0 23:PUSX [BX+XX+35]     ; Индексная адресация X по XX
    B8 FE 55 B0 23:POPX [BX+XX+35]     ; Индексная адресация X по XX
    FPGA
    Естественно, есть и Verilog-модель, выполняющая несколько команд.
    Но, из-за плохого владения принципами Verilog, эскиз модели получился тупиковым и всё нужно переписывать с нуля…
    Почему x80?
    Почему из всего богатства архитектур я выбрал именно Intel?
    Во-первых, с i8080 я знаком с самого детства через ВМ80 в любимом РАДИО-86РК.
    Во-вторых, тот же ZX-Spectrum и GameBoy построены на Z80.
    В-третьих, система команд CISC более дружелюбна, а i8086 намного легче реализовать, чем изучать 68000, так как с ним я никогда не работал непосредственно.
    В-четвёртых, я не так силён в электронике, чтобы городить свой RISC с перспективой конвейерного исполнения 32 команд за такт.
    Сотрудничество
    Если Вы имеете возможность и способность управиться с Verilog/FPGA/CPLD, буду очень рад формированию хоть какого-то коллектива разработчиков линейки x80, x180, x280, x380…
    Последний раз редактировалось Радио-86РК; 16.05.2020 в 23:34.
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Вложение 72596
    "Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией"
    но скажу сразу, восьмибитке нужно минимум два стека (или хотя бы команда быстрого обмена указателя стека с другими парами)
    вот категорически не согласен, всё зависит от конкретной реализации
    приблизительная имха:
    ARM - красава
    6809 - красава
    M68k - норм
    Z80 - норм
    PDP-11 - норм
    MIPS - уныл
    SPARC - ужос
    8080 - ужос
    x86 - ужос и кабздец
    и это при том, что больше всего опыта ассемблерокодерства у меня как раз с x86
    HardWareMan
    Эм...
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    ИМХО
    Система команд процессора должна быть дружелюбна к тому языку, который будет основным для разработки под процессор.
    В данном случае, очевидно, предполагается программирование на ассемблере, но дружелюбности - не наблюдается. Болеe того, несмотря на фразу:
    автор и сам попал в эту ловушку
    Это называется скрытый запрет. Например, в PDP-11 в пользовательском режиме команда HALT запрещена и генерирует событие (прерывание), которое обрабатывает ядро и должно уже само разбираться. Слова другие, смысл тот же.
    С другой стороны, если Вы - любитель головоломок и не прочь сломать мозг машинным кодом, то Вам может понравится сахар…
    А теперь подумайте о том - сколько будет ОШИБОК в программе из за СЛОМАННОГО МОЗГА программиста?
    Или может всё таки стоит облегчить написание программ человеку?
    Ч.И.Т.Д. Это называется - сломать МОЗГ, только не человек, а ПРОЦЕССОРУ. Хотя нет, человеку тут мозг тоже уже вынесли. Вам.
    Крик души - ХОТЬ КАКОГО-ТО КОЛЛЕКТИВА.
    Но существует очень хороший шанс, что в коллективе так и останется один человек
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Будущее за радиационно-стойкими микросхемами. Поэтому в проектировании архитектуры надо идти только от технологии! Чтобы при прочих равных себестоимость производства у вас была ниже, чем у конкурентов. Сегодня проектировать нечто ниже 64 бит - затрачивать усилия впустую. Еще одно перспективное направление проектирование масштабируемых вычислителей. Чтобы при прочих равных обойти конкурентов по соотношению производительность/потребление, производительность/себестоимость. Ну и совсем в десятку сочетание в одной архитектуре двух вышеперечисленных! Хотя я сам балуюсь со старыми 8 битными архитектурами, но не со столь глобальными целями как у Вас. А если исходить из удобства программиста, то ассемблер для архитектуры должен получаться максимально простым и прозрачным.
    Последний раз редактировалось andrews; 15.05.2020 в 10:05.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Аха - выберите любые две цели из трёх. Ибо что бы получить все три цели сразу - боюсь, придётся выложить, как минимум, несколько миллиардов у.е. для НИОКР на непонятно какой срок и помнить, что даже после истечения этого срока отбить вложения получится очень далеко не сразу. И отбить их получится - если вы угадали с тем, куда вложились.
    И если брать деньги на это дело у какого-то инвестора, то все это время с плюсом - его придётся убеждать, что те хайпы, которые будут постоянно подниматься о всяких новых фишках в этих темах - это хайпы на предмет - выбить деньги у инвесторов и спустить их без результата - а вот ваша идея - это о-го-го и когда она, наконец, ещё при его и вашей жизни, начнёт приносить ....ллиарды - вы будете купаться в собственном озере на ранчо на спутнике Сатурна, любуюсь надписью "Самому крутому инвесторы тысячелетия" на его кольцах, отбиваясь от других инвесторов.
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Post Инструментальный Эмулятор x80 - alpha
    Эм...
    Всe инструкции видеть можно только в эмуляторе.
    В архиве выложил скриншоты с таблицей команд, где можно чуточку посмотреть на некоторые комбинации и сочетания с префиксами.
    Скриншоты, естественно, не все, так как комбинаций очень много. Некоторые инструкции я вручную перечеркнул графически, так как эмулятором они представлены как недокументированные и их нужно глушить как побочные.
    Ещё в архив добавил весь файл эмулятора, где…
    • в строках 4160…4274 описывается вся система команд шаблоном
    • в строках 4276…4377 описываются регистры, флаги и АЛУ-операции
    • в строках 4653…4780 представлен знакогенератор РАДИО-86РК
    • строками 4867…6386 описывается ассемблером некий программный код, но много под комментарием, так как скопировано из прошлой версии эмулятора и сейчас может не работать
    В общем, если браузер позволит использовать функциональные клавиши, то…
    • F1 делает один шаг в отладке
    • F4 запускает эмуляцию до точек отладки, помеченных розовым
    • F6/F7/F8 настраивают производительность эмуляции
    • ALT+P и ALT+T позволяет редактировать память или ячейки контекста
    • клавиш много, но они полезны только мне, как активному разработчику…
    Думаю, если просто любопытно глянуть на всё это, то увидите, сколько вложено усилий и никаких «copy-paste» из интернета. Успел понаписать столько, что самому жутко всё это отлаживать.
    А если вздумаете вникнуть в этот исходник, то ничего не поймёте, так как и сам уже в нём теряюсь и правлю с опаской по принципу «работает - не трожь!»: Написано местами изящно (парсер шаблона всех команд), но в общем - очень безобразно!
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ч.И.Т.Д.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    А вы в курсах, что несмотря ни на какие санкции в России живет и здравствует, не взирая ни на какие санкции американская фирма Actel(Microsemi)? Знаете за сколько нашим приходится покупать у них микросхемы себестоимостью в несколько центов? Правильно, за многие сотни долларов! И хотя ракетоносители электронику эту выводят на орбиту российские, но делать свою радиационно-стойкую микроэлектронику ни-ни! Это как установка для местных аборигенов. Я уж молчу кто там директорствует, чтобы не сочли за сведение личных счетов. Поэтому Вы конечно правы, но правда эта России не сулит ничего хорошего. Стратегическая же цель легко отслеживаемая - с помощью своей мэ держать Россию "на кукане" в деле промышленного освоения Космоса.
    коллективу нужны финансовые перспективы. Ну хотя бы по $50 000/год на первое время, разумеется каждому
    Последний раз редактировалось andrews; 15.05.2020 в 11:24.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А вы в курсах,
    Вы даже не поняли - про что я.
    Удачи.
  1. Програмная эмуляция i8086 в ДВК
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 06.03.2019, 13:04
  2. Мнемоники i8080 vs Z80
    от Vladimir_S в разделе Разное
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2016, 13:02
  3. Квадратный корень на i8080
    от shoorick в разделе Разное
    Ответов: 31
    Последнее: 25.08.2016, 14:04
  4. Код эмуляции i8080 на С
    от medvdv в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 27.03.2015, 03:43
  5. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
